Старый 22.07.2014, 17:07   #31
КОЛЬТ
Аватар для КОЛЬТ
По умолчанию Re: Вопрос по шинам
[QUOTE=КОЛЬТ;1722907]Сейчас нет . Спереди немного подтерало но фен сделал свое дело. У меня есть друг у него правда европеец колеса стоят 235/60 r18 потом с фоткаю вылажу.но правда есть один минус спедометр врет на 5-7 км .
КОЛЬТ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 10:54   #32
rson2002
Аватар для rson2002
Авто: Outlander 2.4 2WD
доброго времени суток,
что то не увидел конкретного ответа влезут ли на аут1 (америкос) шины 215х70х16, я вот купил уже (б/у) и боюсь ставить.... Ответьте пожалуйста....
rson2002 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 11:18   #33
lostmedia
Сообщение от rson2002 Посмотреть сообщение
Здесь поищи ответ- https://out-club.ru/board/showthread.php?t=2897
lostmedia вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 11:25   #34
Romario_vrn
Влезут при положении колес "прямо". А при повороте, боюсь, могут задевать за задний край брызговиков передних колес.
215х65х16 встают впритык. А с высотой 70 выше еще на 11 мм по радиусу. По-моему нету там 11 мм лишних. Если уже купил, то одень на запаску и посмотри.
Romario_vrn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2014, 23:54   #35
Неизвестный
Первая страница темы, #9, всё разжёвано. Не верите-рискуйте
Неизвестный вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 08:14   #36
КРА
у меня стоят 225/60 Р 17
норм,ничего не задевает, вот только когда после бездорожья едешь и начинаешь поварачивать с крином авто то тода гребете грязь с подкрылок.. а так все норм, просто мыть приходиться чаще..
купил такую же зимнюю резину, не знай что будет... там ведь лед набивается... что будет отпишусь зимой)))
КРА вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 20:45   #37
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
заводом предусмотрена резина 215х60х16 или 215х55х17. Ставить размер шире т.е. 225, 235 и т.д. значит держать в напряжении бока резины, т.к. ширина диска рассчитана на ширину 215 мм. И чем шире колесо, тем больше напряжение при родном диске. А это не есть гут. Если ставить колесо шире заводского желательно поменять диск под эту шину. Причём вылет должен быть меньше заводского на величину разницы между заводским размером и выбранным. Но при этом увеличивается нагрузка на ВСЕ элементы подвески, ступицы и ходовой, т.к. колея увеличивается, колесо становится тяжелее, угол нагрузки на ступичный подшипник увеличивается и т.д. А это значит ресурс всего этого хозяйства значительно сокращается. Но в любом случае решать ВАМ. Без проблем встают в штатные диски колеса 215х65х16 и 215х60х17. Остальное - эксперимент с неизвестным выводом.
Bart2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 13:40   #38
DenisNV86
Аватар для DenisNV86
Сообщение от Bart2 Посмотреть сообщение
ставил себе ШИНЫ TOYO PROXES C1S 225/50/17. второй сезон полет нормальный ЛИТЫЕ ДИСКИ RR (Race Ready)CSS266 17*7.5 5*114.3 ET35 73.1 HB-P
Последний раз редактировалось DenisNV86; 14.10.2014 в 13:47.
DenisNV86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2016, 22:03   #39
Dikey
Господа, доброго времени! А какой у аутлендера вылет колеса? Спасибо
Dikey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2016, 06:59   #40
luna7475
Сообщение от Dikey Посмотреть сообщение
Вылет диска? Если про это, то при ширине 6,0j 46ET, 6,5j 38ET. Это заводские параметры.
Старый 21.04.2016, 14:26   #41
Mepka
Просто для инфы, мб кому-то поможет решить, что брать=)
Зимние взял 16 диски оригинал от пинина 98 года, 6.0 ширина, 31 вылет, Резина nexen Win SUV 215/65 Ничего не трет, но зазор по переду небольшой.
Лето matador mp 47 в размере 225/55 r17 за заводском литье.
По ощущениям, на 16 конечно в разы мягче, но и значительно более валкая при резком торможении и входе в скоростные повороты..
Имхо для лета 17 предпочтительнее, а для зимы все таки 16 - снега, ямы итд...
Разница по расходу если и есть то не заметна, т.к веду калькуляцую всех чеков с заправок, и расход прыгает не зависимо от резины от 16 до 20 ! газа...
Mepka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 20:57   #42
MITSUBer_013
Аватар для MITSUBer_013
Авто: MITSUBISHI
Мужики !
А такой вопрос !
Финансы поют романсы - так вот ! Можно ли так замутить что
куплю 2 новых покрышки 215 на 60 на 17 и поставлю а другие 2 будут которые щас стоят
215 на 55 на 17 !!!????
2 колеса то нормальные а 2 нет вот и думаю в связи с финансовыми трудностями замутить такое !
Можно ли так сделать ? Говорят гайцы пресуют за такое ?
Говорят типо протектор разный - не надо бы ? Так ещё и размеры другие будут ...
Посоветуйте - подскажите !
Спасибо !
MITSUBer_013 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 21:25   #43
luna7475
Сообщение от MITSUBer_013 Посмотреть сообщение
Мужики !
Прессуют они за что угодно, главное что бы клиент подходящий для развода был, а вот когда попросишь показать пункт в букваре, то пыл у них сразу убавляется. п.5.5 из перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, говорит о запрете установки шин разного размера, рисунка и т.д. на одну ось, т.е. если у вас установлены два одинаковых колеса на одной оси, а два других одинаковых на другой, то это не является неисправностью, при котором запрещено эксплуатировать ТС.
Старый 11.05.2016, 15:56   #44
Mepka
Мужики !
А такой вопрос !
Спасибо !
Как минимум, не стоит этого делать из-за наличия полного привода..
На ПП авто - резя должна быть одинакового размера и сезонности ..
Текущее время: 15:06. Часовой пояс GMT +3.
