Старый 04.08.2013, 12:33   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 - все вопросы по тормозам и колодкам
Большая тема из раздела XL про тормоза и колодки: >>>
информация
Последний раз редактировалось v888v; 19.04.2018 в 10:04.
Старый 26.02.2016, 16:37   #271
трезвый
По умолчанию Re: Out III - все вопросы по тормозам и колодкам (Какие колодки поставить?)
Сегодня менял задние колодки. На одном колесе поставил новые колодки с одной пластинкой (лишь с той, которая была на колодке), на другом опомнился и поставил по две пластинке как было с завода (к той которая была на новой колодке добавил одну б/у). Вопрос: зачем по две пластинки стоят с завода, а новые колодки там одна? Разница есть, на что влияет?
трезвый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2016, 17:52   #272
МиНиН
Сообщение от трезвый Посмотреть сообщение
Почитайте информацию от представителей компании ADVICS про колодки, пластины и смазку http://www.hondavodam.ru/statji/advics-seminar3.html
Старый 10.03.2016, 14:02   #273
Baralgin32
Всем доброго дня. Вчера поменял все колодки по кругу фирмы TRW. Проехал уже около 50 км, но 3 диска греются сильно, рукой не дотронуться, плюс расход сильно увеличился. Получается колодки дрежат.. Механик все смазал, ход поршней нормальный. Это нормальное явление пока они новые или стоит обратиться к ним же?
И такой вопрос: менял у официалов перед и вчера выяснилось, что на внутренней колодке отсутствуют пластины. Внутренняя съедена до минимума, наружная почти как новая. Это от этих пластин? Поеду к ним разбираться.
Baralgin32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 17:26   #274
МиНиН
Сообщение от Baralgin32 Посмотреть сообщение
Пластины на износ колодок никак не влияют, у них другая задача, почитайте сообщение выше. А вот на неравномерный износ внутренней и внешней колодки, как правило, влияет подклинивающий поршень. ОД при обслуживании суппортов смазывают только направляющие пальцы, а желательно смазывать и под пыльником поршня. У вас поршень плохо отходит и поджимает колодку к диску, отсюда и повышенный износ внутренней колодки.
Последний раз редактировалось МиНиН; 10.03.2016 в 17:33.
Старый 10.03.2016, 21:18   #275
Baralgin32
Спасибо, перед как раз и скрипел. А что насчет первого вопроса? Как-то боязно ездить с перегретыми дисками, ибо пишут, что после попадания в лужу может их повести. В этот раз механик смазывал и под пыльником.
Старый 10.03.2016, 23:01   #276
МиНиН
Тормозные диски после активной езды всегда будут горячими, даже при кратковременных нажатиях на педаль тормоза. Трогать рукой диски не надо, рабочая температура может достигать 200-300 град., а проверять надо суппорта. Вот если они сильно нагреваются, так что рука не терпит, то тогда надо провести полную ревизию суппортов с разборкой, чисткой, смазкой и заменой ремкомплекта.
Старый 11.03.2016, 08:23   #277
@Baralgin32, у Вас скорей всего много набили смазки в направляющие. Из-за этого и происходит подклинивание ну и естественно нагрев сильный.
Старый 11.03.2016, 10:02   #278
Baralgin32
И что в этом случае делать?
Старый 11.03.2016, 10:17   #279
Посмотреть направляющие, если смазки много, то часть убрать и оставить минимум. Когда будете вставлять направляющие нужно убедится, что они ходят свободно и во всю длину. От избытка смазки в самом конце втулки может создаться "пробка", что затрудняет движение направляющих. Была 1 раз такая беда, после проделанной работы на ТО, "кривыми" руками мастера.
Старый 11.03.2016, 11:43   #280
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
.. всё, что вы указали, говорит о том что суппорта всё-же подклинивают. Мастер проверил ход поршня, пусть вам это покажет, но в суппорте есть ещё и направляющие, которые быстрее всего и подклинивают. До набивки новой смазки, старую необходимо вымыть.
Дайте тем мастерам свою смазку а не пользуйтесь их "варевом".
