Старый 18.09.2016, 20:45   #16
фотограф
Авто: Outlander PHEV
По умолчанию Re: Воздушный отопитель салона в PHEV на бензине
Простите бога ради, у меня самого иногда получается то же самое. Просто в этой ветке я хотел определиться именно с отопителем салона на бензине и думал, что кто-нибудь в холодных местностях уже пробовал.
Повторяюсь один знакомый пользуется в Питере на Миеве, но использует соляру. Кажется доволен.
Я пробовал обратится к официальному дилеру, но те отказали в установке.
Старый 06.10.2016, 04:01   #17
ZDV79
Дорогие друзья, приветствую, расскажите пожалуйста, как правильно использовать(эксплуатировать) PHEV зимой, в инете не могу найти информацию по этому вопросу.У меня японец, заряжаю его от розетки, в рабочие дни ДВС практически не использую. Сам я с Владивостока, зимой у нас до - 25, как машина себя поведет, не знаю.Подскажите пожалуйста, у кого уже есть реальный опыт.Спасибо!
ZDV79 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.10.2016, 10:07   #18
фотограф
Сообщение от ZDV79 Посмотреть сообщение
Вот тема про зиму
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=75832
Старый 24.10.2017, 14:25   #19
Sergant1962
Для тех, кто все ж думает об установке автономки.
Обновлю ссылку на уже установленный мной отопитель (старая в начале темы перестала существовать): http://belief.moscow/otopiteli-vozdu...v?goodsId=1252
Отопитель не совсем полная копия Webasto. Так и не смог правильно подключить датчик температуры в салоне к проводке отопителя, чтобы реализовать обратную связь по температуре - как бы климат-контроль. Сделал в обход, перенеся датчик температуры с платы отопителя в салон. Работает хорошо. Стало холоднее-прибавляет мощность, теплее - убавляет, жарко - останавливается.
Отопитель, по крайней мере по моему опыту, плохо работает на бензине, хотя по инструкции должен. Гаснет с ядовитым выхлопом, хлопки. Правда чем сильнее мороз, тем работает лучше. Промучившись год, вывел питание от отдельного бачка. Добавил керосин в бензин - почти без изменений. На дизтопливе с небольшим добавления 92-го бензина(15-20%) заработал, наконец, идеально!
Выводы:
1.отопитель очень удобен;
2. нужно брать на дизтопливе, ставить отдельный бачок.
В следующий раз возьму Теплостар, типа http://autoterm.ru/materials/sh/318, отзывы нормальные.
Sergant1962 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2017, 12:45   #20
Desdes93
Бачок то с диз топливом куда крепить?
Старый 25.10.2017, 14:39   #21
Sergant1962
Сообщение от Desdes93 Посмотреть сообщение
Да куда угодно. У меня пластиковая 5-литровая канистра стоит в нише заднего правого крыла. При теперешней температуре около 0 град. хватает на 4-5 дней.
Старый 03.11.2017, 17:10   #22
Desdes93
Заинтересован в данном отопителе, два вопроса: вам проделали кучу отверстий в днище кузова? И где он установлен? Под сиденьем?
Старый 07.11.2017, 15:50   #23
Sergant1962
Отверстия в днище сделаны только в багажнике, где и находится автономный отопитель. Потом теплый воздух гофрированными шлангами, через тройник и пластиковые трубы для канализации 50 мм подается к ногам задних и передних пассажиров.
Отверстия сверлятся под 4 шпильки крепления отопителя, под его топливную трубку, вход воздуха и выход выхлопных газов. Подробнее в инструкции к автономным отопителем. Крепление отопителей разных фирм стандартизовано.
А вот и инструкция:
Последний раз редактировалось Sergant1962; 07.11.2017 в 16:06.
Старый 07.11.2017, 16:00   #24
Desdes93
Ящик для барахла у вас убран, или переделан под отопитель?
Старый 07.11.2017, 16:09   #25
Sergant1962
Убран только домкрат. В ящике сделаны пропилы. Ящик, с его многочисленными ребрами жесткости, важен при перевозке грузов в багажнике. Высота отопителя позволяет сохранить полочку на том же уровне.
Продублирую инструкцию, выше неудачно вставилась.
Кстати, оригинальные Webasto очень сильно упали в цене. Можно посмотреть и в их сторону.
Тип файла: pdf 9010300D_Einbauanweisung_AT2000ST_ru_WEB.pdf (2.02 Мб, 39 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergant1962; 07.11.2017 в 16:33.
Старый 16.02.2019, 18:55   #26
Меня
автору " respect "
Меня вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2019, 16:20   #27
Sergant1962
Всех приветствую! Разыскивая свечу накаливания для своего автономного отопителя и поняв, что это недешево, заказал, получил и поставил вместо Belief китайский отопитель https://ru.aliexpress.com/item/32917...2b246e08aa9f52.
Размер отопителя побольше. Работой пока доволен, греет хорошо, работает тихо, смотрите в Youtube канал (не мой) "Мы из Эстонии" - там несколько видеообзоров этого отопителя.
Скоро распродажа 11.11, будут скидки.
Старый 07.11.2019, 16:43   #28
Sergant1962
Используя 4G модем и Безпроводной переключатель Sonoff получил возможность после небольших доработок запускать отопитель с мобильного приложения eWelink и контролировать температуру в салоне.
Старый 07.11.2019, 17:47   #29
Desdes93
Есть фото куда установлен?
Старый 07.11.2019, 18:15   #30
Sergant1962
На этой же странице выше есть. Новый отопитель раза в 1.5 больше. Скоро выложу.
Текущее время: 06:55. Часовой пояс GMT +3.
