Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 12:34   #1711
alexandre86
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство
Сообщение от Alexus29R Посмотреть сообщение
Больше! Возьмут партию - цена до 10-15 т.р. за единицу упадёт. Это я про те 2%!
Ну что еще сказать... Таковы суровые реалии Российского бизнеса...Своего ничего нет.
alexandre86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 12:35   #1712
Alexus29R
Авто: Outlander III 2016MY 2.4 Instyle 4WD CVT S08
Сообщение от alexandre86 Посмотреть сообщение
только canbus стоит
Не стоит. Разъём только есть под него.
Моделин?
Что то похожее, только в рулоне. Как изолента. Клейкая основа.
VAG любит такое, только у них поплотнее и дороже гораздо.
Alexus29R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 12:40   #1713
alexandre86
на 3.36 он спрашивает про кан-адаптер, походу в комплекте продают
Старый 19.05.2016, 12:47   #1714
Alexus29R
- КАН- адаптер вешал?
- Нет, не вешал.
Весят для тех у кого Рокфорд!
Но будет ли стыковаться? Конфликтов не появится?
Не удивлюсь если опять долго будут думать и "всё делать".
Кан-адаптер - кирпичик прозрачно-коричневый. Где то в ветке и потроха показывали. Вроде как он до 2012 по скорости сопрягается. Не стал вникать.
Читал где-то на Ali в отзывах что никуя он не работает с Рокфордом, а прод после вопроса не отвечает. Наверное тоже " думает".
Последний раз редактировалось Alexus29R; 19.05.2016 в 12:57.
Старый 19.05.2016, 12:54   #1715
alexandre86
Видел этот отзыв, скорее все не будет работать, либо криво
Старый 19.05.2016, 13:18   #1716
Alexus29R
Note:
Please Let Us Know If your car has Factory GPS or Amplifier!
Это про КАН-модуль у продавца на странице. Нашего.
Гыы.
А у некоторых в комплекте идёт. Наверное не бесплатно!
Где-то недавно про него было - ненавязчиво предлагают докупить. Про Topnavi кажется. Неохота рыться.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 19.05.2016 в 13:28.
Старый 19.05.2016, 13:27   #1717
alexandre86
Это про КАН- модуль у продавца на странице. Нашего.
Гыы.
А как ты посмотрел? я захожу через заказы на страницу ГУ- у меня ошибка:такой страницы не существует
Старый 19.05.2016, 13:47   #1718
Alexus29R
А как ты посмотрел?
Наверное много обращений на страницу. У меня бывает тоже не с первого раза.
Она говорила что тырнет слабый у них.
Старый 19.05.2016, 13:50   #1719
molhyn
Аватар для molhyn
Авто: мазда сх-9 2019
Переходник для штатного USB есть где в продаже?
Старый 19.05.2016, 13:57   #1720
Alexus29R
Сообщение от molhyn Посмотреть сообщение
Есть кажется. В ветке, минимум, два варианта помню упоминалось.
Но за деньги.
Бесплатный, третий (или какой там по счёту)- yeger предложил. Ещё раз ему Спасибо.
Старый 19.05.2016, 14:00   #1721
molhyn
Аватар для molhyn
@Alexus29R, а что там про бесплатный можно подробней
Старый 19.05.2016, 14:04   #1722
Alexus29R
Пластинка из фольгированного стеклотекстолита 15х7 мм. И три прорези , чтобы разделить дорожки. На разъёмах мамы, пластинка - папа-переходник.
СВЕРХГЕНИАЛЬНО!
Да извинит меня Автор за плагиат!
Последний раз редактировалось Alexus29R; 19.05.2016 в 14:14.
Старый 19.05.2016, 14:11   #1723
molhyn
Аватар для molhyn
а фото нет случаем
Старый 19.05.2016, 14:13   #1724
Alexus29R
Пора научится пользоваться поиском или полистать взад по ветке... если трудно.
Тема разрастается , а вопросы одни и те же. Флуда куча, каюсь и с моей стороны!
Yeger не на ветке, а то он может и по другому сказать!
Старый 19.05.2016, 14:16   #1725
molhyn
Аватар для molhyn
@Alexus29R, если трудно ответить то лучше проигнорировать а не разводить демагогию какой ты умный а все дураки
Текущее время: 07:00. Часовой пояс GMT +3.
