05.05.2012, 00:29
#121
Авто: Америкос 2003 2WD
Re: Outlander. Тяга рулевая - оригинал/дубликат?
У меня с CTR шайба идёт в комплекте.
Оригинальная тяга имеет артикул MR403100
А шайба к ней идёт отдельным артикулом MB266164
14.08.2013, 11:35
#122
Кто знает код наконечника 555 для аута евро?
06.02.2014, 19:12
#123
Сообщение от
brodyagin
Я ставил CTR их много кто ставит - уже год полет нормальный.
Код наконечника
CTR CEM-49
07.02.2014, 21:05
#124
Аня Ли , ОН Самый!
08.02.2014, 04:58
#125
Сообщение от
17serega05
Аня Ли , ОН Самый!
Мне поставили, все подошло, сход-развал сделали
19.02.2015, 19:20
#126
Подскажите пожалуйста от каких авто подходят пыльники рулевых тяг на Аута 1.
20.02.2015, 02:53
#127
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от
zvezd
555. SEB-011. Наконечник рулевой тяги
08.07.2016, 17:13
#128
555 не отходили и 15 тыщ , пыльники потрескались к свиням. При этом оригинал прошел 97 тык. км.
что взять взамен ним ? но не оригинал ?
08.07.2016, 18:06
#129
Сообщение от
Kabakoff
Значит подделка, уже больше 100000км проехал на 555, все хорошо.
09.07.2016, 07:53
#130
@Kabakoff , по пробуйте CTR, во всяком случае стойки стабилизатора достаточно долго ходят.
14.08.2016, 22:27
#131
Друзья отзовитесь кто менял тягу рулевую MR403100 ? нужно ли менять регулировочную шайбу? Кто менял стойку стабилизатора MR319147,
4056A040 , читал где то что она при замене требует точной ругулировки
14.08.2016, 23:11
#132
Сообщение от
gus1809
если вы про эту шайбу MB266164 то однозначно менять, регулировки не надо а вот расстояние на столько гайку закрутили важно см. картинку картинку взял у @kas.
Последний раз редактировалось secret49; 14.08.2016 в 23:19 .
09.11.2016, 12:11
#133
Авто: Outlander 2.4 4WD НОВОПОЛОЦК
Ставлю себе тяги ctr хватает на год 10-15тыс.но в этот раз 10тыс. И все умерла одна тяга.меняю всегда парой и умирает все время одна из двух. Теперь попробую фирму gmb видел их на экзисте.
Последний раз редактировалось timeattack; 09.11.2016 в 12:16 .
09.11.2016, 13:29
#134
@timeattack , 555 и тяги и наконечники, пробег 50 тыс или чуть больше, "умерли" примерно за одну тысячу. Поставил такие же.
09.11.2016, 13:42
#135
Сообщение от
Alless
Где ты ездишь?
У меня уже 120 тыщ(Москва и МО) на 555, нормуль все....
Текущее время: 13:10 . Часовой пояс GMT +3.
