Старый 27.05.2016, 08:33   #496
saw1224
Аватар для saw1224
По умолчанию Re: Дополнительное оборудование и аксессуары на Outlander 2016 MY
@Well.76, Интересно..подскажите, как без снятия добрались до сигнала справа(который со стороны аккумулятора)??С другой стороны его хотя бы видно и долезть в принципе можно!
@isibir, Номер самого датчика - MN117942. Подробнее об установке тут. Провести-то думаю сможет,а вот активировать...даже при наличии MUT-III...дилер возможно и не сможет. Они ведь только у нас узлы целиком менять умеют в большинстве своем.
saw1224 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2016, 10:24   #497
smlalx
Авто: Outlander 2016 MY 2.4
Сообщение от isibir Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, датчик омывайки можно купить у дилера и может ли он его включить как функцию?
купить можно, но цена на оригинал имхо ради такой финтифлюшки как уровень омывайки сильно завышена, берите что-то из
http://www.aliexpress.com/item/Hot-M...342030509.html
http://www.aliexpress.com/item/1pcs-...455685288.html
http://www.aliexpress.com/item/EP-C5...336231420.html
если руки растут откуда надо, можете сами поставить и включить
http://www.aliexpress.com/item/Top-R...430358920.html
smlalx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2016, 12:15   #498
Well.76
Аватар для Well.76
Сообщение от saw1224 Посмотреть сообщение
И справа его видно. Только откручивал именно сам сигнал с его планки (гайка под ключ на 10) А слева (у аккумулятора) при снятии противотуманной фары обеспечивается нормальный доступ.
Последний раз редактировалось Well.76; 27.05.2016 в 12:21.
Well.76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2016, 15:56   #499
saw1224
Аватар для saw1224
@Well.76, Все на ощупь?...как-то не верится что можно нормально закрепить через отверстие противотуманки(со снятой накладкой естественно) А сама эта накладки потом ровно встает обратно, без зазоров?(было такое на фокусе - снял аналогичную накладку...вроде аккуратно, а когда все поставил обратно в свои пазы - зазор образовался с бампером..)
Старый 28.05.2016, 11:31   #500
Well.76
Аватар для Well.76
Зачем мне врать то? А накладка замечательно встает обратно. Снимал ее не раз. Менял ПТФ на светодиодные.
Старый 28.05.2016, 17:57   #501
MSPR
Сообщение от О.В.Л. Посмотреть сообщение
... и всё-таки: установка распорки как-то повлияла на рыскание авто при колейности и при скорости более 100 км/ч ? Спасибо.
Честно говоря, не знаю, повлияла ли установка распорки или просто колеса "прикатались" но сейчас на больших скоростях дорогу держит хорошо. Большой колейности на наших дорогах на встречал, но вот только ездил в Сочи (больше 1000 км туда-назад) и ни одного замечания к управлению ни на "серпантине" ни на трассе со средней колейностью нет. Наверное, чтобы точно сказать надо бы снять распорку и сравнить, но недосуг как-то.
MSPR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.05.2016, 23:10   #502
nicodimych
Dello 150097310 стоит копейки 200 рэ.
для опеля. ставится на ура
раскодировать функции нужен мут3 дилерский сканер.
Старый 06.06.2016, 09:57   #503
saw1224
Аватар для saw1224
Лампочка Re: Дополнительное оборудование и аксессуары на Outlander 2016 MY
@Well.76, Вы меня конечно извините, вчера наконец поставил волговские сигналы..Ну вот НИКАК не понимаю как вы их пропихнули в отверстие противотуманной фары...Может вы безрупорные ставили?
Я примерился - не пролезло - снял бампер в итоге..И все как на ладони и довольно просто поставил. Обратно бампер вешать одному не очень просто(при наличии металлической защиты картера). Главное все пистоны поставить на место правильно! Фото прилагаю.
П.с. так же интересно как люди рассверливали крепление стандартных сигналов - в новом ауте оно состоит из 2 пластин, которые, даже не знаю как сказать, "расклеиваются" при сверлении....В итоге закрепил на заготовленные за ранее пластины чуть больше по размеру(что считаю и хорошо для тяжелых волговских дудок).
Последний раз редактировалось saw1224; 06.06.2016 в 10:06.
Старый 07.06.2016, 14:06   #504
Well.76
Аватар для Well.76
Точно такие же сигналы ставил. Только пропихивал не через отверстие противотуманной фары, а сверху. А через отверстие уже направлял куда нужно... Не очень удобно. Но я для себя решил, что с бампером будет больший гемор.
Старый 07.06.2016, 21:59   #505
saw1224
Аватар для saw1224
@Well.76, а как вы при таком доступе их крепко закрепили там да ещё и минусом к корпусу??
Старый 08.06.2016, 21:56   #506
Well.76
Аватар для Well.76
Через отверстие в бампере, которое под ПТФ (я даже сетку туда ставить не стал) все откручивается и прикручивается обратно. Головка (вроде как на 13) с удлинителем....
Старый 09.06.2016, 08:40   #507
saw1224
Аватар для saw1224
@Well.76, Вы виртуоз однако Ну...каждому свое, я все же решил что бампер скинуть мне проще: и действительно, ничего сложного - главное не забыть все пистоны снять и не растерять их.
Старый 11.06.2016, 13:31   #508
ZMS
Аватар для ZMS
Заказал накладку на задний бампер польскую на хром-центре, скинули уже фото перед отправкой.
Старый 11.06.2016, 13:34   #509
ZMS
Аватар для ZMS
Старый 11.06.2016, 17:30   #510
Давно думаю поставить накладку,но есть опасения, что накладка плюс скотч-порядка 3мм. А там и так зазор где-то приблизительно столько же или чуть больше. Цеплять не будет? Зимой наледь не помешает открыть!
В раздумьях.
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
