Старый 13.10.2012, 22:16   #1
Sipysi
Вопрос Outlander 2013-2014-2015 - Противотуманные фары
Добрый вечер форумчяне. Сегодня днем когда протирал все фары уведел что разбита противотуманка со стороны пассажира. Позвонил ОД, сказали что меняется весь блок стоимость 7,7к плюс 2к работа, но и намекнули, что от XL стекла подходят. Так вот может кто знает где взять просто стекло, и небольшая инструкция по смене стекла, просто не когда не было машин с противотуманками. Я заметил что снизу пластиковой нахлабучки есть отверстие, получается там просто болт открутить?
Мини-навигатор по теме:
Самостоятельная активация ПТФ на Outlander-III >>>>
Активация ПТФ на Out-III >>>>
Самостоятельная установка ПТФ с ДХО на Outlander-III >>>>
Светодиодные (LED) ПТФ с функцией ДХО (DRL) >>>>
ПТФ + Дневные ходовые огни
Замена противотуманок на светодиодные(Out3)
Установка противотуманных фар, >>>, >>>
Дооборудование ПТФ
Ремонт противотуманки
Ремонт передней ПТФ (замена стекла)
ПТФ Ремонт
Лопнула противотуманка
Кража противотуманок (ПТФ) (Сперли во дворе)
Последний раз редактировалось v888v; 01.05.2015 в 08:44.
Sipysi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.08.2016, 21:02   #646
Sludnov
По умолчанию Re: Out III - Противотуманные фары
Все будет работать по отдельности.
При активации передних птф при первом повороте колесика включаются передние, при втором задний птиц.
Т. е. Задний птф работает только после включения переднего.
Старый 02.08.2016, 21:08   #647
МиНиН
Сообщение от AmurSK Посмотреть сообщение
И у кого есть комплектация с ПТФ - подскажите какой алгоритм включения ПТФ и работают ли они по отдельности?
Передние ПТФ включаются с включенными ближним светом или габаритами поворотом колеса, задние включаются с включенными передними ПТФ поворотом колеса повторно. На комплектациях без передних ПТФ, задние также включаются поворотом колеса при включенном ближнем свете.
Старый 02.08.2016, 22:06   #648
В итоге мне не понятно как подключить ПТФ: штатно или через доп.кнопку, чтобы задний и передний ПТФ включались отдельно.
Ни каких дополнительных кнопок не нужно. У Вас все будет работать штатно, активировать включение передних ПТФ Вы можете самостоятельно, при этом ни каких приборов не нужно. В результате переключатель ПТФ будет работать в режиме с установленными передними ПТФ (читайте мануал)
Старый 15.08.2016, 14:27   #649
squair
Аватар для squair
столкнулся с такой проблемой:
установил ПТФ, активировал как описано выше. Все получилось, пропикало как надо, на панели загорелась зеленая лампочка передних ПТФ, при повторном повороте желтая лампочка задних ПТФ, но ПТФ не горят! прозвонил провода - целы. Предохранитель - цел. Проверил работу реле-подал от аккумулятора 12В - втягивается, контакт замыкается. Прозвонил провода от реле до разъема у радиатора - провод цел на который должен прийти "+". Но этот самый "+" не приходит при включенных ближнем свете и включенных ПТФ. Значок на панели горит а "+" не приходит. похоже на катушку реле не приходит сигнал и оно не втягивается раз все остальные цепочки целы. никто не сталкивался? за ранее спасибо.
P_20160815_133144.jpg   P_20160815_133155.jpg   P_20160815_133107.jpg   P_20160815_133050.jpg
squair вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.08.2016, 14:49   #650
Sludnov
Сообщение от squair Посмотреть сообщение
Может реле не на свое место поставили?
Значек для дхо похож например.
Старый 15.08.2016, 15:00   #651
squair
Аватар для squair
Реле на фото черное на своем месте. Именно с этого места звонится провод в разъем у радиатора который "+" приходящий.
Старый 15.08.2016, 15:03   #652
Sludnov
А на обмотку реле напруга приходит?
Может ее того, кастрировали?
Старый 15.08.2016, 15:06   #653
squair
Аватар для squair
судя по всему не приходит, а вот почему не приходит - не понятно.
Старый 15.08.2016, 15:10   #654
Sludnov
Контакты в разьеме для реле видно?
Старый 16.08.2016, 07:47   #655
squair
Аватар для squair
да видно, не приходит туда сигнал. заметил, что при включении задних ПТФ на приборке чего то щелкает, как работа реле, а при ПТФ передних тишина...
Старый 16.08.2016, 09:05   #656
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
На вашем фото вы поставили реле в гнездо ДХО, а надо было поставить его в гнездо ПТФ !!!
Старый 16.08.2016, 11:07   #657
squair
Аватар для squair
ничего себе!)))) по этой картинке честно не понимаю где оно находится))) есть у кого нить фото где правильно ставить?)))
Старый 16.08.2016, 13:16   #658
yeger
Аватар для yeger
На вашем фото получается справа от двух маленьких зеленых предохранителей
Старый 16.08.2016, 13:20   #659
squair
Аватар для squair
вот спасибо! попробую вызвонить и установить, по результатам отпишусь!
Старый 17.08.2016, 09:06   #660
squair
Аватар для squair
Всем спасибо за помощь! Реле было установлено не в свое гнездо. правильное место в зеленом овале.
противотуманки, противотуманки outlander, птф outlander
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.
