Старый 12.05.2007, 19:57   #1
Homa-rus
Аватар для Homa-rus
По умолчанию Фаркоп на XL
Небольшой путеводитель по теме:
Фаркопы, которые можно поставить на автомобиль:
Код запчасти - MZ 313907
1) Bosal – ФОТО. Модели фаркопов 4155С и еще есть 048-983
2) Aragon – фото1, фото 2, фото 3, модель E4204BV, о нем
3) AvtoS – фото 1 и фото 2
4) Metec – фото 1 и фото 2
5) Brink-Thule – фото 1, фото 2, каталожный номер 433300
6) Baltex - фото
При установке ВСЕГДА делается небольшой вырез в юбке бампера
При этом:
1, 2 и 5 – являются съемными (для возможности открывания нижней створки багажника без ее повреждений) – ключик поворачиваете и крюк вынимаете;
4 – условно съемный/съемный (как считать) – необходимо покрутить гайку и вынуть штырь
3 – условно съемный (необходимо откручивать болты крепления крюка)
6 – несъемный вообще
Если у Вас несъемный фаркоп или вы не сняли фаркоп, то не открывайте нижнюю створку А то …
Схемы подключения:
1) Предусмотренная заводом: код запчасти - MZ 313909; Примерная стоимость – от 5 000 до 10 000 рублей – ищите! Опыт
2) Обычная (подключение к штатной проводке) – стоит 350 – 1 000 рублей: варианты подключения – >>; >>. Возможный негатив – Выход из строя блока Ectas из-за светодиодных фонарей, но случаев таких не было – >>, >> и наверно лучше подключать через реле. Фишка, к которой подключаться
Схема розеток и вилки – здесь
Процесс установки
Вот и вот и вот
Инструкции по установке:
Brink
Metec
Процесс подключения проводки >>; >>; >>
Разрешенная масса прицепа для XL V6 АКПП - 1600кг и 570кг (если он не оборудован тормозами). >>>
Последний раз редактировалось Sergy; 16.10.2011 в 19:59. Причина: .
Homa-rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 16:32   #661
Мура
По умолчанию Re: Фаркоп на XL
Сообщение от huntsman Посмотреть сообщение
@Мура, высота шара от земли сколько?
Высота до середины шара 52 см. Толщина, в принципе можно и чуть потоньше, был такой лист. А заводские, в описаниях по крайней мере, делаются из 8-10 мм., тут был 12, не стал заморачиваться.
Да, борт не откидывается с установленным фаркопом. Но его можно и снять, остается пластина с двумя отверстиями, утопленная в пластик бампера на два мм. Нужно еще сделать заглушку и всё, как будто так и было...
Мура вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 16:38   #662
huntsman
Аватар для huntsman
Сообщение от Мура Посмотреть сообщение
Пружины задние сток или усиленные? Просто я себе делаю фаркоп. Купил крюк быстросъёмный. У него шар ниже 50 см опустить не удавалось. Посмотрел все прицепы на работе: он 32 до 40 см. На Тундру специально заказывали американский с занижением. У Лексуса LX570 сегодня замерял- 50 см. Я хочу сделать в районе 45 см.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от CRESH Посмотреть сообщение
но зачем такая толщина металла ?
Сегодня на Драйве видел картинку как на санйонге вывернуло "лёгкий" фаркоп. У некоторых моделей вес 8-9 кг. Это ж мало. Босаловский весит более 25 кг.
huntsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 17:01   #663
Мура
Так мой прицеп имеет ширину колеи как у Аута и колеса от него же. Поэтому высота - самое то.
Добавлено через 42 секунды
Да, вес примерно двадцать с лишним точно будет...
Высота - думаю меньше не надо.
Старый 16.02.2016, 17:10   #664
Мура
примерка...
Старый 16.02.2016, 17:12   #665
huntsman
Аватар для huntsman
Норм!
Старый 16.02.2016, 17:18   #666
Мура
прицеп не собираетесь делать?
