Старый 08.04.2015, 10:29   #1
kidanov
Аватар для kidanov
По умолчанию ECO Mode - на Outlander 2013-2014-2015
И так, труды нашей маленькой группы(kidanov and andrej12) наконец то дали плоды. Уже сейчас могу сказать что данная функция активирована на моей машинке и проходят ходовые испытания.
Функция ECO Mode имеется почти на всех машинках зарубежья и ее работа описана в интернете, так что я только выскажу свои ощущения.
Говоря по русски, машинка становится немного вялой, нежный разгон на светофоре, ни каких рывков. Но если надо немного быстрее разогнаться можно нажать на пидальку газа и она поедет. Главное что я увидел, действительно расход топлива упал. Пока 2й день катаюсь по городу, сплошные ямы и пробки, основные исследования будут в выходные с подключенным сканером MUTIII. Раньше укладывался в 9.5 литра, после активации функции и пробной поездки добрался до 7.6 литра.
Ну вот такие новости, пока более ни чего не скажу. В ближайшее время возможно еще кое что добавится.
Имеется одна прошивка, в которой присутствуют 2 режима, экономичный и нормальный. Вы не переключаетесь между прошивками. Все содержится в одной. Заливается поверх стоковой. Режимы переключаются кнопкой ЭКО моде. В прошивке нет провалов и улучшена динамика.
Кнопку нашел в далеком Владивостоке, на развале, но пришлось немного перепаять, так как при подключении начали ругатся подушки, взял оттуда кнопки, резистор, конденсатор по цепи и светодиод, но можно тупо поставить отдельную кнопку. Схема подключения есть в мануале.
Как сделать кнопку ECO Mode
И так. Снимаем панель магнитолы и откручиваем панельку с кнопкой "Аварийная сигнализация" и индикация подушек. Разбираем ее аккуратно, не ломая защелки. Вынимаем плату и снимаем черную не рабочую кнопку. Там все просто.
Сначала плата, надо припаять недостающую кнопку, полно в радиомагазинах и припаять один недостающий пин в разъеме, пин берется с любой старой компьютерной платы или также покупается в магазине ( разъем на мат. плату. Проводка имеется на всех комплектациях.
Кнопка имеет ограничения в работе, убираем любым способом юбку кнопки и убираем ограничительные выступы внутри кнопки, так же делаем прорезь, что бы кнопку не задевало. Немного расточить направляющие, что бы кнопка свободно ходила. Далее вырезаем из чего либо, у меня резинка, подложку между кнопкой и микропереключателем, высоту регулируем сами, чтобы работала так же как и кнопка рядом. 2 последних фото, как проверить наличие проводки, 1 фото-разъем етакса, 2 фото-разъем блока управления климатом.
Родная панель с кнопкой Eco Mode - Номер запчасти 8002B409.
Родная панель без кнопки Eco Mode - Номер запчасти 8002B517.
Функция ECO Mode с доставкой >>>
Фотки.
IMG_4248_новый размер.JPG   IMG_4249_новый размер.JPG   IMG_4256_новый размер.JPG   IMG_4257_новый размер.JPG   IMG_4258_новый размер.JPG
Последний раз редактировалось kidanov; 11.08.2016 в 16:15.
Старый 09.07.2016, 14:02   #646
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: Самостоятельная активация скрытых функций с помощью адаптера Toyota TIS Mini VCI и программы ETACS Decoder
Сообщение от step74 Посмотреть сообщение
@Эдуард, Эдуард, я правильно понял, что у Вас также при нажатии эко мода моторника в КК ни каких изменений
Да,правильно.Изменения КК,если необходимы,только вручную через MMCS.
Старый 09.07.2016, 14:08   #647
step74
Аватар для step74
@Эдуард, У меня так же.
Тогда от куда пошли разговоры, что ЭКО режим моторника переводит в ЭКО и привод и климат?
step74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2016, 20:15   #648
Oleg12580
Стоп стоп - никто не говорит о том, что выкл или вкл эко моде моторника изменяет значение настройки климата - эко или комфорт!
