Старый 16.08.2012, 21:17   #1
Вопрос Камера заднего вида (для ГУ с одной крутилкой) в Outlander 2013-2014-2015
Подключение камеры заднего хода аналоговым способом.
Если перестала работать штатная камера, то можно подключить таким образом:
От блока ETAKS с колодки С-418, присоединить к ПИН 12 (синий цвет) провод (длинной 1-1,5 м). Дальше к колодке С - 108 головного устройства к ПИН 3 (пустое место). При включении задней передачи (R), на этом проводе будет + 12В.
К ПИН 2 колодки С 108 подключить "-" (массу).
С - 418.
С - 108
Последний раз редактировалось v888v; 03.08.2020 в 11:26.
Старый 07.04.2016, 11:19   #811
Антонио Б.
Авто: аут 3 2.0 рестайл
По умолчанию Re: Out III - Камера заднего вида
Уважаемые коллеги))
Ситуация такая- камера то работает, то нет при движении задним ходом!
ГУ и камера с Али, все работало отлично около года- потом началось: то работает, то мерешка вылезает, потом пишет "NO VIDEO SIGNAL" и через 3 секунды опять с мерешкой появляется с изображением! Причем в сухую и в мокрую погоду!
Было может похожее у кого нить? Буду признателен!
Старый 07.04.2016, 11:23   #812
@Антонио Б., Смотри разъемы,где то плохой контакт.
Старый 07.04.2016, 11:44   #813
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
камера с Али
Я бы камеру поменял.
Старый 11.05.2016, 13:06   #814
tojlst9lk
У кого есть точная информация как все-таки правильно нужно подключать Штатную камеру к штатному гу с одной крутилкой БЕЗ CAN модуля.
То что камеру можно питать от 12 вольт на прямую или через преобразователь - уже многие писали, да и это меньшая из проблем. тянуть минимум 2 провода до гу (видео сигнал) тоже ясно. Вопросы:
1. Как ГУ узнает что включена задняя и надо переключиться на сигнал с камеру?
2. от етакс нужно подключать синий провод вк гу, если да, то к какому пину?
3. Видео сигнал и видео экран подключать к 6,7 пину ?
tojlst9lk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 22:15   #815
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от tojlst9lk Посмотреть сообщение
Штатным проводом со штатными разьемами.
Не факт.штатная камера питается именно штатным ГУ, еще провод"C.DET"для обнаружения камеры.
Вопросы:
1. В ЕТАСSе в настройках "variant coding" включить функцию AVN (должна быть "present" или "ON")
2. Нет.
3. Да, строго соответственно.
ПыСы... Если бы прочитали эту тему, а еще и параллельную "2DIN головное устройство" хотя бы с 120-й страницы:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50200
то вопросов бы не возникло!
Старый 12.05.2016, 09:37   #816
tojlst9lk
<<Не факт.штатная камера питается именно штатным ГУ, еще провод"C.DET"для обнаружения камеры.
2. Нет.
Питание протяну от ГУ до камеры - пока на прямую, для проверки.
Включу в коддинге функцию AVN!
Сигнал уже понятно на какие контакты подать!
1.Питание появляется на первом контакте при вкл задней передачи, как я понял?
2. Куда от ГУ подключать провод со 2 контакта CDET?
Старый 12.05.2016, 11:48   #817
yeger
Аватар для yeger
Ага!
Вот схема, судя по ней - никуда :
Последний раз редактировалось yeger; 12.05.2016 в 12:11.
Старый 18.05.2016, 17:38   #818
tojlst9lk
Включил в кодинге функцию AVN
Камера работает от синего провода на фишке для прицепа. Там появляется 12в когда втыкаешь заднюю.
Когда включаю заднюю (Питание на камеру приходит - проверил )ничего не происходит! Гу вообще никак не реагирует.
Но когда переключаюсь с R в любое другое положение ГУ показывате черный экран на 1 сек.
Пробовал подать на 2 контакт питание от заднего хода. Тоже самое.