Старый 16.02.2016, 17:19   #667
huntsman
Аватар для huntsman
Нет. У меня на работе есть фабричные.
Старый 16.02.2016, 17:21   #668
Мура
В Москве есть все запчасти, это хорошо. Я, кстати, с Москвы заказывал и шар, и сцепное устройство, и защелки. Местный барыги тройную цену заламывали балбесы...
Старый 17.02.2016, 15:19   #669
-Toha-
Аватар для -Toha-
Новый вариант фаркопа для аута на обсуждение: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=81192&page=2
-Toha- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2016, 14:58   #670
Мура
А, видел, видел. Если я правильно понял, там квадрат, в который вставляется другой с шаром, вварен между боковыми встык. Нет ли надобности укрепить эту конструкцию пластинками сверху и снизу, которые соединяли бы боковые трубы, чтобы нагрузка (а она там почти ударная) не шла прямо на сварной шов. Насколько мне помнится, у заводских фаркопов под квадрат, эти самые квадраты приварены либо внахлест, либо с усилителями (косынками).
Старый 19.02.2016, 13:34   #671
-Toha-
Аватар для -Toha-
На мой (обывательский) взгляд ни чего усиливать не нужно.
Фаркоп выглядит прочным инадеюсь таким и покажет себя в испытаниях.
На майские собираюсь в Карелию - там и испытаем на трассе и вне дороги.
Старый 21.02.2016, 21:39   #672
sasha_asup
Каюсь, всю тему не читал... Но может кто подскажет, есть заводские/штатные (не колхоз) фаркопы, которые ставятся и не мешают откинуть нижнюю часть багажника? Т.е. и шар снимать не надо и багажник открывается?
sasha_asup вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.02.2016, 22:09   #673
huntsman
Аватар для huntsman
Нет. В инструкции указана высота фаркопа 48 см. Откидной борт в открытом состоянии около 45, если мне память не изменяет. Нижняя кромка бампера (у меня усиленные пружины) 37 см. - это высота фаркопа пузотёрки. Можно поставить фаркоп, у которого крюк устанавливается по необходимости.Всё остальное время он хранится отдельно. Это вариант для тех, кто пользуется прицепом изредка. Для многих автомобилей конвейерным поставщиком является Туле, Вестфалия. Но и у них на крюк борт ложится.
Старый 22.02.2016, 18:31   #674
Мура
Сообщение от -Toha- Посмотреть сообщение
Искренне желаю удачи на дорогах и в поездке. А есть ли какие-то критерии, по которым можно судить о надежности фаркопа? Мне самому интересно. После сборки и установки мы с парнями и попрыгали в прицепе и поподнимали его с дальнейшим броском на землю, и на фаркопе я сам (85 кг.) попрыгал. Достаточно ли этого? Или нужны какие-то максимальные нагрузки в статике, чтобы быть уверенным? В качестве сварки уверен, так как не первый год "тренируюсь".
Старый 24.02.2016, 18:19   #675
borisov383
Аватар для borisov383
Внесу свои 5 копеек.
На днях ставил знакомому на XL фаркоп BOSAL 4165E (цена 9200р.).
Оптимально по цене/качеству (ИМХО).
Ничего разбирать не надо - достаточно снять запаску и приспустить глушитель (снять с 3-х подвесов). Электрику подключал к штатной фишке для фаркопа напрямую (за правой обшивкой багажника).
По цветам проводов - точно не скажу, записи в гараже (точно 5 тонких проводов, идут все друг за другом в ряд - повороты, габарит, З.Х., стоп-сигнал)
Шар съемный, если он не вынут - борт при откидывании в него упирается.
Ниже - немного фото (за качество прошу не пинать -делал на телефон).
borisov383 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander xl, дополнительное оборудование для outlander xl, фаркоп для outlander xl
Airtrek: Фаркоп, выбор и установка Bahus Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 52 02.05.2013 20:29
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +3.
