Старый 01.10.2016, 18:41   #1111
Nikdas
По умолчанию Re: Работа печки зимой
Если замена блока спасает временно, то точно проще помпу бош воткнуть. Наверное так и сделаю.
Nikdas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2016, 19:11   #1112
Andrew_23Rus
Аватар для Andrew_23Rus
Авто: Outlander IV 2,4 CVT Instyle 4WD
Сообщение от Nikdas Посмотреть сообщение
На 3,0 да, дополнительная помпа для сильных холодов нужна, если машина много по пробкам ездит, точнее стоит, т.к. штатная помпа недостаточно производительна на холостом ходу. В движении-то всё норм (если блок исправен).
На 2,4 и так циркуляция нормальная, там холодом на стёкла дает независимо от оборотов двигателя. Это я про свой Аут говорю.
Интересно знать, а как дела сейчас на новых Аутах обстоят. Двигатели-то те же (2,4 и 3,0 я имею ввиду, только слега подретушированы под Евро-5, а 2,0 - я так понимаю это 4B11, который на Лансеры 10 ставили, т.е. тоже ничего нового). У них-то уже климат раздельный. Блоки "печки" должны быть другие, по идее.
Andrew_23Rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2016, 09:54   #1113
andpuxa
Доп помпа на холодный воздух на стекло никак не влияет
Старый 02.10.2016, 12:24   #1114
ScorpionXL
Соглашусь. В ноги то при этом горячий гонит.
ScorpionXL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2016, 18:41   #1115
Nikdas
@andpuxa,
@ScorpionXL,
Так а с этим какая проблеиа?
После утреннего завода, стекло отходит быстро. Вот холод на хрлосьых это беда
Старый 02.10.2016, 20:47   #1116
andpuxa
@andpuxa,
@ScorpionXL,
Проблема в том, что после прогрева салона в ноги начинает жарить, а на стекло дует прохладный воздух, не холодный. Но когда едешь по трассе воспринимается как сквозняк, не приятно, моей жене очень не нравилось
Старый 03.10.2016, 06:54   #1117
Nikdas
Не замечал, хотя я по трассе зимой ездил пару раз всего.
Старый 03.10.2016, 13:00   #1118
andpuxa
только в авто режиме
Старый 04.10.2016, 01:46   #1119
Andrew_23Rus
У меня без разницы какой режим, авто или в ручном - ставишь распределение ноги/стёкла. После прогрева в ноги тёплый, на стёкла - холодный воздух. Повторюсь, на новой машине такого не было. Появилось после пробега 60 тыс. км. где-то. Помогла замена блока. Поле замены всё стало нормально. В начале осени снова появились некоторые симптомы, но слабо заметные. Сейчас у нас снова тепло (юг, всё-таки), так что пока про прогрессирование этого глюка сказать ничего не могу.
Старый 05.10.2016, 21:10   #1120
моторола
Аватар для моторола
Авто: Pajero IV 3.8
где он и как отключить?
Сообщение от DenDubrovskiy Посмотреть сообщение
Я датчик салонный на зиму отключаю и все норм, только режим авто не работает конечно.
моторола вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.10.2016, 21:49   #1121
DenDubrovskiy
Ну 3 сообщения ниже ответил))) с правой стороны под рулем
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2016, 20:26   #1122
ScorpionXL
Поехал к дилеру. Там предложили 7820А403 по цене 9500, НО со скидкой (акция если машине больше 3 лет), если у них ставить 7893 вместе с работой.
Привезли за 4 дня, ещё через пару я приехал и поменял. Так что, emex и т.п. в этом случае отдыхают. Теперь радуюсь теплу.
На вопрос как проверить, мастер сказал, что "никак, только замена", "ни чем не диагностируется и не прозванивается, "диагностика покажет, что всё ОК, он же работает, то что не правильно это уже другое.
Старый 07.11.2016, 00:47   #1123
Andrew_23Rus
Сообщение от ScorpionXL Посмотреть сообщение
Вот и я о том же, у меня его тоже никак не диагностировали, менял сам наугад методом научного тыка. Тоже помогло.
Старый 07.11.2016, 07:56   #1124
syxoe
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Всем привет! А как проверить работу температурной заслонки? Такое ощущение, что при переключении на 17 - 22 - 29 градусов температура потока воздуха не особо меняется. Режим печки ручной, антифриз в норме, термостат рабочий.
syxoe вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2016, 10:12   #1125
ScorpionXL
Сообщение от syxoe Посмотреть сообщение
На сервисе мастер сказал, что её может заклинить, но если моторчик крутит её (а у нас моторчик) то всё ОК. Те же признаки привели у меня к замене блока управления.
Открываешь бардачок, снимаешь его и с лева в дали можешь смотреть как крутит моторчик заслонки. Что бы почистить снимать торпеду.
А чуть ближе расположен тот самый блок управления, для его замены торпеду разбирать не надо.
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