Добавлено через 5 часов 51 минуту
Камера работает. в сервисном меню ГУ есть настройка камеры - она там работает при вкл задней. Но когда переключаешь заднюю - ГУ не переключается на камеру
Старый 19.05.2016, 00:12   #819
yeger
Аватар для yeger
Камера должна питаться от ГУ!, и не 12-ю, а 6-ю вольтами!
Зачем Вы изобретаете "ВИЛО-сипед"? Есть желание спалить камеру? Или она у Вас всё-же не штатная?
И сколько проводов в разъеме именно самой камеры? Если 5, то всё же придется тянуть тот самый "C.DET" до ГУ.
И "минус" не "на полу", как на Вашей картинке, а от камеры до ГУ протянуть надо!
Мы уже сотый раз проходим по этому кругу, да простят меня модераторы...
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1922
Последний раз редактировалось yeger; 19.05.2016 в 00:30.
Старый 19.05.2016, 00:55   #820
yeger
Аватар для yeger
сколько проводов в разъеме G22, я про него конкретно. Есть в pin1, pin4 ?
Старый 19.05.2016, 15:42   #821
tojlst9lk
Еще раз и по порядку.
Есть штатная камера. колодка у неё обрезана, так как нет проводки в багажник. На выходе получаем 4 провода.
Красный "+" пока подключено к синему проводу колодки на прицепное
Черный "-" (масса) подключена на кузов авто
Белый — "экран видео сигнала"
Желтый — "видео сигнал"
В ГУ в свою очередь на данный момент есть контакты:
4 - красный был в авто
6 - добавил. сюда приходит желтый от камеры
7 - добавил - сюда приходит белый от камеры
8 - черный был в авто.
В коддинге включено:
AVN - Present
CAMERA - Present
Последний раз редактировалось tojlst9lk; 19.05.2016 в 15:57.
Старый 19.05.2016, 16:04   #822
tojlst9lk
до момента отрезания фишки блыло 5 проводов. Перемычка стояла между 4 и 5 контактом. получается что на 4 контакт идет минус питания и перемычкой отправляется на 5 контакт.
Но я не видел ни одной фотки у кого бы на с108 был занят 2 контакт тем самым сигнальным проводом.
на 5 контакте с108 постоянный минус на кузов, судя по схеме?
Протянуть на 5 контакт с-108? почему нельзя взять с массы авто? 8 и 5 контакт - описание одинаковое!
Добавлено через 17 минут
Т.о. сигнальным проводом должен являться провод от минусового провода на камере (от 5 контакта с ГУ) до 2 контакта на с 108.
Можно ли сделать тоже перемычку прямо на контакте с-108 с5 на 2 контакт?
Последний раз редактировалось tojlst9lk; 19.05.2016 в 16:16.
Старый 19.05.2016, 21:13   #823
yeger
Аватар для yeger
@tojlst9lk,
Тут было уже, сейчас не помню, кто - подавали сигнал с камеры еще и на 2й контакт С108, т. е. перемычку между 2 и 6 в С108 ставил. Попробуй, страшного ничего не случится.
По поводу минуса на 5 контакте С108. Тут как при подключении динамиков: "минус на корпус не канает". Полностью пластиковый корпус камеры и отсутствие электрического соединения "минуса" с корпусом в двери само по себе уже намекает...
По поводу плюса... 6 вольт от ГУ. И только так. 12В в 2 раза больше- камера долго не проживет...
Последний раз редактировалось yeger; 19.05.2016 в 21:24.
Старый 19.05.2016, 21:38   #824
Oleg12580
у меня ГУ с одной крутилкой и штатная камера с завода - в варианте так:
AUDIO - not present
AVN - present
CAMERA - not present
Rear view Camera - present
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2016, 11:53   #825
yeger
Аватар для yeger
Сообщение от Oleg12580 Посмотреть сообщение
AUDIO - not present
AVN - present
Вот так точно!
Текущее время: 00:09. Часовой пояс GMT +3.
