Старый 31.07.2016, 10:20   #1
Димастый89
Авто: Аут 2003 гв, 2.4 (4G64), AT, 2WD Америкос
По умолчанию Прошивка одометра приборной панели (мили в км)
Всем привет!!! Есть идея исправить одометр на американце. Сделать в километрах. Со спидометром ещё как то можно жить, но одометр в милях - это испытание для моего мозга))).
В общем до этого был небольшой опыт корректировки пробега на тойоте, начал гуглить данный вопрос и вот что накопал:
1) В большинстве приборок старых Mitsubishi 2001-2006 данные о пробеге хранятся в микросхеме 93С46
2) Что бы изменить мили в км нужно всего лишь адаптацию (Европа, Америка).
3) выпаивать микросхему не требуется, хотя имея небольшой опыт в радиотехнике считаю что не всегда это работает зависит о обвязки самой микросхемы.
4) Хитрый программатор паять тоже не нужно, достаточно LPT разъема от старого принтера.
5) Привожу ссылки которые буду использовать.
http://galant-club.com/forum/topic/9...ометры/
и ссылка с лексус клуба
http://club-lexus.ru/faq/index.php?article=532
Какие задачи ставлю перед собой:
1) Проверить та ли микросхема используется у нас в приборке
2) Найти/купить/взять в пользование аналогичную микросхему
3) Собрать программатор (свой старый благополучно ушел в мусор с продажей авто)
4) Отработать всё на микросхеме "доноре" и потом перенести всё на микруху в приборке.
Буду отписывать здесь о ходе работ.
И буду признателен о всяческого рода помощи от одноклубников.
Может кто то возьмётся помочь и считает дамп с европейца, или у кого то есть пошитый американец, или кто то проделывал это уже до меня.
Всем добра)
Добавлено через 14 минут
Распиновка для припаивания проводков к микросхеме
Добавлено через 3 часа 0 минут
В общем дернул приборку разобрал и столкнулся с проблемкой! Микросхему нашёл сразу, корпус DIP16 но блин! Она с нутри приборки!! КАК СНЯТЬ СПИДОМЕТР/тахометр??? их что только выпаивать??????? кто снимал подскажите???
Последний раз редактировалось Димастый89; 31.07.2016 в 10:26.
Димастый89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2016, 14:52   #2
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
По умолчанию Re: Прошивка одометра приборной панели (мили в км)
Я в свое время просто поставил приборку от айтрек. И пробег у меня стал 110 т.км., ну и спидометр в км. )))
Стоила она вместе с доставкой что-то около 1 тыс рублей.
Старая (в милях) валяется где-то в гарже до сих пор...
Может, конечно, кто-то и поделиться опытом.
Подождем...
Последний раз редактировалось jeleziaka; 31.07.2016 в 14:58.
Старый 31.07.2016, 17:09   #3
orea
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
Подождем...
Все лампочки правильно работают? Круиз, ручник?
orea вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.07.2016, 21:41   #4
jeleziaka
Сообщение от orea Посмотреть сообщение
Как вы правильно заметили... Этим пришлось пожертвовать. (
Ничего более переделывать не стал, да и был готов к этому, т.к. знал заранее.
Лампа ручника загорается, когда активируешь круиз.
Не знаю, есть или нет айтреки с круизом ? Может именно с этой опцией - и есть решение проблемы ? Такую приборку и искать ?
Старый 01.08.2016, 04:53   #5
Димастый89
А скажите, что конкретно не работает в этой приборке??? (трековской). И вообще, может оттуда и взять дамп прошивки для нашей микросхемы???? Тупо слить и влить к себе???
Добавлено через 12 минут
Сделал пару фото!!! Нужная микросхема с права. (паяласть - видимо пробег скручен).
Добавлено через 15 минут
Да и ещё: сделал вывод, что всё - таки можно не выпаивать, т.к. спидометр не отпаивался (4 больших пятака чуть правее микросхемы запаяны по заводскому).
Добавлено через 40 минут
Кое чего нашёл из распиновок
это схема подключения ЛПТ разъема
Мысли определить где какая нога не разбирая платы следующие.
Имею распиновку ЛПТ разъема - вижу, что земля (GND) это 18-25 нога, на схеме програматора и микрухи GND это 5ая нога, соответственно найдя землю на плате и на одной из ног микросхемы можно смело считать - что это и есть 5ая нога и вести от неё отчёт. (надеюсь я не ошибся)))))).
