Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2016, 13:46   #1801
alexandre86
По умолчанию Re: 2DIN головное устройство
Сообщение от PPSha Посмотреть сообщение
Но звук так себе , не очень
Эквалайзер пока не крутил
Так сам себе и ответил. Потратить пару часов на установку и не нажать одну кнопку на дисплее, в чем подвох?
По делу, поставь другой плеер,настрой эквалайзер, звуком будешь доволен. Я уже писал какой и как. По радио, если звук не устраивает, можно поиграться с bass Booster.
Камера подключилась без проблем, но качество видео не очень ( не HD )
Какое тут может быть HD?! Ты заказал обычную аналоговую камеру на 520ТВЛ в качестве картинки D1.
У меня стоит подобная, сравнивал со штатной, картинка получше, углы обзора тоже.
Единственное,что раздражает, это несоответствие разметки габаритам авто, но это лечиться путем удаления микрухи ПЗУ в камере. И использование разметки ГУ.
alexandre86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2016, 14:37   #1802
PPSha
Да , Александр, спасибо. Я это все донастраиваю, устанавливал целый день, на эквалайзеры уже не хватило времени ...
Про HD это шутка была ...
Я все-таки недопонимаю до конца с этой платкой и панелью индикации,
тему прочитал со 150 страницы два раза ...
Правильно я понял , что можно двумя путями проблему решить :
1. Оставляем "неисправленную" плату , подключаемся к ней , но два контактика из разъема выдираем, которые за индикацию подушек отвечают и подключаем к старой плате , которую хороним под магнитолой.
При этом аварийка и кнопка Эко работают на новой панели , ошибки подушки нет и индикацию подушки не видим , потому что она на старой плате ... Так ?
2. Просим у китаянки прислать некую "исправленную" плату , все работает с нее ( аварийка , кнопка Эко , ошибки подушки нет ) , но при этом индикацию подушки опять не видим , потому что расположение светодиода не там где нужно , не соответствует пластиковой накладке .
Так ?
PPSha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2016, 14:44   #1803
alexandre86
Так ?
Сделай фото своей платы, если не трудно. Скорее всего нужно припаять один светодиод и заменить резисторы
P.S. Работа "Исправленной" платы соответствует оригиналу, все светодиоды находятся в правильном месте. Заглушка похоже под "западные" комплектации авто.
Варианты оба правильные, второй предпочтительнее, но если есть навыки, думаю не составит труда переделать эту платку(если прислала с той, о которой я думаю, см вложение).
Последний раз редактировалось alexandre86; 14.06.2016 в 14:57.
Старый 14.06.2016, 15:19   #1804
PPSha
Если я ее достану для фотографирования , то сразу нужно и перепаивать...
Какой типоразмер светодиода надо впаять ?
Резистор 1 штуку поменять на 1.2 килоома ?
Старый 14.06.2016, 15:21   #1805
alexandre86
Наоборот, на этой выпаян один светодиод и стоит один резистор на 1.2 кОм. На моей плате 2 резистора, номиналы не помню, глянь схему от Алексея.
Типоразмер светодиодов похож на 0603(1608)
Последний раз редактировалось alexandre86; 14.06.2016 в 15:48.
Старый 14.06.2016, 16:16   #1806
Alexus29R
Авто: Outlander III 2016MY 2.4 Instyle 4WD CVT S08
Проси плату на которой запаяны все led. Т.е. DD6,DD7,DD9,DD18,DD19,DD20. Я с ней списывался,она в курсе.
Насчет плохого приема-подключи штатный антенный усилитель,удивишься!
Мне вторая плата(с косяком) шла две недели.
Добавлено через 6 минут
прочитал со 150 страницы два раза . Мало.
Добавлено через 16 минут
Я пока на смарте-неудобно.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 14.06.2016 в 16:23.
Alexus29R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2016, 17:37   #1807
PPSha
Сообщение от Alexus29R Посмотреть сообщение
Алексей ,
а что , по умолчанию питание на штатный LNA не подается ?
Я тут прочитал , что нужно наоборот отключить усилитель в самой ГУ ( какой-то синий провод перерезать ...
Якобы два усилителя "конфликтуют" ...
Как нужно сделать в случае данного ГУ ?
Старый 14.06.2016, 19:30   #1808
Alexus29R
Синий провод с гандончиком заведён в разъём? На жгут внимательно посмотри. Он даже обозван.
У меня не конфликтуют. Антенный усилитель, по определению, может стоять только у антенны! Все остальные места - ...
Давал когда-то в ветке ответ.Полистай.
И как, таки, можно отключить усилитель в самой ГУ (даже если он есть) "перерезанием какого-то синего провода", второй конец которого висит в воздухе???
Последний раз редактировалось Alexus29R; 14.06.2016 в 19:50.
Старый 14.06.2016, 22:00   #1809
PPSha
Алексей , я только что все проверил. Синий провод с "гандончиком" действительно торчит из разъема со стороны ГУ и никуда не подключен. Но , этот провод к питанию МШУ антенны не имеет отношения (ИМХО).
На центральном контакте антенного входа и так есть 12 вольт.
Синий провод - скорее всего выход , питание моторизованной антенны ( раньше такие были , выдвигаются при включении магнитолы ). На этом проводе появляется 12в при включении ГУ. Причем не 12.6 , как на аккамуляторе , а подсаженое - 12.2 , т.е. через какой-то транзистор управляется ... Я бы не стал туда ничего "подавать" еще ...
В общем - питание на антенну у меня идет , вопрос снят ...
Старый 14.06.2016, 22:10   #1810
PPSha
Сообщение от alexandre86 Посмотреть сообщение
Александр , я сделал фото. НА моей плате все светодиоды распаяны.
Имеются следы кустарной пайки у RP54, DD19 и DD20.
Старый 14.06.2016, 22:16   #1811
Alexus29R
В таком случае я больше не могу и ,извини, не хочу ничего говорить!
Т.к. ПИТАНИЕ НА ШТАТНЫЙ АНТЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ИДЁТ ОТДЕЛЬНЫМ ПРОВОДОМ!!!!!!
Смотри схемы.
И сравни со штатным жгутом отходящим.
Добавлено через 12 минут
Не запаяны RR55, RP55!!!!!!! Только на вскидку. Масштабец не позволяет разглядеть.
Ну не ленитесь - сравните с фотками "нормальной"!!!
Добавлено через 18 минут
Аналогично! DD19,DD20 запаяны ручками. Причём косовато.
Добавлено через 24 минуты
Сам ставил такой "ништячок" на Москвич-412 в 1981 году! Только рукожопил схемку с конечником подачи +12 , иначе движок, который "моторизует" антенну сгорит, т.к. работает в стенку.
Не думаю что китайцы знают про эту древнюю приблуду.
Последний раз редактировалось Alexus29R; 14.06.2016 в 22:44.
Старый 14.06.2016, 22:46   #1812
alexandre86
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2789
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2791
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=2793
Эта исправная плата.
Последний раз редактировалось alexandre86; 14.06.2016 в 22:54.
Старый 14.06.2016, 22:49   #1813
Alexus29R
На другой стороне не запаяны резюки ( а может и ещё что-то) у PPSha. Не вижу по фоткам.
Старый 14.06.2016, 22:55   #1814
alexandre86
Да вижу, отличия RP55, RP54
Старый 14.06.2016, 23:03   #1815
PPSha
У меня диоды все на месте.
RP54 - 122, параллель - пусто. RP55 - оба пусто , RP 57 - два по 122.
Мне нужно запаять два RP55 и два RP54 по 222 ома , как я понял ...
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +3.
