12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
27.08.2016, 20:37
#2296
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от
Сергей095
к сожалению показывает 0.
Я имел в виду не значение, которое выдает Торк, а "сырой ответ" в виде последовательности байтов.
27.08.2016, 20:56
#2297
Сообщение от
Yuriy_SPb
Тоже самое, только вместо 50 на 26 байте стоит уже 65 = 41.
Я даже машину не заводил еще.
Деградация уменьшилась...11*256+41=2857
27.08.2016, 21:00
#2298
65 hex = 101 dec
2816+101 = 2917
27.08.2016, 21:28
#2299
Сообщение от
cintakc
65 hex = 101 dec
2816+101 = 2917
ссори, перепутал в калькуляторе.
А почему деградация увеличилась, если я никуда не ездил?
А сколько она должна быть, чтобы пора масло менять?
27.08.2016, 22:23
#2300
Вот ещё один скан торка
28.08.2016, 00:06
#2301
@Yurdos , По поводу "сырого ответа" от Торка, я интресовался не у Вас, а у @Сергей095 .
Что же касается Ваших вопросов, то есть основания считать, что в новых коробках изменилось не только положение байтов в ответе, но и алгоритм подсчета уровня деградации. Возможно, что теперь он учитывает не только температурную деградацию, но еще и время с момента замены масла.
28.08.2016, 09:14
#2302
Сообщение от
Yuriy_SPb
Ув. Yuriy_SPb , я с Торком общаюсь недавно, поэтому многое там не знаю. Поэтому, если вы подскажете мне, что надо сделать, я это сделаю и пришлю ответ. Заранее спасибо.
29.08.2016, 03:14
#2303
Сообщение от
Yurdos
У Вас авто 2016 г ? С новым вариатором?
нет, 2013 год
29.08.2016, 08:41
#2304
Сообщение от
Сергей095
Menu->Settings->Manage extraPIDs/Sensors->Выбрать ПИД деградации масла CVT->Edit->Прокрутить до конца страницы->Test. Будет выдан результат запроса по формуле и "сырой ответ", на основании которого получен результат. Скриншот этого экрана и нужен для проверки.
29.08.2016, 09:52
#2305
Сообщение от
Illirik
приветствую параноиков, вы еще не окосели,
Зря пакостите на форуме, ваши замечания
здесь и
здесь и подобные,
ничего ценного не приносят форуму, это примитивный флуд.
Похоже заблудились с ориентирами ..
29.08.2016, 10:22
#2306
Сообщение от
Yuriy_SPb
Добрый день ув. Yuriy_SPb!
Спасибо за подсказку. Сделал все так, как Вы написали.
Прикладываю скриншот результата.
29.08.2016, 11:50
#2307
Сообщение от
Сергей095
Судя по Вашим данным, по новой формуле должно получаться значение 4371.
Что за формула у Вас сейчас используется для этого пида?
29.08.2016, 12:39
#2308
Сообщение от
Yuriy_SPb
Ув. Yuriy_SPb!
Вот эта формула -
"(Out3 New) CVT oil degradation","CVT oil deg","2110","Y*256+Z","0","65535","degr","7E1"
29.08.2016, 15:28
#2309
Привет.
Я посмотрел на эмуляторе, тоже ноль показывает
значит дело в программе, скорее всего она не может адекватно работать с такими длинными ответами
нужно писать разработчику
Добавлено через 1 час 44 минуты
написал разработчику
29.08.2016, 22:22
#2310
Авто: Outlander III 2,4 CVT 2016
out3, 2.4 CVT, выпуск-апрель 2016. сегодня сканил torque scan по pid 7E1
Please enter the vehicle type if sending to the developer, thanks!
