12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
09.09.2016, 21:37
#2371
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
N-55 -55
09.09.2016, 22:22
#2372
Сообщение от
Earl_Vadim
N-55
Или так, если будет точнее
11.09.2016, 11:05
#2373
Сообщение от
Yuriy_SPb
Ув. Yuriy_SPb!
Относительно новой формулы для отображения температуры CVT - сегодня установил ее на Torque, завтра проверю. Потом проверю предложение Earl_Vadim.
С Вашего разрешения еще один вопрос. Сейчас, когда заливал в Torque новый конфигурационный файл, заметил еще одну особенность. За бортом по показанию приборной панели температура воздуха составляет 27 гр. Ц., по показаниям Torque она (Air temp) составляет в этот же момент 45 гр. Ц., а температура ОЖ (Coolant) - 44 гр. Ц. Не подскажете, почему разнятся показания температуры забортного воздуха на 2-х приборах?
11.09.2016, 11:54
#2374
Забортная температура видна в профиле климата, это датчик ambient air temperature. А то что посмотрели, скорее всего температура на впуске. Если машина стояла горячей, датчик в ДМРВ погрелся до общей подкапотной температуры.
12.09.2016, 12:21
#2375
Подскажите, пожалуйста, формулу отображения
1. Напряжения датчика массового расхода воздуха, В.
2. Массовый расход воздуха, кг/ч.
3. Положение шагового двигателя (РХХ), шаг.
12.09.2016, 15:03
#2376
Сообщение от
Greendizer
Greendizer, у меня в конфигурационном файле Torque параметра ambient air temperature нет. Есть вот это -
12.09.2016, 21:42
#2377
Сообщение от
Сергей095
Эту тему довольно подробно обсуждали в ветке по климат-контролю. Дело в том, что датчик температуры забортного воздуха на Ауте живет своей жизнью. Из-за места установки. Может у Вас его стали ставить куда-нибудь в другое место, а так он стоит слишком близко от радиатора охлаждения, и, из-за этого, более-менее правильно показывает температуру только в движении. При остановке довольно быстро прогревается и показывает завышенную температуру. Среди параметров климат-контроля, я еще прошлой осенью нашел подходящий под значение на панели приборов, правда он тоже иногда подвирает. Кроме всего, эти параметры могут меняться в зависимомсти от комплектации авто.
13.09.2016, 06:47
#2378
@Сергей095 ,
Ну да, именно его именно в виду (Cond Air temp). Этот кастомный датчик в профиле климата показывает температуру по датчику в бампере, с которого на приборку идут данные.
А есть датчик из родного набора Торка - ambient air temperature. Это датчик температуры на впуске, установлен в ДМРВ. На ходу его показания примерно на 5-7 град выше окружающей среды, в пробке все под капотом прогревается и температура датчика приближается к температуре двигателя.
14.09.2016, 11:32
#2379
Сообщение от
Greendizer
Greendizer , сегодня с утра, не заводя машину, посмотрел показания датчиков Torque. Температура забортного воздуха на приборной доске - 25 гр.Ц., у Torque параметр Air temp 27 гр. Ц., Intake - 27 гр.Ц. Температура ОЖ (Coolant) - 20 гр.Ц., CVT temp - 26,0 grad, CVT temp count - 76,0 count. Int. Temp - grad, Amb. Temp - grad.
Смущает разница между Т забортного воздуха и Т ОЖ, может из-за разницы в установках их датчиков? Кстати, а где можно посмотреть описание каждого из параметров Torque, как собственных, так и дополнительно написанных пользователем? Заранее спасибо.
Сообщение от
Yuriy_SPb
@Сергей095 , Хорошо, тогда попробуйте вариант формулы, который предлагался раньше для ASX
"(Out3 New) CVT temp","CVT temp","2103","N-50","-50","200","grad","7E1"
Ув. Yuriy_SPb !
Спасибо за формулу. Используя ее, я получил следующие данные.
Утром на приборной панели температура воздуха +25 гр.Ц., у Torque параметр CTV temp равен 26,0 grad.
14.09.2016, 11:39
#2380
не -50 надо.. а -55. уже ведь трижды написали.. тогда будет все правильно.
14.09.2016, 11:55
#2381
Сообщение от
Earl_Vadim
Ув. Earl_Vadim , я пробовал -55, у меня показатели хуже сходятся. Но сегодня еще раз поставлю в файле -55, а завтра утром проверю и отпишусь.
14.09.2016, 13:48
#2382
Не надо их "сходить".. там должно быть -55. это и будет температура вариатора.
14.09.2016, 21:13
#2383
@Earl_Vadim , Т.е. температура должна быть на 4 градуса ниже окружающего воздуха?
Добавлено через 14 минут
Сообщение от
Сергей095
Дополнительные параметры описаны в шапке темы, а парметры Торка - стандартные параметры OBD и дополнительные пиды, полученные в результате расчетов, описание есть в самом Торке (или на сайте разработчика). Иногда не очень правильные, иногда не очень понятно, что за ними стоит
Разбираемся ...
15.09.2016, 10:08
#2384
Температура вариатора после ночи дб примерно равна температуре двигателя. А разница между забортной температурой и температурой железа объясняется просто: маленький датчик температуры в бампере успел погреться когда температура воздуха после ночи стала подниматься, а массивные мотор и коробка нет.
15.09.2016, 16:26
#2385
Сообщение от
Greendizer
Greendizer, сегодня, как ранее и обещал, с утра на холодной машине промониторил отображение Torque датчиков. На приборной доске +21 гр. Ц., у Torque Т ОЖ (Coolant) - 21 гр. Ц., температура CVT - 21,0 grad, CVT temp count - 76 count. Air temp - 22 гр. Ц., Intake - 22 гр. Ц. Почему то не показывают датчики Int. Temp и Amb. Temp.
Сообщение от
Earl_Vadim
Earl_Vadim , снова установил в формуле -55 и сегодня промониторил показания. Показания Т забортного воздуха на приборной панели и Т ОЖ по показаниям Torque были одинаковы - +21 гр. Ц. Спасибо.
Текущее время: 04:19 . Часовой пояс GMT +3.
