Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL
Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Стрелка Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Уважаемые одноклубники!
Эта тема: "вопросы от новичков" подразумевает КРАТКИЕ ответы опытных и продолжение беседы в соответствующей теме. Прошу не флудить.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Sergy; 20.02.2011 в 12:00.
Старый 08.07.2016, 09:33   #5536
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
По умолчанию Re: Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
@Rama, Удали светодиоды в габаритах и в освещении номерного знака, поставь обычные лампочки и будет все нормально.
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.07.2016, 16:07   #5537
MorozKo
Аватар для MorozKo
По направляющим-заменил задние-грохот пропал,чуть передние громыхают-не сильно,но под замену.
Вопрос-верхние направляющие с резинками-размеры передних(верх-низ) и задних(верх-низ) одинаковые,и как заметил больше грохочут нижние т.е. которые без резинок.Если поставить и верх и низ с резинками на передние и задние супорта-поможет ли?И почему нижние без резинок с завода?Пробывал кто?Можно или нет?По смазке-смазывал мастер направлющие какой-то белой смазкой,сказал что вроде раньше бош выпускал ее,но дорогая она,сейчас делают в С-П,не хуже,с ней грохота нет.Название не знаю-в тюбике оставалось впритык на 4 направлющие,если надо кому-спрошу у него.
Ни кто не знает?
MorozKo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 22:53   #5538
MorozKo
Аватар для MorozKo
Сообщение от MorozKo Посмотреть сообщение
Ни кто не знает?
И что,никто не знает ответа на мои вопросы?
Старый 12.07.2016, 10:38   #5539
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Ни кто не знает?
На нижних направляющих втулок не предусмотрено, если Вы их поставите, то есть вероятность подклинивания. И сами направляющие верхние и нижние разные. В Вашем случае я бы рекомендовал замену скобы тормозного суппорта.
Старый 13.07.2016, 12:11   #5540
jazz
Аватар для jazz
Авто: Outlander XL 2.4
Всем привет. Аут XL 2008г., при замене приводного ремня над помпой датчик, под ним подтекает, похоже на масло. Помогите определить, что за датчик, как устранить течь? Спасибо.
jazz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.07.2016, 12:32   #5541
Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от jazz Посмотреть сообщение
что за датчик
Регулирующий клапан управления подачей масла на распределительный вал.
как устранить течь?
Открутить болт, вытащить клапан, заменить уплотнительное кольцо(резинка),
Старый 13.07.2016, 13:04   #5542
jazz
Аватар для jazz
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Спасибо за помощь, оперативность.
Не могу определиться с номерами для заказа, может подскажите?
Старый 13.07.2016, 13:18   #5543
Олег Генералов
Авто: MOXL
@jazz, MN 163682
Старый 13.07.2016, 14:07   #5544
jazz
Аватар для jazz
@Олег Генералов, спасибо!
Старый 16.07.2016, 16:55   #5545
iflyn
Аватар для iflyn
Здравствуйте!
При чистке дроссельной заслонки и клапана егр своими силами, чуть счистил(1/4) молибденовый слой на корпусе заслонки, думал что он нанесен только на пятаке.
Теперь немного плавают обороты в пределах 200-300.
Видел где-то на драйве что кто-то восстанавливает этот молибденовый слой, но не могу найти.
И может быть проблема в том, что поливал дроссель аэрозолем, а не мыл ватными палочками как японцы, может жидкость куда попала (в датчик)?
Или все таки молибден?
iflyn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.07.2016, 23:45   #5546
iflyn
Аватар для iflyn
При замене передних тормозных дисков, что бы открутить скобу какую головку надо использовать? на 17 на 19? Надо бы купить.
Старый 22.07.2016, 02:42   #5547
MorozKo
Аватар для MorozKo
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
а это как?
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=38611&page=5
#71
направляющие одинаковые,разница в проточке и без,микрометром не мерял-на взгляд.
Старый 25.07.2016, 17:17   #5548
MUSIKANT
День добрый всем! подскажите, не работает хэнс фри, к офицала не хочется обращаться, разденут. Как быть и что делать? Спасибо!
MUSIKANT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 21:26   #5549
vova104nk
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Народ срочно подскажите при протяжке болтов ГБЦ нужно скидывать распредвалы? И если не трудно интересует момент затяжки, мужики очень надо
vova104nk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.07.2016, 21:57   #5550
Олег Генералов
Авто: MOXL
Сообщение от vova104nk Посмотреть сообщение
Да
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 163 21.03.2025 14:46
Текущее время: 17:53. Часовой пояс GMT +3.
