Старый 26.09.2016, 16:02   #121
CawOK
Аватар для CawOK
По умолчанию Re: Аккумулятор на дизеле 2.5
Сообщение от МАХ68 Посмотреть сообщение
Можно заряжать и тестить по очереди. И ездить на одном аккумуляторе. Только пустую клемму АКБ в Авто каким-нибудь полиэтиленовым пакетом закрыть в несколько слоёв, чтоб не коротнуло!
Спасибо,попробую.... Но всё таки заместо тестируемого воткну подменный.... Думаю за короткое время не сдохнет от "конфликта" с оставшимся.
CawOK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.09.2016, 16:08   #122
МАХ68
Авто: Nissan Pathfinder 2.5 AT,Nissan Terrano2 MT,NMPS
Сообщение от CawOK Посмотреть сообщение
Нет, не сдохнет!
МАХ68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 02:18   #123
vit775
Насколько критично, если оставить один аккум, клемы заизолировать? В нашем регионе зимы обычно теплые.
vit775 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 08:44   #124
МАХ68
Сообщение от vit775 Посмотреть сообщение
Оставляйте один, никто не умрёт и ничто не сгорит. В стоке обе АКБ запараллелены. На другой машине у меня (Nissan Pathfinder) штатно предусмотрен один аккумулятор ёмкостью 70 Ач и пусковым током 720А для любых регионов РФ. При этом мотор приблизительно такой же - 2,5 дизель, 190 л.с. Большинство(но не я) владельцев данного аппарата, судя по форуму, не заморачиваются ёмкостью АКБ и ездят на нём годами!
Старый 27.09.2016, 14:47   #125
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
А что может случиться со стартером?.... Мощность не намного выше,пусковой ток почти такой же....
Да вообще то ни чего.
Только запас по мощности и току, как правило приводит в тому, что если авто замерзло и не запускается, а Вы будите продолжать его крутить, так сказать провоцирует Вас.
Повышается нагрузка на стартер, может сгореть. Имею лично негативный опыт, правда на других авто. Прикуривал от 132 аккумулятора, спалил стартер.
А автомобиль не завел. На улице было под минус 35-37*С
Старый 28.09.2016, 08:32   #126
Stork
Авто: Pajero sport II 2011 DID 5AT
Езжу год с одним 135D31L(110\870), всё нормально. Две недели ездил с одним 80D26L, не зимой правда, но с запуском проблем небыло.
Stork вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 09:16   #127
МАХ68
Сообщение от Stork Посмотреть сообщение
А как же бокс под АКБ ?! Наверное пришлось демонтировать?
Старый 28.09.2016, 11:50   #128
Stork
Бокс под АКБ MN179221 от L200
Старый 28.09.2016, 14:03   #129
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
В принципе у нынешнего Спорта или новой Л200 с дизелем вроде тоже один аккумулятор идет. У Амаррка, Хайлюкса, всегда было по одному. Так что наверное на одном ездить можно без проблем. У меня, когда на отцовском Спорте олд садились аккумы, я пару раз снимал свой правый и ставил на его машину. И так ездил, пока те аккумуляторы заряжались. И ничего, все работает до сих пор нормально.
Правда сейчас у меня стоят дюраселловские батареи, они больше и в старый Спорт не лезут. Поэтому этой весной пришлрсь купить на отцовскую машину две новые батареи.
Старый 28.09.2016, 14:16   #130
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Странно читать Ваши рассуждения про использование на дизельном автомобиле одного аккумулятора, Дорогие коллеги по цеху.
Перекатывая из пустого в порожнее Вы забываете, что у нас стоят электрические ТЭНы в печках.
А они "кушают" - Да то Бог.
И еще одни момент, это предпусковой подогреватель.
У меня при минус 20*С и более ему надо минимум от 40 до 1 часа работы, что бы нормально прогреть мотор.
Ну и что Вы получите при одном аккумуляторе пускай даже в 75А - ? А больше к нам и не встанет, скорей всего.
Раз прогрел авто, 5 раз прогрел авто, а потом подходишь, мотор теплый, а аккумулятор сдох....
А что такое стоит между аккумулятором и радиатором ?
С черной крышкой и двумя шлангами ...
Старый 28.09.2016, 14:35   #131
Sokol
Аватар для Sokol
Предпусковой подогреватель не входит в стандартное оснащение авто. Это уже самодеятельность владельца и вряд ли в Мицубиси рассчитывали это. ТЭНы согласен, что дают нагрузку. Но вот на олде их не было, а аккумуляторов тоже два. Хотя в той же Тойоте был и есть один. Думаю, что в Мицубиси перестраховываются, считая условия эксплуатации у нас очень жесткими. На машинах для других рынков аккумулятор стоит один.
А так в принципе согласен про нагрузку. И что двум легче, чем одному и гарантии уверенного запуска выше.
А по ёмкости, у меня сейчас как раз стоят 75, они чуть больше родных и встают в притык. Но коробочки пришлось выкинуть.
Старый 28.09.2016, 14:49   #132
Stork
Сообщение от СанычНСК Посмотреть сообщение
stanadyne fm100
Старый 28.09.2016, 14:56   #133
959
На дизельных XL и Пыжах двигатель 2.2 и стоит один АКБ 100 амперник.
959 на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.09.2016, 17:58   #134
СанычНСК
Аватар для СанычНСК
Странно, но я тоже считаю, что в Сибири условия эксплуатации очень жесткие.
stanadyne fm100
Полезная вещь.
Старый 07.10.2016, 16:08   #135
krpb
Аватар для krpb
Отписываюсь о четырех месяцах работы приобретенного девайса, который называется солнечная батарея китайского производства заказанная на али экспрессе за тысячу рублей.
Тем, что приобрел и установил игрушку в машину-вполне доволен.
Уже много раз замерял напряжение сети. Неизменно 14,2В.
Ранее при моих небольших пробегах приходилось время от времени подзаряжать АКБ, поскольку напряжение падало до 11,9В, что не критично, но уже напрягает.
Диода в комплекте поставки не было, пришлось внедрить.
Солнечная батарея установлена стационарно на лобовое стекло на штатные присоски.
Сначала повесил батарею на водительский козырек, на штатные резинки.
Две проблемы: резинки деформируют козырек и при сложенном козырьке панель СБ отражает свет-блики в глаза-неприятно.
Пришлось перевесить. Самое правильное для СБ место, на мой взгляд, правый верхний угол лобового стекла.
В пасмурную погоду СБ выдает ток 50мА.
krpb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 17:49. Часовой пояс GMT +3.
