12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
02.02.2016, 10:40
#1771
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
@4192 , Так Вам Вадим подправил декодер? Раньше Вы другие данные приводили для деградации. Для проверки, скиньте результат теста для пида деградации (2110). Посмотрим на сырой ответ от ECU.
02.02.2016, 10:42
#1772
Понятно, если приобреталась в Москве то скорее без радиатора конечно.
Интрига значит остается. Деградация 1873 для 14000 пока тоже не ясна, вот примеры из статистики на форуме с самой низкой деградацией без радиатора:
apol1971 , пробег - 14954, число - 3930 , на км пути - 0,263
bistrom , пробег - 9600, число - 2860 , на км пути - 0,298
АкадемАут , пробег - 14200, число - 4585 , на км пути - 0,323
вот примеры с радиатором
kidanov , пробег - 7830, число - 405 , на км пути - 0,051 , радиатор ,
Kuzenkakol , пробег - 4100 , число - 685 , на км пути - 0,167 , радиатор
Сориентироваться пока трудно, но если поездки в основном короткие то очень похоже.
02.02.2016, 18:24
#1773
Авто: ASX 1.8 2WD CVT
@v888v , вот очередной лог с последними пидами, все по старому
02.02.2016, 19:05
#1774
Сообщение от
Yuriy_SPb
да подправил и данные по температуре теперь совпадают на декодере и Вашем последнем пиде по напряжению датчика.
А вот тест пида деградации
02.02.2016, 20:06
#1775
@4192 , Тогда проверьте такой вариант для деградации:
"(Asx) CVT oil degradation","CVT oil deg","2110","Y*256+Z","0","220000","degr","7E1"
Добавлено через 7 минут
Сообщение от
4192
А для температуры используйте вариант с пидом напряжения
"(Asx) CVT temp","CVT temp","2102","(0.000000002344*((254-E)^5))+(-0.000001387*((254-E)^4))+(0.0003193*((254-E)^3))+(-0.03501*((254-E)^2))+(2.302*(254-E))+(-36.6)","-50","250","C","7E1"
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 02.02.2016 в 20:18 .
02.02.2016, 20:17
#1776
это правильно будет.. у них 2 байта.. дошло там до кого-то наконец, что 210 000 - это ни к чему...
температура тоже считается также, как в автоматах ... (t-55) тоже видимо до кого-то наконец дошло, что высшая математика - это ни к чему...
но надо проверять.
02.02.2016, 20:23
#1777
@Earl_Vadim , Вадим, Вы имеете в виду что counts пересчитываются в температуру как N-55?
02.02.2016, 20:49
#1778
Неужели так? На ауте count, на ланцере count, а на ASX другая тема .. И в доках на ASX про count ни слова, но там и про все мало инфы ..
Добавлено через 11 часов 30 минут
Сообщение от
Yuriy_SPb
Сообщение от
Yuriy_SPb
тогда просто эти датчики одновременно вывести в Торке на панель, чтоб сравнить
03.02.2016, 11:06
#1779
при подключении ELM эбу выдает неисправности 4wd, asc и чуть погодя srs, если тачку завести, через 1-2 минуты "прилетает" неисправность трансмиссии и обороты скачут от почти 0 до 1000, без ELM "все ровно". Этим же ELM тестил 9й лансер - проблем не было. Не могу понять как так то?
03.02.2016, 13:20
#1780
У меня такая же беда иногда происходит, только ошибки немного другие, торк сбрасываешь и потом все нормально.
03.02.2016, 15:46
#1781
@jsi , Как-то не очень понятно: просто при вставленном ELM? При запуске Торка? Если первое, то может проблема с разъемом, если второе, то надо смотреть что в Торке настроено. А может и адаптер умер
@Vinal , Вы адаптер уже на заведенном двигателе вставляете? Сброс Торка это что? Перезапуск?
03.02.2016, 16:23
#1782
@Yuriy_SPb , вставил ELM , включил зажигание(торк не запускал), появились неисправности полного привода и ASC.
Выключил зажигание, вынул ELM, включил зажигание, ошибок нет, завел, все ок.
Заглушил, снова вставил ELM, снова неисправности, завел, кроме первых 2х появились подушки и трансмиссия, через неск сек начали скакать обороты, заглушил.
Потом уже не заводя, только включая зажигание неск раз проверил с ELM - неисправности есть, без - нет,
завел без, минут 10 проработал на хх минут 5-10 - все чисто.
Машину купил 2 нед назад у дилера из трейд-инна, еще на гарантии.
Последний раз редактировалось jsi; 03.02.2016 в 16:40 .
03.02.2016, 16:59
#1783
Да на заведенном. Я имел ввиду сброс торком ошибок.
У меня ошибки появляются когда торк подключен, один раз было в движении.
03.02.2016, 21:30
#1784
@jsi , Проверьте адаптер и разъем, проблема где-то в одном из них или в обоих.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от
Vinal
Да на заведенном.
А до запуска двигателя не пробовали ставить? Что за набор пидов и Вас в Торке включен?
03.02.2016, 21:42
#1785
Сообщение от
v888v
примерно одинаковая +- 1 градус
Сообщение от
Yuriy_SPb
Все равно 0 показывает
Текущее время: 14:25 . Часовой пояс GMT +3.
