Старый 28.01.2016, 23:54   #2146
Артем39
Аватар для Артем39
@LEO3020, значит рассказываю.
3 болта под капотом сверху, 2 болта сам аммортизатор,не забыть открутить торм шланг,он к амморту на кронштейн прикручивается.Далее вынимаешь амморт..ну и дальше по процедуре.
Фебест опору НЕ бери...
Пока машина не поддомкрачена, стоит на своих ногах, стОит сорвать гайки штоков. Я на одной стойке не сорвал сразу, снял стойку в сборе. Потом пришлось шток болгаркой резать, по другому никак не разобрать было (аморты, естественно, на списание были).
Старый 29.01.2016, 08:35   #2147
Alless
@Артем39, берешь газовый ключ, отодвигаешь отбойник резиновый,держишь газовым ключом за шток и спокойно откручиваешь. Зачем резать то?
Старый 29.01.2016, 10:26   #2148
Артем39
Аватар для Артем39
Не получилось ключом, пробовал, шток проворачивается. И насечки на нем делал - ни фига, сильно гайка закисла. Другие мирные приседания тоже не помогли, только болгарка.
Причём, так как мешает пружина, 225 машина не лезет, а 125 не достаёт. Пришлось с маленькой снять кожух, поставить на неё 225й диск и только тогда смог подлезть. Как говорится, не повторяйте дома
Старый 29.01.2016, 10:30   #2149
Alless
@Артем39, круто... Я от восьмерки поставил заглушки на чашки аммортов, чтобы туда ничего не попадало. Только из твоего поста не совсем догнал, это про что?
"..Причём, так как мешает пружина, 225 машина не лезет, а 125 не достаёт. Пришлось с маленькой снять кожух, поставить на неё 225й диск и только тогда смог подлезть...."
Старый 29.01.2016, 10:34   #2150
luna7475
@Артем39, Только из твоего поста не совсем догнал, это про что?
))) он про размерность отрезных дисков, соответственно и модель болгарки разные
Старый 29.01.2016, 10:35   #2151
Alless
@luna7475, ёмаё... а завернул то как.
Старый 29.01.2016, 15:19   #2152
Артем39
Аватар для Артем39
Да на смартфоне лень много букв тыкать, сократил как смог
Старый 31.01.2016, 17:16   #2153
secret49
Аватар для secret49
Здравствуйте, сегодня днем увидел вот такую картину из-за чего это может быть? за 7 лет эксплуатации авто такого не было. да и еще масло ниже отметки min.
Старый 31.01.2016, 17:52   #2154
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
На Вашем фото справа видно клапан РСV - начните с его чистки и проверки . Ой ! Это , наверное трубка картерных газов , и её почистить не мешает . А вообще , снять клапанную крышку и помыть изнутри , особенно отверстия для отсоса картерных газов.
Старый 31.01.2016, 17:53   #2155
hanter72
Аватар для hanter72
не работает (забита) вентиляция картера, думаю..
Старый 31.01.2016, 20:43   #2156
secret49
Аватар для secret49
Чистил КЛАПАН ВЕНТИЛЯЦИИ КАРТЕРА ДВС проверял все работает, а трубочки (шланги) не чистил надо будет почистить может в них проблема и может еще прокладку крышки заливной горловины поменять?
Старый 01.02.2016, 09:29   #2157
Степан870
Авто: Outlander I 2.4 Mivec
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Вопрос такой, Температура ниже -15 градусов, вставляю ключ в замок зажигания, завожу, стартер крутит, двигатель не схватывает. С автозапуска завидится без проблем. После поездок с ключа заводится нормально. Ключ из обходчика доставал, ничего не поменялось. В чем может быть причина? Авто Митсубиши оутлендер 2005 г.в. При диагностике выдает ошибку P0513 - Incorrect Immobilizer Key
Последний раз редактировалось Степан870; 01.02.2016 в 09:37.
Степан870 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 17:53   #2158
slplz
Доброго времени суток всем форумчанам.
Такой вопрос: появилась необходимость в замене локеров (подкрылков) на Аутлендере CU5W.
Локер передний левый Outlander (CU) 2003-2009 - MN161471
Локер передний правый Outlander (CU) 2003-2009 - MN133148
Есть вариант взять либо б/у в хорошем состоянии, либо тайваньские дубликаты (см. приложение). Вопрос к форумчанам, ставил ли кто дубликаты и какие впечатления от них? Есть предположение, что они сделаны из более тонкого материала и придут в негодность в первый год использования. Держал кто в руках эти изделия, есть ли какие-нибудь мысли на этот счет?
slplz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 18:04   #2159
Danver878787
Сообщение от slplz Посмотреть сообщение
Добрый день!
Может будет полезно
Брал себе подкрылки неоригинал, правда на Хонду , и ,если не ошибаюсь, тоже Китай/Тайвань. На ощупь были такие же хлюпенькие, когда менял изодраный оригинал тоже подумал, что хватит на сезон.
В итоге 3 года отходили без нареканий так и продал с ними машину.
Вообще я сам не фанат всего это китайского, может мне просто повезло.
Danver878787 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 18:26   #2160
luna7475
На тойоту ставил китай, тонкие хлипкие. Все время вылазили из под крыла, пришлось приклеивать.
Я за хорошее б.у. по адекватной цене.
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +3.