@Greendizer, - объясняет - что без включения эко моде мотора - не важно что стоит для климата. а при включении эко мотора - климат в зависимости он настройки работает либо в комфорте или эко режиме (повышая температуру испарителя) и включая рециркуляцию. если эко мотора отключить - то по факту климат перейдет в комфорт режим. т.е. настройка климата работает только в эко режиме мотора.
но как замечает и подтверждает измерениями
@step74,
В режиме комфорт держится около 0-2гр, в режиме эко держится 8-12гр. В не зависимости включен эко режим мотора или нет.
правда у вас step74 новая прошивка мотора.
мне интересно, что скажут те у кого в моторе штатная прошивка - если в режиме комфорт держится около 0-2гр, в режиме эко держится 8-12гр. то этим можно пользоваться и не на прошитых машинах. - тогда это полноценная скрытая функция. почему и обсуждаю в данной теме.
есть огромная тема - где люди жалуются на работу климата. и кому сильно холодно могут даже не прошивая мотор включать эко климата - с повышением температуры испарителя (без включения рециркуляции)
После установки датчика света для климата, возможности активировать эко режим климата (и не стоит забывать о том, что можно отключить и включение рециркуляции, перенаправить потоки воздуха, включить автоматический обогрев зеркал и заднего стекла) климат меня полностью устраивает. Эти доделки копеечные по стоимости, а эффект для меня очень заметен.
есть кстати в кастоме и пункт увеличение оборотов холостого хода для большей эффективности отопителя - пробовал включать - увеличения оборотов не заметил, но возможно погода не подходящая - и так тепло.
Oleg12580 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2016, 20:34   #649
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
@Oleg12580 - это я,удивительно или забавно,но факт,именно Ваш,тот самый случай!
Со штатной прошивкой MY2014...Пытайте!
Старый 09.07.2016, 21:02   #650
Oleg12580
у вас штатная прошивка без эко моде? в 14 году он и так есть на сколько я знаю.
мне надо что бы человек с прошивкой моторника без эко активировал в варианте
Eco SW Present (Exept for PHEV)- present
в кастоме для климата Eco Mode - выбрать Eco
убедиться торком, что температура испарителя 8-10 градусов.
(т.е. что фокус работает со старыми без эко режима прошивками)
Старый 09.07.2016, 22:20   #651
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
@Oleg12580, ,да,была штатная в стоке Out MY2014 рестайл.
Первый раз прошил.Вроде как "рвет" с места,но...Что не понравилось?АИ-95,при кик-дауне обороты 6000,гул,вой,на 4 WD Auto мощнейшая вибрация кузова на начальных оборотах,короче ну ее на хрен!
Второй раз... остановился!Диаметрально противоположный вариант от kidanov.В ЕТАКСе активировал три параметра,касательно Eco-mode,увы какие сейчас не вспомню...Присутствует необходимость?Найдем архив.
Собственно,что имею,то и выкладываю.
Старый 09.07.2016, 23:37   #652
step74
Аватар для step74
Сообщение от Oleg12580 Посмотреть сообщение
У меня и возникли вопросы как раз после заявления
Сообщение от Greendizer Посмотреть сообщение
при нажатии клавиши ЭКО режима, в ЭКО перейдут двигатель, полный привод, коробка И климат. Если нет активированного ЭКО режима, климат останется в комфорте.
Так же и раньше всплывали подобные заявления.
У меня при нажатии клавиши включается только ЭКО моторника. Привод в каком была режиме в таком и остается, климат в каком был режиме в таком и остался...
Все таки интересно, как у других
Старый 10.07.2016, 12:48   #653
barkl
...мне надо что бы человек с прошивкой моторника без эко активировал в варианте
Всех приветствую! Готов поучаствовать в эксперименте.
