Старый 26.02.2016, 07:19   #2266
OUT-L
Я думаю мечиком не обойдёшся. Придётся тебе лезть внутрь лонжерона и внедрять туда какую то деталь с приваренными гайками.
OUT-L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 08:48   #2267
Alless
@Георгиий, у меня в этом месте фаркоп прикручен болтами "насквозняк", видимо сверлились отверстия большего диаметра.
@OUT-L, когда отвечаешь, то жми на ник того, кому адресован твой ответ. Просто не всегда понятно о чем и кому ты говоришь.
PS: я не конкретно про эту тему. Без обид
Старый 26.02.2016, 16:08   #2268
alovib
Всем привет. Вопрос такой: нужно крыло переднее правое на первый Аут с отверстием под поворотник и расширитель. Может кто то разбирает такой?
alovib вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 16:59   #2269
KharkivLad
Сообщение от Georgich84 Посмотреть сообщение
Друзья, коллеги. Был ли у вас опыт заправки вашего коня 92-м бензином, и какие последствия. У меня чистокровная японка, а по ВИНу и JapanCat вообще говорится к любви к СПОРТУ.
Почти 3 года владею. 90% времени в баке 92-ой
KharkivLad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 22:09   #2270
madmax181
Сообщение от Георгиий Посмотреть сообщение
Не понимаю , почему с правой стороны под фаркоп в лонжероне нет резьбы-сухарей..
Все там должно быть. По крайней мере на моей машине резьба как с левой, так с с правой стороны. Болт с мелким шагом резьбы примерно М-10х1,25 , одинаковые слева и справа.
Старый 27.02.2016, 07:30   #2271
Георгиий
Аватар для Георгиий
Авто: Outlander 2.0 MT
Прогнал резьбу метчиком.
Еще вопрос: Подскажите , кто знает пойдут ли чехлы на сидения с лансера 9 ?
Георгиий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2016, 13:00   #2272
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
На Лансерах 9 ( насколько я знаю ) 1.6 и 2.0 разные сидения . От комплектации зависит . На Лансерах далеко не на всех есть на задней спинке подлокотник. Встречный вопрос . А зачем ? Если покупать , то есть на АУТ 1 . Если халява или валяются - примерить .
Старый 28.02.2016, 15:46   #2273
Isursur
подскажите аут2.4 2004 г,на прогретой машине сильно дымит из выхлопной трубы,пар.Машина масло не расходует,антифриз чуть чуть уходит.Подозрения прокладка гбц.Расход сейчас 16 литров по городу.Горит ошибка неэфективная работа катализатора.больше ошибок нету.Думаю поставить обманки и выбить каты.ошибка погаснет.Вопрос:может ли из-за этой ошибки парить из трубы?Что посоветуете первым делом сделать выбить каты или поменять прокладку.
Isursur вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.02.2016, 17:16   #2274
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Isursur ! Разумеется поменять прокладку , а там , глядишь и чек погаснет . Не нравится лямбде и катализатору душ из паров антифриза .
Старый 29.02.2016, 15:34   #2275
Stepa 86
всем привет! кто подскажет как с этим бороться?
сильно раздражает удар при закрывании двери!!!!
Stepa 86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 16:54   #2276
Георгиий
Аватар для Георгиий
Продают на авито не дорого с нуля на ланс 9. В обтяжку эко кожа. Классные чехлы , смотрятся как влитые. На предыдущей машине такие же стояли чехлы.
Старый 29.02.2016, 17:22   #2277
escudo95
Аватар для escudo95
А подушки в передних сидениях закроют?
escudo95 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 18:40   #2278
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Если нормальной фирмы , то сделаны под подушки . У меня подушек боковых нет , но чехлы рассчитаны под подухи . Правда стоят только на передних сиденьях , задние жена со скандалом отбила - только ткань ( на предыдущей салон кожа был ) . Может и порнуха , но нам так удобно ( а куда деваться ! ) . Для Георгиий . В комплекте на Аут должно быть 14 элементов . И это , практически не чехлы , т.к. чтобы смотрелись корошо , надо снимать родную обшивку .
Старый 07.03.2016, 00:24   #2279
Westminster_SG
Может быть кто-то сталкивался!
Под задним левым сиденьем - под ковриком, под ногами обнаружил лужу воды!
Войлок - просто, нажмешь, вода проступает!
Под ногами всех остальных сидений - сухо.
На том месте, слева сзади, крайне редко кто-то сидит, потому, сказать, когда она там появилась - не могу, может, и давно! Последний раз под коврики заглядывал 2 мес назад, было все нормально.
Зимой (как раз два мес назад), над левой задней дверью как-то видел сосульку большую (5х5х3 см), решил - конденсат (тогда морозы были -22), не стал вдаваться в подробности, сосулька исчезла, коврик сухой, а под коврик я только сегодня заглянул!
Конденсат ли накапавший под ковриком вожу, или из воздуховода налилось... Или еще откуда?
В дождь, в ливень (ну, за последний месяц - были) - каплепадения в машине не наблюдалось, я ничего и не подозревал...
Westminster_SG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2016, 13:41   #2280
Westminster_SG
Каждый день промакиваю войлок газетами... Нифига меньше воды не становится.
И под водительскими ногами теперь мокро - хоть отжимай!
В углублении, под водительским сиденьем - самое мокрое место.
На стоянке машина стоит последний месяц носом и левой стороной - вниз.
Но, вода сначала обнаружилась под пассажирским сиденьем сзади, хоть и слева.
Дождей уже давно нет таких, чтоб лило... Неужели, столько конденсата?
Правда, машину мы берем в работу 3 раза в неделю, ненадолго, недалеко.
Я еще, когда покупал аут, год назад, думаю, чего это у него рычажок открывания лючка заправки - ржавый?
Ну, думаю, мало ли, может, раз в жизни в ливень с открытым окном предыдущий владелец попал, натекло...
А он, вон оно как...
Заболевание - системное.
Никто с таким не сталкивался?
Добавлено через 1 час 37 минут
Нашел две об этом темы поиском. Извините.
Выполню советы оттуда, отпишу.
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.