Scanning has started. Discovered PIDs will appear here.Command: 2401 response:7E9037F2480
Command: 2402 response:7E9037F2480
Command: 2403 response:7E9037F2480
Command: 2404 response:7E9037F2480
Command: 2405 response:7E9037F2480
Command: 2406 response:7E9037F2480
Command: 2407 response:7E9037F2480
Command: 2408 response:7E9037F2480
Command: 2409 response:7E9037F2480
Command: 240a response:7E9037F2480
Command: 240b response:7E9037F2480
Command: 240c response:7E9037F2480
Command: 240d response:7E9037F2480
Command: 240e response:7E9037F2480
Command: 240f response:7E9037F2480
Command: 2410 response:7E9037F2480
Command: 2411 response:7E9037F2480
Command: 2412 response:7E9037F2480
Command: 2413 response:7E9037F2480
Command: 2414 response:7E9037F2480
Command: 2415 response:7E9037F2480
Command: 2416 response:7E9037F2480
Command: 2417 response:7E9037F2480
Command: 2418 response:7E9037F2480
Command: 2419 response:7E9037F2480
Command: 241a response:7E9037F2480
Command: 241b response:7E9037F2480
Command: 241c response:7E9037F2480
Command: 241d response:7E9037F2480
Command: 241e response:7E9037F2480
Command: 241f response:7E9037F2480
Command: 2100 response:7E9037F2112
Command: 2101 response:7E9046101FFFF
Command: 2102 response:
7E9100A61020000402B
7E92169AE13AAFFFFFF
Command: 2103 response:
7E9101361030000130C
7E9216A0000FEFEFC40
7E9222C1480000013FF
Command: 2104 response:
7E9100D61042566CE2D
7E9212C000000140000
Command: 2105 response:
7E9101861050000032B
7E92103110002032A03
7E922102100033003E8
7E923033003E7FFFFFF
Command: 2106 response:7E9056106010000
Command: 2107 response:7E906610711000003
Command: 2108 response:7E9037F2133
Command: 2109 response:
7E9100D610901000000
7E92100000000000000
Command: 210a response:
7E9100A610A04000000
7E92165F50086FFFFFF
Command: 210b response:
7E9101B610B000107F0
7E92101003FFF00028D
7E922079907940BB800
7E923000100007E0001
Command: 210c response:
7E91028610C0000000E
7E921380D0D00000001
7E92200000000000000
7E92300000000007B00
7E92407DB0B0BA8FE50
7E925FF7B01000000FF
Command: 210d response:7E9037F2112
Command: 210e response:
7E91025610E00000000
7E921029E0000000002
7E922AA000000000001
7E92300000000000201
7E92455000000000000
7E925000000FFFFFFFF
Command: 210f response:7E9037F2112
Command: 2110 response:
7E910FF611000000000
7E921029E0000000002
7E922AA000000000001
7E92300000000000201
7E92455000000000000
7E92500000000000000
7E92600000000000000
7E92700000000000000
7E92800000000000000
7E92900000000000000
7E92A00000000000000
7E92B00000000000000
7E92C00000000000000
7E92D00000000000000
7E92E00000000000000
7E92F00000000000000
7E92000000000000000
7E92100000000000000
7E92200000000000000
7E92300000000000000
7E92400000000000000
7E92500000000000000
7E92600000000000000
7E92700000000000000
7E92800000000000000
7E92900000000000000
7E92A00000000000000
7E92B00000000000000
7E92C00000000000000
7E92D00000000000000
7E92E00000000000000
7E92F00000000000000
7E92000000000000000
7E92100000000000000
7E92200000000000000
7E92300000000000000
7E92400000000FFFFFF
Command: 2111 response:
7E91016611100000000
7E92100000000000000
7E92200000000000000
7E9230000FFFFFFFFFF
Command: 2112 response:
7E9104C611200000000
7E92100000000000000
7E92200000000000000
7E92300000000000000
7E92400000000000000
7E92500000000000000
7E92600000000000000
7E92700000000000000
7E92800000000000000
7E92900000000000000
7E92A00000000000000
Command: 2113 response:
7E9104C611300000000
7E92100000000000000
7E92200000000000000
7E92300000000000000
7E92400000000000000
7E92500000000000000