Outlander 2013/2,4/Ultimate/ETACS - 8637A869/. Двигатель не прошивал, кнопку "Эко" не ставил, только включил Eco SW Present (Exept for PHEV)- present. В кастоме для климата Eco Mode - выбрал Eco.
Прошу в ЛС, подробную инструкцию, что мне нужно сделать. Адаптер ELM 327 v.1.5 есть. Torque Pro v.1.8.94 (с 4PDA) - установлю, но я им ни разу не пользовался, но думаю разберусь.
barkl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2016, 12:12   #654
Bog888
Аватар для Bog888
По умолчанию Re: ECO Mode - на Outlander III 2013+
На следующей неделе поеду к Ёжику на чиповку и возник попутный вопрос, в Москве есть возможность у кого сделать Эко-кнопку?
Bog888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.07.2016, 12:41   #655
samsoni
Аватар для samsoni
Вот здесь , сделает под ключь.Многим помог.
Последний раз редактировалось samsoni; 29.07.2016 в 13:09.
samsoni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.08.2016, 22:26   #656
sipov
Аватар для sipov
Авто: Outlander III 3.0 AT S61 2014
у вас штатная прошивка без эко моде? ...
У меня проша без эко-мода и активна - Eco SW .. МУТом я могу посмотреть темп испарителя? Или как он там в менюшке мута зовется? Если да, могу и тренд записать при переключении режимов...
sipov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 13:59   #657
Oleg12580
где МУТом смотреть не знаю- нет его у меня. но торком проверяли https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=1137 - без прошивки получилось что эффекта нет
Старый 04.08.2016, 14:40   #658
Рыбачок71
Аватар для Рыбачок71
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
Братцы, выручайте! Припаял кнопку, припаял пин к плате...... И вот тут самое интересное: в жгуте проводов не оказалось того провода, который отвечает за включение эко режима!!! Проверил дважды..... Нет того провода! Буду тянуть этот провод к Етаксу сам. Посему вопрос в какое гнездо колодки Етакса этот провод присоединять? Если укажете на фото - будет совсем понятно! Аут производства январь 2015 г. 2.4AWD.
Братцы, выручайте! Припаял кнопку, припаял пин к плате...... И вот тут самое интересное: в жгуте проводов не оказалось того провода, который отвечает за включение эко режима!!! Проверил дважды..... Нет того провода! Буду тянуть этот провод к Етаксу сам. Посему вопрос в какое гнездо колодки Етакса этот провод присоединять? Если укажете на фото - будет совсем понятно! Аут Рестайл производства январь 2015 г. 2.4AWD.
Рыбачок71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.08.2016, 16:08   #659
sipov
Аватар для sipov
.... - без прошивки получилось что эффекта нет
Непонятно - где связь, ЭБУ разные, функции тоже разные, почему должно быть связано? Захотела прокладка эконом по КК - пожалуйста, захотела по-двиглу пожалуйста, захотела обе функции пожалста.. Мы же окна по-одному можем открывать, а не все скопом и с багажником..
Не знаю как проверяли, но субъективно, у меня КК на режиме Эко работает менее интенсивно, включаешь комфорт - сразу более сильно холодным дует..
Посмотрю МУТом - все что связано с КК, на одном и другом режиме..
p.s. вот сомнения насчет того, что режим эко - это и есть, то что только на MMCS включается, появилось. Потому как на режиме Эко КК и получается примерно экономия 1-1,5 л на 100 км!?
Кстати - какой ЭБУ управляет в принципе КК, кто подскажет?
Последний раз редактировалось sipov; 04.08.2016 в 16:23.
Старый 04.08.2016, 20:31   #660
andrej12
Никто климатом не управляет. Это самоуправляемый блок, со своими датчиками. Он общается с етаксом, подгружая инфу по кодингу и отдаёт ему инфу по внешней температуре.
andrej12 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
eco mode, eco mode outlander iii, outlander 3
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
