Старый 27.01.2016, 11:51   #1
PavelAlex1007
По умолчанию Взаимозаменяемые запчастей от Hyundai / KIA
Давайте составим список взаимозаменяемых запчастей от Hyundai / KIA(если кому интересно).
Добавлено через 44 секунды
3730038400 генератор подходит без проблем при замене шкива от родного
3931038060 ДПКВ на двигатель 4G63 без проблем(провод на 10-15 см длиннее,но не проблема)
надеюсь список будет пополнятся
PavelAlex1007 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 15:03   #2
Tigresska
По умолчанию Re: Взаимозаменяемые запчастей от Hyundai / KIA
Сообщение от PavelAlex1007 Посмотреть сообщение
Подходит на любые двигатели наши? Шкив без проблем заменяется? Очень актуально. сдох генератор
Tigresska вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 17:15   #3
алексей6699
Авто: OUTLANDER 4WD(EUR) - 2400 MIVEC
Полезная тема, надо продолжать.
алексей6699 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 17:31   #4
PavelAlex1007
3730038400 генератор ставил на 4G63, шкив переставил без проблем.
Старый 05.02.2016, 17:46   #5
GraFFix
Аватар для GraFFix
слышал что подходит бензонасос от хендая. только какого?
GraFFix вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2016, 21:55   #6
Alless
@GraFFix,да бензонасос это отдельная тема.Ставится от жигулей от 10-ки например,я катаюсь на бензонасосе от ниссана Х трейл.
Старый 07.02.2016, 23:23   #7
Tigresska
А есть от kia генератор для двигателя 4G69 никто не знает?
Старый 08.02.2016, 07:50   #8
mikito
а при замене насоса на не родной какой потом фильтр ставится, родной или тот который идет к насосу-аналогу?
mikito вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.02.2016, 08:15   #9
Alless
@mikito, фильтра все остаются родные, на бензонасосе фишка только переделывается.
Старый 27.02.2016, 21:39   #10
PavelAlex1007
Сальник привода масленого насоса 20*30*7
Mitsubishi MD365697 Сальник - 500р.
Hyundai / KIA 2142133144 Сальник - 150р.
Payen NJ655 Сальник - 60р.
Старый 04.03.2016, 00:16   #11
GraFFix
Аватар для GraFFix
подскажите номер бензонасоса для замены
Старый 05.03.2016, 09:01   #12
Сержо Тачини
Сеточка MB890047, MR204495. Бензанасос БОш от Газели с маркировкой 0580454001.
Сержо Тачини вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2016, 17:38   #13
egorro666
ЗАБАНЕН
Какой можно бачек ГУРа поставить? кто нибудь пробовал?
egorro666 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.07.2016, 15:47   #14
алексей6699
Стойки заднего стабилизатора от Акцента, поставил СТR, номер выложу позже.
2 т.к. полёт нормальный.
Старый 10.08.2016, 20:44   #15
СЕРГЕЙ-70
подскажите чем можно заменить регулятор давления топлива DENSO 195300-4580 мотор 4G63. а то новый как то дороговато 5500р.
СЕРГЕЙ-70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 18:35. Часовой пояс GMT +3.
