Старый 02.02.2016, 14:01   #76
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
По умолчанию Re: Перегорают лампы ближнего света!
@Ленар_Альметьевс, поворачивайте "патрон" на четверть оборота. В первый раз нужно приложить усилие, чтобы паз разработался.
Старый 06.02.2016, 20:59   #77
ярославчик
Аватар для ярославчик
я за два года тоже 2раза лампу ближнего менял правда только в одной левой фаре. Пробовал светодиодные лампы в фары. Вообще с ними ни чего не видно. Поменял пока на родные.
ярославчик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2016, 15:46   #78
СССергеич
левая лампа ближнего света не светит, правая нормально (написал просто для статистики)
СССергеич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2016, 15:25   #79
Serg987
Меняю лампочки ближнего света и задние постоянно. Сначала не понимал из-за чего такая частота. С опытом эксплуатации обратил внимание на закономерность, что лампочки менять приходится почти сразу после посещения шиномонтажа или дилера. Причина в конструкции подвески и пневмоинструменте. Лампочки банально стряхиваются от вибрации при снятии/установки колес. Поэтому всегда вожу запас, благо меняются быстро.
Serg987 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2016, 17:46   #80
vvovchinnikov
Аватар для vvovchinnikov
Сообщение от Serg987 Посмотреть сообщение
не, не соглашусь. сгорают хаотично. без всяких шиномонтажей тоже сгорают. ни на одной машине такого ранее не наблюдалось. за 80т.км поменял ближние обе лампы уже три раза. и 1 стоп слева. ну так для статистики. ближние сгорают почти одновременно, сначала какая нить одна а максимум через день и вторая тухнет. по любому это какой то косяк мицу )) не иначе.
vvovchinnikov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2016, 13:34   #81
Serg987
Менял первый раз при пробеге около 10000, сразу после установки фаркопа. Еще в сервисе заменил 1 ближний и 1 заднюю. Дальше периодически и ближний и задние, статистику не вел. 75000 отсутствие ближнего на одной фаре обнаружил при получении а/м с ТО. Дилер предложил устранить за 2000р., был направлен по адресу.... 90000 сгорела через неделю после ТО, вторая через 2. Из последнего ближний и задний после сезонной смены шин. До настоящего времени дальний и противотуманки родные.
Часто при замене, если не отключать свет при повороте колбы лампа ближнинего оживает. Хватает правда на пару дней. Но как вариант доехать ночью может кому и пригодиться.
Может дело в стандарте ламп H7? На ФФ2 тоже долго не ходили, у супруги на хонде HB4, 135000 ближний одну менял на 90000, вторая до сих пор родная. А габариты сгорают примерно одинаково
Старый 11.05.2016, 00:53   #82
Yar_dom76
Аватар для Yar_dom76
поставил ближний и дальний ксеноны, проблем больше нет. А галогенки постоянно перегорают. Задние фонари так вообще задолбали.
Yar_dom76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2016, 05:31   #83
zyris
Сообщение от Yar_dom76 Посмотреть сообщение
В обычные фары с галогенками?
zyris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2016, 09:44   #84
stimer
Авто: Outlander III 2.0 4WD
Вчера увидел что левый ближний не горит
Народ, подскажите плиз, я правильно понял, что для начала можно попробовать Narva H7 48328 ?
PS В голове теперь назойливо долбится мысль сделать дальний в пол-накала...
stimer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2016, 15:07   #85
PVladimirM
Сообщение от stimer Посмотреть сообщение
Narva H7 48328
нормально светят, не отличить от "родных" - если говорим о простой галогенке Нарва... (за 140 руб)
Старый 14.06.2016, 15:13   #86
а в остальное время машина не ездит?
Лампочки с улучшенными характеристиками (типа +30%) по определению чаще простых перегорают.
Старый 14.06.2016, 15:49   #87
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Второй год как в качестве ДХО активирован ближий свет в пол-накала.
"Притухающий - данный тип ДХО предусматривает работу ближнего света галогеновых фар в пол накала, то есть яркость лам снижена. Это работает благодаря использованию специальной релюшки функционирующей по принципу ШИМ (Широтно-импульсная модуляция). Достоинствами этого типа ДХО является увеличеный ресурс лампочек, а также отстутствие включения габаритных огней при запуске двигателя"(с)
Штатные лампы живее всех живых,полгода назад заменил на Koito Whitebeam,продолжаю юзать...
Старый 28.06.2016, 13:31   #88
mrkulic
Прегорела левая лампа ближнего света. При замене обнаружил окисление одного контакта и патрон чуть оплавился.Кто-то сталкивался с такой проблемой?
mrkulic вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2016, 00:17   #89
stimer
Сообщение от mrkulic Посмотреть сообщение
я вот менял не так давно, с контактами все норм было.
Старый 20.07.2016, 19:17   #90
timofeo
Габариты в задних фонарях при этом не горят?
timofeo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:42. Часовой пояс GMT +3.
