Старый 26.04.2016, 20:31   #151
МиНиН
По умолчанию Re: Самостоятельная замена воздушного фильтра.
@mr.fix, на ваших фото видно упаковку фильтра салона MANN CU2141, вот здесь я спрашивал про внешний вид этого фильтра https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=212
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=214
Если не трудно, сделайте пару фото, в т.ч. и на месте, чтобы зазоры было видно.
Старый 26.04.2016, 20:33   #152
Хорошо.Завтра сделаю и выложу.
Старый 28.04.2016, 17:11   #153
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
Подтверждаю.Только что сам поменял оригинал,который проходил 29400 км ,на Сакуру А1081.Проблем не возникло.Времени заняло три минуты.Сравнил по геометрии с оригиналом-отличий никаких.Вот фото,первое со стороны улицы,второе-со стороны двигателя:
Как многие здесь говорят, экономия на спичках.
Sergei_ssn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.04.2016, 17:16   #154
Сообщение от Sergei_ssn Посмотреть сообщение
Я ещё и масло меняю раз в 15 т.км.
Старый 28.04.2016, 19:56   #155
Сообщение от Rrrik Посмотреть сообщение
снять короб и поменять фильтр на столе
Так и поступаю, гораздо проще и уверен, что ни чего не сломаешь, да и время сэкономишь.
Старый 30.04.2016, 12:12   #156
РЭДОКС
Аватар для РЭДОКС
Авто: Out III 2.4 CVT рестайл MY 2014 4 WD
Ещё раз подтверждаю, что Сакура А1081 встаёт как родной фильтр. Просто новый фильтр ещё не обжат, вот и закрывается чуток туже. Меняю не снимая и не отсоединяя патрубка. Через 7500 км продуваю компрессором. Через 15000 меняю. Больше думаю эксплуатировать не стоит. Очень сильно загрязняется от пыли ездюков по обочинам. Особенно при поездках в августе на море!
РЭДОКС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.05.2016, 20:44   #157
Макар_074
Авто: Nissan Juke 2015, Outlander III 2.4 4WD 2014
Сообщение от Aram193
2 раза ставил сакуру, сейчас стоит масума. Ни каких проблем не было.
Сообщение от Avtandil
Только ее и ставлю. Ставил сам три раза, никаких проблем с установкой нет. Да их просто и не может быть, если делать все спокойно.
Сообщение от AlexNov
Нормально Сакура ставится. Три раза менял, ничего не выпирает и не топорщится.
Тоже не заметил разницы с стоявшим с завода Denco.....5 мин работы, правда в первый раз пытался ночью в темноте минут 15-20 прокавырялся с фонариком )....Но , меняю тупо его раз в год независмо от пробега или если проехал не более 8000-10000км....при его цене 400рэ смешно экономить на дыхании любимого коня....ничё не продуваю, просто старый выкидываю, а новый ставлю .
Добавлено через 28 минут
Сообщение от РЭДОКС Посмотреть сообщение
летом ваще в пыль , пух, пыльцу и всякую летающую хрень все фильтра засоряютца в 3-5 раз быстрее чем зимой, поэтому после лета и листопадов осенних, перед зимой , перед снегом , меняю и его и салонник(его меняю минимум пару раз в год) и не заморачиваюсь , ибо за их смешную цену 300-500рэ (не за оригиналы конечно) не купишь даже бытылку хорошего коньяка.
Макар_074 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2016, 11:18   #158
Freeman_NN
Сакура А1081 нормально встает без снятия короба и прочего. Приспособился еще со времен XL
Freeman_NN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2016, 20:37   #159
Макар_074
Менял намеднях сакуру 5 мин
IMG_2016-05-21_104017.jpg   IMG_2016-05-21_103003.jpg   IMG_2016-05-21_104507.jpg   IMG_2016-05-21_104427.jpg   IMG_2016-05-21_104350.jpg
IMG_2016-05-21_104034.jpg   IMG_2016-05-21_104039.jpg   IMG_2016-05-21_104334.jpg   IMG_2016-05-21_104320.jpg   IMG_2016-05-21_104447.jpg
Старый 25.05.2016, 04:45   #160
Nbf
Аватар для Nbf
Вот любит народ экспериментировать. Хотя, казалось бы - ну сними корпус полностью и он целым останется. Но нет, будем через щелочку менять, в надежде, что повезет... )))))
Старый 25.05.2016, 06:18   #161
Aram193
Аватар для Aram193
Сообщение от Nbf Посмотреть сообщение
Раз 10 снимал-ставил не снимая корпуса, не понимаю как там можно что-то сломать...
Это ж какие руки-крюки надо иметь
Старый 25.05.2016, 07:11   #162
При замене фильтра снимаю корпус не потому что боюсь что то сломать а чтобы вытряхнуть песок из корпуса,по времени получается минут на пять дольше.
Старый 25.05.2016, 08:05   #163
marksman
Аватар для marksman
Авто: Outlander III 2.0 CVT instyle 2014
тоже снимаю целиком для замены фильтра - так мне кажется удобнее.
marksman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 08:08   #164
Nbf
Аватар для Nbf
А ты ни разу не снимал вообще? Тогда при случае сними, посмотри на нижние защелки.
Старый 25.05.2016, 15:40   #165
Aram193
Аватар для Aram193
Тему читаю постоянно. Поэтому специально недавно смотрел, правда не снимая корпус, а только вынув фильтр, все на месте и закрывается плотно и зазоры равномерные.
Текущее время: 20:03. Часовой пояс GMT +3.
