Старый 17.06.2016, 12:48   #2611
hanter72
Аватар для hanter72
@DmirtyVS, наверное, на холодную заполнить горловину и долить в расширительный бачок ниже максимума на пару делений по щупу.
Старый 17.06.2016, 17:12   #2612
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от DmirtyVS Посмотреть сообщение
Как лучше поступить: просто долить в расширительный бачек или предварительно заполнить горловину до перелива?
Заполнить горловину до перелива и долить в расширительный бачок до середины между уровнями . Делать на холодную . Ой , Николай уже ответил и я лезу ещё . Ладно , у нас несколько разные советы .
Старый 18.06.2016, 12:29   #2613
pavel4402
Авто: Outlander 2.4, 2002г, 4G64, FWD (Америка)
В мануале при заправке кондиционера рекомендуется масло Sun-PAG56. На станции масло PAG100. Его можно лить???
pavel4402 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2016, 13:18   #2614
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
Нет. Предлагают PAG100 так как дешевое.
Лить Sun-PAG56
Старый 18.06.2016, 13:18   #2615
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Сообщение от W0LF Посмотреть сообщение
С самой покупки авто, при включении стартера от него звук, как будто пустую консервную банку по асфальту пнули. Но стартер работает нормально, не клинит. Что это может быть?
Апну сообщение. Вот ещё видео записал:
https://www.youtube.com/watch?v=tKVf...ature=youtu.be
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2016, 13:28   #2616
pavel4402
Сообщение от lukanin Посмотреть сообщение
Лить Sun-PAG56
А где его взять??? В интернете мало информации по нему. Вообще обязательно его менять? Мне в одном сервисе сказали что могут не трогать масло в системе.
Старый 18.06.2016, 14:12   #2617
lukanin
Аватар для lukanin
Не продаю, не в курсе.
Пусть посмотрят, те кто будет заправлять в коком состоянии масло. Они все равно обязаны сделать диагностику системы перед заправкой.
Старый 18.06.2016, 14:26   #2618
LEO3020
Сообщение от pavel4402 Посмотреть сообщение
А зачем вы его собрались менять???поменять все масло в кондиционере просто нереально,нужно снять компрессор и сливать,а часть останется в системе,масло меняется только в том случае если система долго стояла открытая,фреоновое масло быстро напитывает влагу,не знаю как у вас,я пользуюсь на работе маслом Triton sez55,для кондишек идет 55 для рефов 32
LEO3020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.06.2016, 14:45   #2619
pavel4402
Менять совсем его не собираюсь. Как происходит заправка кондея не в курсе. Но как понял дозаправка масла грамм 20 будет. Фреон откачают и заправят полностью систему. У меня кондей плохо морозит, в диагностическом окошке видно как пузырится фреон. На сколько знаю, это означает что его там не хватает.
Старый 18.06.2016, 17:43   #2620
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
pavel4402 , а почему не хотите съездить на автоматическую установку ? Она сама откачивает , взвешивает , вакуумирует + мастер в это время раздвигает радиаторы и чистит там . Если надо , тел. в личку пришлю . Я у него обслуживаю свои авто давно , качество на уровне .
Старый 18.06.2016, 20:40   #2621
pavel4402
Евгений, уже съездил на диагностику. Давление в системе нормальное, температура на второй скорости из воздуховода 13 градусов. Сказали, что с учетом того что туда никто не лазил никогда, всё в порядке. В общем отказался пока заправлять. Посоветовали почистить радиатор. Между радиаторами заглянул сегодня, там нет грязи сильной. Соты просвечиваются. Остаётся одно - чистка испарителя с разборкой, чем завтра и планирую заняться.
Старый 18.06.2016, 21:07   #2622
lukanin
Аватар для lukanin
Что то в этом роде должно там быть)
И вот это посмотрите... http://faq.lancer-club.ru/%D0%9E%D1%...86%D0%B8%D0%B8
Старый 18.06.2016, 21:39   #2623
pavel4402
Дмитрий, я это читал. Но пришёл к выводу, что таким способом не вычистить грязь. Запах можно убить и то на некоторое время только. Только разбирать и чистить.
Вот вчера нашёл, более менее всё описано где и что крутить:
https://www.**********/l/4096596/
https://out-club.ru/board/showpost.p...9&postcount=28
Старый 19.06.2016, 09:52   #2624
LEO3020
Это что должно было случится,чтобы он так выглядел????на свалке детали лучше выглядят которые под открытым небом лежат
Старый 19.06.2016, 11:14   #2625
pavel4402
Подскажите, есть ли другой способ промыть испаритель без его снятия, кроме как зубной щеткой и прочего подобного? Керхером нельзя как-нибудь туда подлезть? Куда в этом случае вода потечет, кроме как в салон?
Текущее время: 16:38. Часовой пояс GMT +3.
