Старый 03.10.2013, 21:49   #31
mann
Аватар для mann
Авто: 4007HDi DSC, ранее Out XL 2.4СVT, Lancer STW2.0...
По умолчанию Re: Подушки двигателя
Купил сегодня новую оригинальную подушку MN101386, разрываю упаковку, а на самой подушке выдавлено - MN184057. Так что это она же.
mann вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2013, 14:19   #32
Pyany
Экзист отговорил брать ФебЭст.
Заказал все оригинал, больше 12 кРуб вышло.
Три уже пришло, завтра 4-я придет. Жду очереди на замену.
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 09:31   #33
Сашкаускас
Сообщение от Pyany Посмотреть сообщение
Обязательно сфотай старые подушки и выложи фото
Сашкаускас вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 06:28   #34
VANO_BRN
Аватар для VANO_BRN
аргументы?
VANO_BRN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 09:06   #35
Zux
Временно никто
Авто: Lancer GT 2.4
Китай потому что. Берите оригинальные резинотехнические изделия, они надежные.
Zux вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 20:11   #36
Pyany
Сообщение от VANO_BRN Посмотреть сообщение
аргументы?
Только один. По мнению эксистовцев, все РТИ Фебест - ***************. И я принесу их обратно.
Старый 12.12.2013, 18:47   #37
Pyany
Вчера поменяли мне все подушки. Поставили оригинал. Замена задней подушки - тот еще секс... меняли часа 3. И остальные час.
Старые не выбросил. Готов отдать бесплатно, если кто-то захочет их залить самым мягким полиуретаном, и поставить вместо своих.
Старый 14.12.2013, 01:26   #38
martinleo
Аватар для martinleo
Да, для замены задней подушки приходится откручивать подрамник, а это повод сделать сход-развал(обязательно). А вот подушки, наоборот, хотелось бы чуть потверже. ИМХО.
martinleo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 09:51   #39
AndreyDAR
Аватар для AndreyDAR
Авто: Outlander XL 3.0 Max
Похоже и меня наверное постигла участь умирающей подушки.
Симптомы
1. На непрогретом движке в сильные морозы, после выключения задней скорости - происходит дын - как будто что-то падает\бьется.
2. При разгоне, особенно в горку - идет хруст. Например, при езде в горку - поддаешь газку - тишина, резко сбрасываешь газ - хрууусь со стороны моторного отсека, поддаешь газку - тишина, сбрасываешь газ - хрууусь.
Как вариант, конечно, это может быть подвеска, но как-то не очень на нее похоже. На переваливающихся кочках - ничего не хрустит.
Можно ли визуально определить, что подушке кирдык? И какую смотреть в первую очередь исходя из моих симптомов?
ЗЫ. А вообще сильные морозы (менее -20) - зло. Выявилось три косяка - умер 7-летний акб, завизжал на холодную ролик натяжителя ремня ГУР, и вот этот скрип...
AndreyDAR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 22:14   #40
martinleo
Сообщение от AndreyDAR Посмотреть сообщение
Можно ли визуально определить, что подушке кирдык? И какую смотреть в первую очередь исходя из моих симптомов?.
Судя по твоим описаниям в первую очередь смотри переднюю (на перекладине), а потом заднюю.
Старый 23.06.2014, 19:14   #41
Felt
Аватар для Felt
При торможении слышны легкие щелчки слева в районе двигателя.
Снял подушку левую гелевую. Подушка цела, вернее гель на месте, но есть надрыв. Фото прилагаю. Возможны щелчки из-за такого надрыва?
Felt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.09.2014, 10:38   #42
amel
Аватар для amel
На днях появилась вибрация по кузову довольно сильная, в пробках при 1000-1500 об/мин, при разгоне и иногда на паркинге. В принципе и раньше была небольшая дрожь, особенно на холодную при плавном разгоне, например, при выезде со стоянки. Сейчас очень ощутимая, полезу смотреть опоры двигателя.
Старый 28.09.2014, 19:01   #43
nikolya888
Аватар для nikolya888
amel, отпишись по результатам
nikolya888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2014, 22:26   #44
martinleo
to Felt
В любом случае подушка под замену.
Старый 31.03.2016, 08:44   #45
systemvrn
Внесу и я свои пять копеек по поводу замены задней подушки двигателя. Подрамник трогать вообще не надо! Менял самостоятельно и один справился за 2 часа.
1. Снимаем корпус воздушного фильтра и патрубок с дросселя (там будет виден болт на 14, что бы его открутить собираем длинный гайковерт т.е. головка на 14 карданчик, и дособираем втулки для трещетки )
2. Снизу откручиваем два болта на 14 крепления подушки к подрамнику, и откручиваем длинный болт с гайкой тоже на 14(крепление подушки).
3. Откручиваем длинный болт крепления передней подушки двигателя и вытаскиваем его.
4. когда все болты откручены беремся за кардан и тянем немного вниз тем самым освобождая заднюю подушку, поворачиваем ее и вытаскиваем со стороны кардана.
5. Вставляем новую также со стороны кардана. Собираем все и закручиваем.
Ну как то так может кому поможет!!!
systemvrn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
18 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
