16.02.2016, 07:32
#466
Re: Out III - веерные форсунки на лобовое.
@Larin , форсунки одинаковые, т.е. заказывать две.
Обогрев подключали (есть в этой теме) параллельно обогреву зоны дворников.
Клапана желательно поставить два, поближе к форсункам.
А пояснений ждём от Merkur , я лишь предположил где надо "подредактировать"...
16.02.2016, 10:45
#467
Авто: Out3 и XL new 2.4 ultimate
Сообщение от
Диспетчер
В чем заключается доработка?
Возможно, подрезали (фото не моё) "язычки" по красной линии. Была такая мысль, но решил, что оставшиеся части "язычков" не будут упираться и подпружинивать...
Как они сидят у Вас, плотно? По высоте есть еще запас регулировки?
Это самый лучший вариант,имхо, потому что с подогревом можно поставить! Колхозинг минимальный!
Да там пропиливал по чуть чуть пока с приличным усилием не защелкнулась на место. Не болтается ни капли. Запас регулировки есть
17.02.2016, 09:29
#468
@Merkur , сделайте фото для ясности.
17.02.2016, 12:42
#470
Сообщение от
Merkur
А как осуществляется регулировка данных форсунок?
17.02.2016, 15:34
#471
Отвечу вместо Merkur, так как использую такие-же фарсунки.Возле сопла рычажок передвигается в верх и вниз.Пальчиками, всё гениальное просто.
28.02.2016, 20:11
#472
Авто: мазда сх-9 2019
поставил сегодня веерную 109764756, теперь красота )))пропил нужно делать глубокий с заходом на саму трубку
29.02.2016, 12:55
#473
Сообщение от
molhyn
Я сегодня попробовал, но не стал дело до конца доводить. у тебя нормально защелкнулись на место, усилие большое прилагал по сравнению со штатными?
Такой вопрос: Если хи и поставить, то как потом снимать?
Ведь пружинящие защелки уже работать не будут.
Так пока и остались не у дел у меня два вида форсунок.
29.02.2016, 13:03
#474
я протачивал их до такого состояния чтоб с усилием можно было защелкнуть, но не очень большим, я так понимаю что поставил и забыл ))) если снял то выкинул и поставил новую
29.02.2016, 13:06
#475
@molhyn , Клапан ставил или так нормально?
Т.е. сначала вставлял пропил а потом защелкивал переднюю часть?
29.02.2016, 13:09
#476
пока не ставил, только заказал, без него плохо, на сухую будет тереть
29.02.2016, 13:12
#477
Сообщение от
molhyn
Ну вот, надо будет опять снимать)))
Сообщение от
molhyn
29.02.2016, 13:15
#478
снимать ни чего не надо, клапан отдельно ставится, так точно сначала пропил вставил потом переднюю часть
29.02.2016, 13:24
#479
Сообщение от
molhyn
Просто выше в теме было, что перед каждой форсункой по клапану ставили.
Я себе тоже два приобрел.
29.02.2016, 13:29
#480
зачем ? там и одного хватит
Текущее время: 11:58 . Часовой пояс GMT +3.