Добавлено через 42 минуты
Прошу прощения, не смог отредактировать пост, добавил 2 одинаковых фото.
Старый 01.08.2016, 07:50   #6
jeleziaka
Сообщение от Димастый89 Посмотреть сообщение
Так я вроде ответил уже.
Потому как в приборке она находится именно на этом месте, где должна находится лампа круиза.
А все остальное работает как должно работать в КМ/Ч и КМ.
Можно вообще переставить спидометр в КМ с атрековской (донора) и так же перепоять микруху (см. личку). Тогда и лампа круиз активной на месте останется.
Старый 01.08.2016, 08:48   #7
Димастый89
Только приборки то отличается ведь (шкалы). Будет заметно, что спидометр то от другой машины. Хотя можно ведь и перекинуть шкалы.... Кстати знаю как стрелки снимать и ставить назад безболезненно. Ставил эксперименты в своё время))) Тогда зачем менять весть спидометр.
Кстати, вот ты сказал что когда включаешь круз - горит ручник, дык ведь пластик где нарисованы все обозначения можно и со старой приборки взять??? И будет гореть надпись ручника а не круиза??? Или я не прав?
Старый 01.08.2016, 09:08   #8
jeleziaka
Прав. Я так именно и сделал бы, если бы у меня был такой же опыт
как у тебя.
Ответил в личке...
Старый 01.08.2016, 10:51   #9
orea
Если есть маркировка на большой микросхеме под памятью которая, можно посмотреть в даташите где земле и уже прозвонить на память.
Старый 01.08.2016, 12:33   #10
Димастый89
Тоже вариант. Но там по-моему на плате написано в некоторых местах GND.
Сейчас еще проблемка небольшая появилась с поиском ЛПТ разъема...
Старый 02.08.2016, 09:09   #11
orea
В общем то давно хотел сделать именно по инструкции с форума галантов, вот корзину даже накидал в чип и дипе (во вложении). думаю никаких проблем возникнуть не должно.
Старый 02.08.2016, 12:12   #12
Димастый89
А зачем тебе печатная плата????
Если что пиши сюда отчёт. И если всё получится сохрани все файлы прошивки!! Новый и старый.
Можно будет создать FAQ c файлами прошивок для потомков))
Старый 02.08.2016, 12:59   #13
orea
@Димастый89, Это просто макетка под корпус микросхемы, закинул на всякий случай, чтобы ЛПТ припаять к макетке а саму микруху просто на нее сверху припаять, и память на всякий тоже.
А делать не знай когда буду) чтото руки не доходят)) да и привык к милям уже) полный бак по городу на 200 миль, по трассе почти на 300)
Старый 25.08.2016, 18:19   #14
Димастый89
Так! АПну темозу))
В общем купил я приборку от аертрека, перекинул пластк со своей иии.
1) нет лампочки SRS (совсем) сейчас пытаюсь найти где у трека на самом деле лампочка подушек.
2) поменял пластик (маленькую пластинку) та что сверху где круз (ВКЛЮЧЕНИЕМ КРУИЗА ВКЛЮЧАЕМ ЛАМПУ РУЧНиКА) всё работает, но ооочень тускло светит, видимо слабенький светодиод, думаю решить перепайкой. хотя соседние работают норм.
3) потерялся ручник
4) на том месте где должен был быть ручник стоит лампа АБС и онап горит постоянно, т.к. у меня нет АБС,
это всё минусы.
а теперь плюсы
1) Лампочка джеки чана наконец приобрела привычный вид мясорубки
2) Никаких миль)))
3) кнопка сброса одометра мягче на много
В общем сейчас задача, найти подушки, ручник и засветить ткруиз))). Фото не будет, пака нечего фоткать.
Старый 25.08.2016, 18:47   #15
jeleziaka
4) на том месте где должен был быть ручник стоит лампа АБС и она горит постоянно, т.к. у меня нет АБС
Тоже по комплектации АБС не было, но горела лампа после замены приборки от Айтрек или нет не помню...(
Думаю, у тебя все получится. Голова у тебя "варит", найдешь и все остальное. Ждем фотоотчет. ))
Текущее время: 16:35. Часовой пояс GMT +3.