7E92600000000000000
7E92700000000000000
7E92800000000000000
7E92900000000000000
7E92A00000000000000
Command: 2114 response:
7E9104C611400000000
7E92100000000000000
7E92200000000000000
7E92300000000000000
7E92400000000000000
7E92500000000000000
7E92600000000000000
7E92700000000000000
7E92800000000000000
7E92900000000000000
7E92A00000000000000
Command: 2115 response:
7E9104C611500000000
7E92100000000000000
7E92200000000000000
7E92300000000000000
7E92400000000000000
7E92500000000000000
7E92600000000000000
7E92700000000000000
7E92800000000000000
7E92900000000000000
7E92A00000000000000
Command: 2116 response:
7E9104C611600000000
7E92100000000000000
7E92200000000000000
7E92300000000000000
7E92400000000000000
7E92500000000000000
7E92600000000000000
7E92700000000000000
7E92800000000000000
7E92900000000000000
7E92A00000000000000
Command: 2117 response:
7E910FE611700000000
7E92100000000000000
7E92200000000000000
7E92300000000000000
7E92400000000000000
7E92500000000000000
7E92600000000000000
7E92700000000000000
7E92800000000000000
7E92900000000000000
7E92A00000000000000
7E92B00000000000000
7E92C00000000000000
7E92D00000000000000
7E92E00000000000000
7E92F00000000000000
7E92000000000000000
7E92100000000000000
7E92200000000000000
7E92300000000000000
7E92400000000000000
7E92500000000000000
7E92600000000000000
7E92700000000000000
7E92800000000000000
7E92900000000000000
7E92A00000000000000
7E92B00000000000000
7E92C00000000000000
7E92D00000000000000
7E92E00000000000000
7E92F00000000000000
7E92000000000000000
7E92100000000000000
7E92200000000000000
7E92300000000000000
7E924000000FFFFFFFF
Command: 2118 response:
7E910FE611800000000
7E92100000000000000
7E92200000000000000
7E92300000000000000
7E92400000000000000
7E92500000000000000
7E92600000000000000
7E92700000000000000
7E92800000000000000
7E92900000000000000
7E92A00000000000000
7E92B00000000000000
7E92C00000000000000
7E92D00000000000000
7E92E00000000000000
7E92F00000000000000
7E92000000000000000
7E92100000000000000
7E92200000000000000
7E92300000000000000
7E92400000000000000
7E92500000000000000
7E92600000000000000
7E92700000000000000
7E92800000000000000
7E92900000000000000
7E92A00000000000000
7E92B00000000000000
7E92C00000000000000
7E92D00000000000000
7E92E00000000000000
7E92F00000000000000
7E92000000000000000
7E92100000000000000
7E92200000000000000
7E92300000000000000
7E924000000FFFFFFFF
Command: 2119 response:
7E91024611900000000
7E92100000000000000
7E92200000000000000
7E92300000000000000
7E92400000000000000
7E9250000FFFFFFFFFF
Command: 211a response:
7E910FE611A00000000
7E92100000000000000
7E92200000000000000
7E92300000000000000
7E92400000000000000
7E92500000000000000
7E92600000000000000
7E92700000000000000
7E92800000000000000
7E92900000000000000
7E92A00000000000000
7E92B00000000000000
7E92C00000000000000
7E92D00000000000000
7E92E00000000000000
7E92F00000000000000
7E92000000000000000
7E92100000000000000
7E92200000000000000
7E92300000000000000
7E92400000000000000
7E92500000000000000
7E92600000000000000
7E92700000000000000
7E92800000000000000
7E92900000000000000
7E92A00000000000000
7E92B00000000000000
7E92C00000000000000
7E92D00000000000000
7E92E00000000000000
7E92F00000000000000
7E92000000000000000
7E92100000000000000
7E92200000000000000
7E92300000000000000
7E924000000FFFFFFFF
Command: 211b response:
7E910FE611B00000000
7E92100000000000000
7E92200000000000000
7E92300000000000000
7E92400000000000000
7E92500000000000000
7E92600000000000000
7E92700000000000000
7E92800000000000000
7E92900000000000000
