27.01.2016, 11:51
#1
Взаимозаменяемые запчастей от Hyundai / KIA
Давайте составим список взаимозаменяемых запчастей от Hyundai / KIA(если кому интересно).
Добавлено через 44 секунды
3730038400 генератор подходит без проблем при замене шкива от родного
3931038060 ДПКВ на двигатель 4G63 без проблем(провод на 10-15 см длиннее,но не проблема)
надеюсь список будет пополнятся
05.02.2016, 15:03
#2
Re: Взаимозаменяемые запчастей от Hyundai / KIA
Сообщение от PavelAlex1007
Подходит на любые двигатели наши? Шкив без проблем заменяется? Очень актуально. сдох генератор
05.02.2016, 17:15
#3
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
Полезная тема, надо продолжать.
05.02.2016, 17:31
#4
3730038400 генератор ставил на 4G63, шкив переставил без проблем.
05.02.2016, 17:46
#5
слышал что подходит бензонасос от хендая. только какого?
07.02.2016, 21:55
#6
@GraFFix,да бензонасос это отдельная тема.Ставится от жигулей от 10-ки например,я катаюсь на бензонасосе от ниссана Х трейл.
07.02.2016, 23:23
#7
А есть от kia генератор для двигателя 4G69 никто не знает?
08.02.2016, 07:50
#8
Сообщение от Alless
а при замене насоса на не родной какой потом фильтр ставится, родной или тот который идет к насосу-аналогу?
08.02.2016, 08:15
#9
@mikito, фильтра все остаются родные, на бензонасосе фишка только переделывается.
27.02.2016, 21:39
#10
Сальник привода масленого насоса 20*30*7
Mitsubishi MD365697 Сальник - 500р.
Hyundai / KIA 2142133144 Сальник - 150р.
Payen NJ655 Сальник - 60р.
04.03.2016, 00:16
#11
подскажите номер бензонасоса для замены
05.03.2016, 09:01
#12
Сеточка MB890047, MR204495. Бензанасос БОш от Газели с маркировкой 0580454001.
05.03.2016, 17:38
#13
ЗАБАНЕН
Какой можно бачек ГУРа поставить? кто нибудь пробовал?
06.07.2016, 15:47
#14
Стойки заднего стабилизатора от Акцента, поставил СТR, номер выложу позже.
2 т.к. полёт нормальный.
10.08.2016, 20:44
#15
подскажите чем можно заменить регулятор давления топлива DENSO 195300-4580 мотор 4G63. а то новый как то дороговато 5500р.
Текущее время: 08:17. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin® Version 3.8.10 Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
Использование материалов сайта разрешается только при условии размещения активной ссылки на OUT-CLUB.RU Copyright ©2006 - 2025, WWW.OUT-CLUB.RU
