Старый 24.09.2016, 18:32   #1
rooter
Аватар для rooter
По умолчанию KOS. NEED HELP!!!
Товарищи, всем доброго времени суток. Очень срочный вопрос. Такая ситуация: было сообщение о том, что разряжена батарейка в штатном брелоке, заменил. Что стало: включаю зажигание - идёт писк постоянный секунд 10, потом писк прерывистый. Всё, машину завести не могу. Стартер крутит, но не схватывает. Пишет ключ не опознан. Чудом проехал 200 км перед этим. Читал про отзывную кампанию КОС, зарегился на сайте, вбил ВИН, но написали, что мой авто (2.0 2013 японец) не попадает под отзывную. Позвонил в Рольф-Химки, сказали мастера перезвонят... ога, жду уже часа 3 их звонка. Товарищи, чего делать-то? Может кто сталкивался с подобным? Буду благодарен любой полезной инфе. Спасибо.
rooter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2016, 18:50   #2
Yuriy_SPb
По умолчанию Re: KOS. NEED HELP!!!
@rooter, Так ключ в слот вставлять не пробовали?
Старый 24.09.2016, 19:18   #3
v888v
Аватар для v888v
Сторонней сигналки нет?
Если, сидя в автомобиле, меняли батарейку брелока, хотя такого и не должно быть но может и глюк случайный, возможно скидывание клеммы с АКБ сделает сброс.
У меня больше года уже сообщает что разряжена батарейка, но это не мешает заводиться. Кстати, вставив в слот обязательно должна завестись, там что то типа магнитной связи, и она не "тратит" батарейку, вроде в руководстве написано.
Старый 24.09.2016, 20:51   #4
Сергей095
Аватар для Сергей095
Ув. v888v!
Извините, если вопрос не совсем по теме. У меня иногда выходит сообщение "ключ не опознан". Система с кнопкой "старт/стоп", ключ всегда вставляю в гнездо. Если выну ключ из гнезда и уберу в карман, надпись пропадает. Что это может быть, не подскажете?
Сергей095 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2016, 21:25   #5
Yuriy_SPb
@Сергей095, Кто-то упоминал, что есть ошибка в выводе сообщения о необходимости извлечения ключа из слота: в обоих случаях выводится одно и тоже сообщение - ключ не опознан. Возможно Вы об этом?
Старый 24.09.2016, 21:34   #6
rooter
Аватар для rooter
делал всё что можно и не можео, в том числе снимал клемму "-" несколько раз минут на 10-15. Сторонняя сига есть, но за 3 года себя никак отрицательно не проявила-проблема именно в опозновании штатного брелока - иммо глючит. ХЗ чё делать, на ровном месте тачка встала просто и всё. И батарейки все поменял и клемму скидывал и с бубном вокруг бегал - не заводится. Штатные ключи работают исправно - закрывают / открывают машину запросто, но при включении зажигания - "ключ не опознан" - может меня это, того - "на угон поставили" ???
Старый 24.09.2016, 21:36   #7
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Сообщение от rooter Посмотреть сообщение
Максим, а автозапуск на сигналке есть?
ОлЕгоров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.09.2016, 21:43   #8
rooter
Аватар для rooter
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
нет, упаси Бог.
Старый 24.09.2016, 21:46   #9
Yuriy_SPb
@rooter, Т.е. оба ключа не опознаются? Ни в руках, ни в слоте?
Старый 25.09.2016, 03:21   #10
Vadimyih
Аватар для Vadimyih
Было такое два раза, но я ничего не делал. Подождал минут пять, брелок в руках покрутил, вышел из машины, закрыл, открыл, сел и завел. Какой-то глюк был, но ушёл сам и все восстановилось.
Отправлено с моего thl T11 через Tapatalk
Vadimyih вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2016, 03:26   #11
Vadimyih
Аватар для Vadimyih
Да, сообщений о разряде батареи не было, и писка тоже. Писал только, что ключ не опознан.
Старый 25.09.2016, 05:24   #12
Sergei_ssn
Аватар для Sergei_ssn
Авто: Tucson NX4 2.0D
Могли ключи отвязаться, вот и не опознает, КОС глюканула, мое предположение.
Если на гарантии, на эвакуатор и к дилеру.
Если нет, звони Алексею (ZYGARD)
Sergei_ssn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2016, 10:23   #13
Vadimyih
Аватар для Vadimyih
фото
Последний раз редактировалось v888v; 26.09.2016 в 08:36.
Старый 25.09.2016, 10:26   #14
Vadimyih
Аватар для Vadimyih
фото
Вот так правильней будет, может поможет.
Последний раз редактировалось v888v; 26.09.2016 в 08:37.
Старый 25.09.2016, 10:30   #15
Vadimyih
Аватар для Vadimyih
Никак фотку не получается правильно поставить!
Текущее время: 08:57. Часовой пояс GMT +3.