7E92A00000000000000
7E92B00000000000000
7E92C00000000000000
7E92D00000000000000
7E92E00000000000000
7E92F00000000000000
7E92000000000000000
7E92100000000000000
7E92200000000000000
7E92300000000000000
7E92400000000000000
7E92500000000000000
7E92600000000000000
7E92700000000000000
7E92800000000000000
7E92900000000000000
7E92A00000000000000
7E92B00000000000000
7E92C00000000000000
7E92D00000000000000
7E92E00000000000000
7E92F00000000000000
7E92000000000000000
7E92100000000000000
7E92200000000000000
7E92300000000000000
7E924000000FFFFFFFF
Command: 211c response:
7E91024611C00000000
7E92100000000000000
7E92200000000000000
7E92300000000000000
7E92400000000000000
7E9250000FFFFFFFFFF
Command: 211d response:
7E910FE611D00000000
7E92100000000000000
7E92200000000000000
7E92300000000000000
7E92400000000000000
7E92500000000000000
7E92600000000000000
7E92700000000000000
7E92800000000000000
7E92900000000000000
7E92A00000000000000
7E92B00000000000000
7E92C00000000000000
7E92D00000000000000
7E92E00000000000000
7E92F00000000000000
7E92000000000000000
7E92100000000000000
7E92200000000000000
7E92300000000000000
7E92400000000000000
7E92500000000000000
7E92600000000000000
7E92700000000000000
7E92800000000000000
7E92900000000000000
7E92A00000000000000
7E92B00000000000000
7E92C00000000000000
7E92D00000000000000
7E92E00000000000000
7E92F00000000000000
7E92000000000000000
7E92100000000000000
7E92200000000000000
7E92300000000000000
7E924000000FFFFFFFF
Command: 211e response:
7E910FE611E00000000
7E92100000000000000
7E92200000000000000
7E92300000000000000
7E92400000000000000
7E92500000000000000
7E92600000000000000
7E92700000000000000
7E92800000000000000
7E92900000000000000
7E92A00000000000000
7E92B00000000000000
7E92C00000000000000
7E92D00000000000000
7E92E00000000000000
7E92F00000000000000
7E92000000000000000
7E92100000000000000
7E92200000000000000
7E92300000000000000
7E92400000000000000
7E92500000000000000
7E92600000000000000
7E92700000000000000
7E92800000000000000
7E92900000000000000
7E92A00000000000000
7E92B00000000000000
7E92C00000000000000
7E92D00000000000000
7E92E00000000000000
7E92F00000000000000
7E92000000000000000
7E92100000000000000
7E92200000000000000
7E92300000000000000
7E924000000FFFFFFFF
Command: 211f response:
7E91024611F00000000
7E92100000000000000
7E92200000000000000
7E92300000000000000
7E92400000000000000
7E9250000FFFFFFFFFF
Command: 2120 response:
7E910FE612000000000
7E92100000000000000
7E92200000000000000
7E92300000000000000
7E92400000000000000
7E92500000000000000
7E92600000000000000
7E92700000000000000
7E92800000000000000
7E92900000000000000
7E92A00000000000000
7E92B00000000000000
7E92C00000000000000
7E92D00000000000000
7E92E00000000000000
7E92F00000000000000
7E92000000000000000
7E92100000000000000
7E92200000000000000
7E92300000000000000
7E92400000000000000
7E92500000000000000
7E92600000000000000
7E92700000000000000
7E92800000000000000
7E92900000000000000
7E92A00000000000000
7E92B00000000000000
7E92C00000000000000
7E92D00000000000000
7E92E00000000000000
7E92F00000000000000
7E92000000000000000
7E92100000000000000
7E92200000000000000
7E92300000000000000
7E924000000FFFFFFFF
Command: 2121 response:
7E910FE612100000000
7E92100000000000000
7E92200000000000000
7E92300000000000000
7E92400000000000000
7E92500000000000000
7E92600000000000000
7E92700000000000000
7E92800000000000000
7E92900000000000000
7E92A00000000000000
7E92B00000000000000
7E92C00000000000000
7E92D00000000000000
7E92E00000000000000
7E92F00000000000000
7E92000000000000000
7E92100000000000000