Зелёную смазку старайтесь не использовать, говорят от неё резиновые пыльники распухают. Белую, на основе бентонита, тоже не надо, высохнет и всё зацементирует. Медную - ни в каком разе использовать нельзя, она при нагреве спекается и от неё всё клинит. Вопрос, что-же можно??, ответ - можно смазку на основе литиевого мыла, она высокотемпературная и имеет хорошую совместимость с РТИ.
Старый 11.03.2016, 12:07   #281
МиНиН
@chundga, Алексей, выскажу свое мнение по этому поводу. Да согласен, смазывать надо тонким слоем, но на резиновой втулке на одной из направляющей есть специальные бороздки для стравливания давления. Когда обслуживаю суппорта, то я снимаю скобу, в которую вставляются направляющие, чтобы полностью удалить старую смазку и нанести новую. Прогоняю по тоннелю направляющей со втулкой, намазав новой смазкой, и когда все собираю обратно, то направляющие легко входят, не создавая излишнего давления. По факту на месте направляющие до конца не доходят, там всегда остается пространство, да и рабочий ход направляющих 1-2 мм, так же как и поршня, и этого достаточно, чтобы отпустить колодки. Работает в суппорте по сути одна направляющая, которая с резиновой втулкой, поэтому надо внимательно осматривать состояние втулки, бывает она слетает с посадочного места или разбухает, что приводит к излишнему давлению и сопротивлению свободного хода направляющего пальца. Выложу фото втулок для наглядности, заказываются отдельно, меняются легко.
Последний раз редактировалось МиНиН; 11.03.2016 в 12:28.
Старый 11.03.2016, 12:13   #282
@chundga, Алексей, выскажу свое мнение по этому поводу. Да согласен, смазывать надо тонким слоем, но на резиновой втулке на одной из направляющей есть специальные бороздки для стравливания давления. Когда обслуживаю суппорта, то я снимаю скобу, в которую вставляются направляющие, чтобы полностью удалить старую смазку и нанести новую. Прогоняю по тоннелю направляющей со втулкой, намазав новой смазкой, и когда все собираю обратно, то направляющие легко входят, не создавая излишнего давления. По факту на месте направляющие до конца не доходят, там всегда остается пространство, да и рабочий ход направляющих 1-2 мм, так же как и поршня, и этого достаточно, чтобы отпустить колодки. Работает в суппорте по сути одна направляющая, которая с резиновой втулкой, поэтому надо внимательно осматривать состояние втулки, бывает она слетает с посадочного места или разбухает, что приводит к излишнему давлению и сопротивлению свободному ходу направляющего пальца.
Михаил, всё правильно разложил. Я просто поленился всё досконально расписывать. Думал, что и так до всех дойдёт о чём речь, в принципе. Но ещё раз спасибо за разъяснения для тех кто не в курсе про это.
Последний раз редактировалось chundga; 11.03.2016 в 12:26.
Старый 16.03.2016, 08:01   #283
zyris
Подскажите какие колодки лучше на перед Advis SN889 или Akebono
AN650WK?
zyris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 08:57   #284
atarus
Аватар для atarus
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Сообщение от zyris Посмотреть сообщение
AN650WK?
я долго читал, выбирал и сомневался при выборе колодок, но купил Advis SN889; проехал ~5000км - нареканий нет, тормозят отлично (правда должен отметить что ездил пока только по Москве, на трассе не был), скрипов нет (первые 200-300 км скрипели при начале движения - видимо притирались)
atarus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2016, 15:21   #285
AgPeHaJIuH
Аватар для AgPeHaJIuH
Вопрос Re: Out III - все вопросы по тормозам и колодкам (Какие колодки поставить?)
Забрал колодки akebono AN-650WK и AN-786WK от емекса.
К задним вопросов нет. А вот передние не пойму Что Это? Есть у кого-нибудь версии?
Последний раз редактировалось AgPeHaJIuH; 20.03.2016 в 15:42.
AgPeHaJIuH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 12:24. Часовой пояс GMT +3.
