Старый 12.02.2014, 10:19   #1
lynx22
Torque Pro и ELM 327
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
extendedpids. RAR
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Код:
сбросить ошибки и деградацию
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
Гуру темы cintakc и Yuriy_SPb
Тип файла: rar extendedpids.rar (3.6 Кб, 4303 просмотров)
Тип файла: rar extendedpids с раздельными блоками.rar (4.5 Кб, 2257 просмотров)
Тип файла: zip CVToilReset.zip (1.21 Мб, 1457 просмотров)
Тип файла: zip Video демо для сброса деградации масла CVT.zip (4.73 Мб, 1861 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.03.rar (1.54 Мб, 477 просмотров)
Тип файла: rar CVToilReset v1.0.04.rar (1.54 Мб, 1238 просмотров)
Тип файла: zip extendedpids - новая версия.zip (4.0 Кб, 795 просмотров)
Старый 02.02.2016, 10:40   #1771
Yuriy_SPb
@4192, Так Вам Вадим подправил декодер? Раньше Вы другие данные приводили для деградации. Для проверки, скиньте результат теста для пида деградации (2110). Посмотрим на сырой ответ от ECU.
Старый 02.02.2016, 10:42   #1772
v888v
Аватар для v888v
Понятно, если приобреталась в Москве то скорее без радиатора конечно.
Интрига значит остается. Деградация 1873 для 14000 пока тоже не ясна, вот примеры из статистики на форуме с самой низкой деградацией без радиатора:
apol1971, пробег - 14954, число - 3930, на км пути - 0,263
bistrom, пробег - 9600, число - 2860, на км пути - 0,298
АкадемАут, пробег - 14200, число - 4585, на км пути - 0,323
вот примеры с радиатором
kidanov , пробег - 7830, число - 405, на км пути - 0,051, радиатор,
Kuzenkakol, пробег - 4100 , число - 685, на км пути - 0,167, радиатор
Сориентироваться пока трудно, но если поездки в основном короткие то очень похоже.
Старый 02.02.2016, 18:24   #1773
4192
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
@v888v, вот очередной лог с последними пидами, все по старому
Тип файла: xls trackLog-2016-фев-02_16-52-23.xls (91.8 Кб, 12 просмотров)
4192 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 19:05   #1774
4192
да подправил и данные по температуре теперь совпадают на декодере и Вашем последнем пиде по напряжению датчика.
А вот тест пида деградации
Старый 02.02.2016, 20:06   #1775
Yuriy_SPb
@4192, Тогда проверьте такой вариант для деградации:
"(Asx) CVT oil degradation","CVT oil deg","2110","Y*256+Z","0","220000","degr","7E1"
Добавлено через 7 минут
Сообщение от 4192 Посмотреть сообщение
А для температуры используйте вариант с пидом напряжения
"(Asx) CVT temp","CVT temp","2102","(0.000000002344*((254-E)^5))+(-0.000001387*((254-E)^4))+(0.0003193*((254-E)^3))+(-0.03501*((254-E)^2))+(2.302*(254-E))+(-36.6)","-50","250","C","7E1"
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 02.02.2016 в 20:18.
Старый 02.02.2016, 20:17   #1776
Earl_Vadim
Аватар для Earl_Vadim
это правильно будет.. у них 2 байта.. дошло там до кого-то наконец, что 210 000 - это ни к чему...
температура тоже считается также, как в автоматах ... (t-55) тоже видимо до кого-то наконец дошло, что высшая математика - это ни к чему...
но надо проверять.
Старый 02.02.2016, 20:23   #1777
Yuriy_SPb
@Earl_Vadim, Вадим, Вы имеете в виду что counts пересчитываются в температуру как N-55?
Старый 02.02.2016, 20:49   #1778
v888v
Аватар для v888v
Неужели так? На ауте count, на ланцере count, а на ASX другая тема .. И в доках на ASX про count ни слова, но там и про все мало инфы ..
Добавлено через 11 часов 30 минут
тогда просто эти датчики одновременно вывести в Торке на панель, чтоб сравнить
Старый 03.02.2016, 11:06   #1779
jsi
при подключении ELM эбу выдает неисправности 4wd, asc и чуть погодя srs, если тачку завести, через 1-2 минуты "прилетает" неисправность трансмиссии и обороты скачут от почти 0 до 1000, без ELM "все ровно". Этим же ELM тестил 9й лансер - проблем не было. Не могу понять как так то?
jsi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 13:20   #1780
Vinal
Аватар для Vinal
У меня такая же беда иногда происходит, только ошибки немного другие, торк сбрасываешь и потом все нормально.
Vinal вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 15:46   #1781
Yuriy_SPb
@jsi, Как-то не очень понятно: просто при вставленном ELM? При запуске Торка? Если первое, то может проблема с разъемом, если второе, то надо смотреть что в Торке настроено. А может и адаптер умер
@Vinal, Вы адаптер уже на заведенном двигателе вставляете? Сброс Торка это что? Перезапуск?
Старый 03.02.2016, 16:23   #1782
jsi
@Yuriy_SPb, вставил ELM , включил зажигание(торк не запускал), появились неисправности полного привода и ASC.
Выключил зажигание, вынул ELM, включил зажигание, ошибок нет, завел, все ок.
Заглушил, снова вставил ELM, снова неисправности, завел, кроме первых 2х появились подушки и трансмиссия, через неск сек начали скакать обороты, заглушил.
Потом уже не заводя, только включая зажигание неск раз проверил с ELM - неисправности есть, без - нет,
завел без, минут 10 проработал на хх минут 5-10 - все чисто.
Машину купил 2 нед назад у дилера из трейд-инна, еще на гарантии.
Последний раз редактировалось jsi; 03.02.2016 в 16:40.
Старый 03.02.2016, 16:59   #1783
Vinal
Аватар для Vinal
Да на заведенном. Я имел ввиду сброс торком ошибок.
У меня ошибки появляются когда торк подключен, один раз было в движении.
Старый 03.02.2016, 21:30   #1784
Yuriy_SPb
@jsi, Проверьте адаптер и разъем, проблема где-то в одном из них или в обоих.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от Vinal Посмотреть сообщение
Да на заведенном.
А до запуска двигателя не пробовали ставить? Что за набор пидов и Вас в Торке включен?
Старый 03.02.2016, 21:42   #1785
4192
примерно одинаковая +- 1 градус
Все равно 0 показывает
Текущее время: 12:51. Часовой пояс GMT +3.