7E92200000000000000
7E92300000000000000
7E92400000000000000
7E92500000000000000
7E92600000000000000
7E92700000000000000
7E92800000000000000
7E92900000000000000
7E92A00000000000000
7E92B00000000000000
7E92C00000000000000
7E92D00000000000000
7E92E00000000000000
7E92F00000000000000
7E92000000000000000
7E92100000000000000
7E92200000000000000
7E92300000000000000
7E924000000FFFFFFFF
Command: 2122 response:
7E91024612200000000
7E92100000000000000
7E92200000000000000
7E92300000000000000
7E92400000000000000
7E9250000FFFFFFFFFF
Command: 2123 response:
7E910FE612300000000
7E92100000000000000
7E92200000000000000
7E92300000000000000
7E92400000000000000
7E92500000000000000
7E92600000000000000
7E92700000000000000
7E92800000000000000
7E92900000000000000
7E92A00000000000000
7E92B00000000000000
7E92C00000000000000
7E92D00000000000000
7E92E00000000000000
7E92F00000000000000
7E92000000000000000
7E92100000000000000
7E92200000000000000
7E92300000000000000
7E92400000000000000
7E92500000000000000
7E92600000000000000
7E92700000000000000
7E92800000000000000
7E92900000000000000
7E92A00000000000000
7E92B00000000000000
7E92C00000000000000
7E92D00000000000000
7E92E00000000000000
7E92F00000000000000
7E92000000000000000
7E92100000000000000
7E92200000000000000
7E92300000000000000
7E924000000FFFFFFFF
Command: 2124 response:
7E910FE612400000000
7E92100000000000000
7E92200000000000000
7E92300000000000000
7E92400000000000000
7E92500000000000000
7E92600000000000000
7E92700000000000000
7E92800000000000000
7E92900000000000000
7E92A00000000000000
7E92B00000000000000
7E92C00000000000000
7E92D00000000000000
7E92E00000000000000
7E92F00000000000000
7E92000000000000000
7E92100000000000000
7E92200000000000000
7E92300000000000000
7E92400000000000000
7E92500000000000000
7E92600000000000000
7E92700000000000000
7E92800000000000000
7E92900000000000000
7E92A00000000000000
7E92B00000000000000
7E92C00000000000000
7E92D00000000000000
7E92E00000000000000
7E92F00000000000000
7E92000000000000000
7E92100000000000000
7E92200000000000000
7E92300000000000000
7E924000000FFFFFFFF
Command: 2125 response:
7E91024612500000000
7E92100000000000000
7E92200000000000000
7E92300000000000000
7E92400000000000000
7E9250000FFFFFFFFFF
Command: 2126 response:
7E9109A612655550000
7E9210000001CFFAE2C
7E922B2000000000018
7E923018514D5000000
7E924000023FFB12CAA
7E925000000000023FF
7E9268A2A5000000000
7E927001CFEF1575600
7E9280000000000008F
7E9290066006F003300
7E92A0200FF00FF00FF
7E92BF462011400C300
7E92CAE00F6FFB8FFA4
7E92DFF85FF7B004800
7E92E8F009A008F0033
7E92F0014010A000000
7E92000052800000600
7E92159374C08460B00
7E922000000F14A555D
7E92316010620115141
7E924413931414B4430
7E92559313030373530
7E92630FFFFFFFFFFFF
Command: 2127 response:7E9037F2112
Command: 2128 response:7E9037F2112
Command: 2129 response:7E9037F2112
Command: 212a response:7E9037F2112
Command: 212b response:7E9037F211
Добавлено через 32 секунды
мне кажется 2110 вообще нету....
готов в разумных пределах помочь следствию.
PS: пару дней назад смотрел через etacsdecoder по тойотовскому шнуру: показатель деградации был 305 (кажется)
у дилера (рольф) на ТО-0 подключать MUT отказались, сославшись на то, что оно (подключение) в ТО0 не входит. заменить масло не предлагали, сделали заявку на замену кож. обивки водительского сиденья (отходит в проеме между креслом и центральным тоннелем) .
давайте разбираться с torque....
Последний раз редактировалось Yuriy_SPb; 31.08.2016 в 17:32 .
Причина: Убран текст под спойлер
Текущее время: 20:36 . Часовой пояс GMT +3.
