Старый 06.05.2016, 21:57   #136
dolgopanetFlex
Аватар для dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
По умолчанию Re: Полиуретановые втулки стабилизаторов
Agarushka: Про какой Форд речь? Уточнаяйте. Ни на одном Форде в оригинале не видел смазку вместе со втулками. Больше скажу - ни у кого из производителей не видел.
Huntsman: стабилизатор работает по принципу торсиона. Или считаете что в этом случае стоит провернуть "конфетки" и набить их смазкой?
В литературе можно прочесть об использовании обычного хозяйственного мыла, но не для смазки, а для более легкого монтажа. И ни в коем случае о нецелесообразности применения пластичных смазок.
Поверьте, если стабилизатор хорошо обжат и сух, то ничего там не "наяривает". Ваша смазка только ускоряет износ. Смазка втулок - это всеобщее заблуждение, гуляющее по многим форумам, к сожалению, даже по зарубежным.
dolgopanetFlex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 22:06   #137
Agarushka
@dolgopanetFlex, форд фокус C-max 2004 1.8 duratec. Только что это даст?...
Старый 06.05.2016, 23:44   #138
dolgopanetFlex
Авто: Jzx100
В данном случае оригинальные втулки смазкой не комплектуются (не должны). Подробнее о замене втулок можете прочитать в руководстве по эксплуатации и ремонту.
Выдержка: ...Обратите внимание на то, что втулки стабилизатора поперечной устойчивости нужно корректно поместить именно в предназначенное для них место. Смазку при этом использовать запрещается!
В общем: тема совсем нее та, думаю каждый сделает выводы или подчерпнет какую-то полезную информация и пойдет изучать глубже.
Старый 07.05.2016, 12:28   #139
TimOXa-41rus
Аватар для TimOXa-41rus
dolgopanetFlex, сами же написали что стаб скручивается. Так если будет на сухую крутится во втулке эт разве гуд?
Старый 07.05.2016, 13:26   #140
tesla
Авто: Jeep Compass 2.4L 4x4 ED3
Применение специальной смазки на втулках стабилизатора не "домысел" - цель нанесения смазки - защита посадочного места стабилизатора ( под втулку ) от коррозии и снижение трения/износа самого стабилизатора ( необходимость этого очевидна - стоит только посмотреть на состояние этого места при очередной замене втулок ). До применения смазки еще на новом авто втулки не редко издавали "скрипичные" звуки , после замены штатных резиновых втулок на полиуретановые ( Точка опоры ) и нанесения смазки - уже шестой год - никаких траблов . Смазку туда использую специальную супервязкую , суперводостойкую с тефлоном - Huskey Lube-O-Seal. Все работы по подвеске провожу исключительно лично , чтобы потом не рассказывать басни про "косоруких сервисменов" и не повествовать с чужих слов.
tesla вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2016, 22:03   #141
DenDubrovskiy
tesla, а чем ещё можно смазать полиуритановые втулки, помимо указанной выше смазки?
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 09:15   #142
tesla
Так смысл-то именно в том , что нужна суперводостойкая смазка, с антфрикцинными добавками ( PTFE), альтернативы у этой смазки , по сути , нет.
Полиуретановые сайлентблоки и втулки для подвески Johnson Airtrek Turbo!!! 48 14.10.2010 20:53
Airtrek. Альтернатива - Полиуретановые сайлентблоки Morris Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 1 01.06.2009 23:23
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
