Старый 20.09.2012, 10:35   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Размеры ДИСКОВ и ШИН
Старый 20.04.2016, 11:58   #2221
-Игорь
Авто: OUTLANDER III 4X4
По умолчанию Re: Out III - Шины, диски. Всё по тематике колёс
Сообщение от AlexxUss Посмотреть сообщение
Если в цвет попасть, то можно и пленку наклеить.
.. точно! надо поизучать это дело.
Старый 21.04.2016, 11:05   #2222
tema2311
Авто: Outlander III (2019) 2.4 CVT + Lancer IX 1.6 MT
@AlexxUss, если замерить ширину резины, получится 236 мм (лично замерял).
tema2311 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 11:50   #2223
AlexxUss
Сообщение от tema2311 Посмотреть сообщение
Теперь понятно, а то думал опечатка.
AlexxUss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2016, 13:19   #2224
Aram193
Аватар для Aram193
Если замерить ширину резины на 135, то получится 146 мм. Проверьте
Старый 21.04.2016, 14:06   #2225
tema2311
@Aram193, пока не на чем) Просто это в очередной раз подтверждает, что придерживаться строго родного размера - нет особого смысла. Должна-то быть 225... Мечтаю на лето поставить 245/50, этим летом точно не сношу родную резину, может на следующее... Вот поставлю и обязательно замеры проведу
Старый 21.04.2016, 19:21   #2226
Всем привет! Думаю что в этой теме можно задать вопрос. В глубоком снегу при пробуксовке переднего правого колеса попался стальной уголок. В результате улетели в небытие около 30 шипов. Хотя от самой резины я не в восторге (досталась в подарок при покупки авто), но задался вопросом восстановления шиповки. Много положительных отзывов при замене, естественно речь идет о ремонтных шипах, видео подтверждает как они подбираются и устанавливаются. Все нравится, цена приемлема. Для себя решил-шипы воткну, просто интересно мнение тех, кто уже через это проходил, цена шипа смешная, порядка 20р. Монтажники уверяют, что работать и держаться будут как родные. Естественно понятно про конструкцию, форму шипов и т.д. Про это прошу не убеждать.
Старый 22.04.2016, 12:40   #2227
salexey
Всем привет. Какие можно максимально широкие и высокие колеса поставить на штатные r16? Ну чтобы не тепло конечно. И как будет смотреться.?
Старый 22.04.2016, 12:58   #2228
Zoll
Аватар для Zoll
Авто: Outlander III 2.4 Ultimate, w/pearl, Made in Japan
Сообщение от salexey Посмотреть сообщение
Это как?!
Zoll вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2016, 13:57   #2229
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Zoll Посмотреть сообщение
Это как?!
...ну чтобы не терло конечно.Видимо так.
Старый 22.04.2016, 14:24   #2230
@salexey, по идее 235/70 R16
Но, послушайте, не занимайтесь фигнёй...
Старый 22.04.2016, 15:55   #2231
salexey
А почему бы и нет. Родные колеса как игрушечные....
Старый 22.04.2016, 15:59   #2232
salexey
Кто то ставил 235 70 16? Фото есть?
Старый 22.04.2016, 16:12   #2233
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
На примере Xl так.,и так.ИМХО,не камильфо!И это варианты не на штатных дисках,а на дисках с расширенной шириной.Штатно 6,5" по ссылкам 7".
Про OutIII не припомню...
Одноко напомню,при достаточно небольшой нагрузке/загрузке а/м резина данной размерности задевает/трет...
Последний раз редактировалось Эдуард; 22.04.2016 в 16:20.
Старый 22.04.2016, 17:35   #2234
ну если ездить медленно и скорбно, то может быть...
Старый 25.04.2016, 07:13   #2235
:DR
Аватар для :DR
Уважаемые, ткните носом в ссылочку по колодкам, а то пришло время менять, а при огромном выборе аналогов, масса вопросов, может есть где-то люди поделившиеся опытом и своим мнением на этот счет. Спасибо и извините что не по теме.
:DR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
