12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
02.10.2016, 18:46
#2506
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
@Yuriy_SPb , Юрий, такая программа здесь не обсуждалась, вроде?
http://cvtz50.info . Есть в гуглплей, но платная. Подходит и на наши варики, правда функционал будет не полный. Разработан для Ниссанов. На ниссанах можно менять УОЗ, степень торможения двигателем и т.д.
Последний раз редактировалось Aram193; 02.10.2016 в 19:01 .
02.10.2016, 19:00
#2507
Сообщение от
Aram193
http://cvtz50.info
обсуждалась. отличная программа — стоит купить, чтобы поддержать нашего разработчика. в последней версии добавлена поддержка Мицубиси
02.10.2016, 19:06
#2508
Сообщение от
Значит пропустил, в отпуске был
02.10.2016, 19:36
#2509
Сообщение от
Да, но только для моделей со старым вариантом CVT
Для новых коробок, судя по отзывам колег, пока не работает. Ну, собственно, и понятно почему.
04.10.2016, 08:13
#2510
Коллеги, а есть возможность посмотреть сырые данные с датчика давления во впускном коллекторе? Не вычисленное значение в кПа, а напряжение. Или моторник его в шину не отдает?
04.10.2016, 09:08
#2511
Сообщение от
Greendizer
Да, есть. Постараюсь к вечеру уточнить PID.
04.10.2016, 15:22
#2512
Здравствуйте.
В стандартных датчиках Торка есть Массовый расход воздуха (MAF) g/s, pid 10.
Удобнее было бы получать данные в кг/час.
Можно эти показания умножить на 3,6.
А может есть формула?
Или как выдернуть стандартные формулы из Торка?
04.10.2016, 15:46
#2513
@Yurdos , В большинстве случаев, если это стандартные OBD2 параметры, то они (вместе с формулами) описаны в стандарте, я где-то в ветке выкладывал список работающих у нас параметров вместе с расшифровкой. Можно взять значение стандартного PIDa (В вашем случае [10]) и сделать свой PID из него, или просто добавить что-нибудь такое:
"(Out3) MPI MAF sensor","MAF (kg/h)","0110","(((A*256)+B)/100)*3.6","0","3000","kg/h","7E0"
Или просто в приборе на панели указать нужный множитель.
04.10.2016, 21:25
#2514
Сообщение от
Yuriy_SPb
Для желающих самостоятельно сбросить счетчик деградации масла CVT, в шапке добавлена новая программа под Андроид (версий 4 и 5), позволяющая прочитать и сбросить ошибки CVT, а также, прочитать и сбросить счетчик деградации масла в CVT.
Работает через BT адаптер ELM327. Спасибо
Ув. cintakc
Не работает считывание
04.10.2016, 21:30
#2515
Сообщение от
Yurdos
Судя по всему, у Вас новый вариатор. Попробуем помочь
А лог не пришлете?
Добавлено через 8 минут
Сообщение от
Greendizer
Что-то не удалось просто найти, придется повозится в выходные
А чем Вас кПа не устраивает? Есть подозрение, что японские формулы пересчета не очень правильные?
04.10.2016, 21:40
#2516
Сообщение от
Yuriy_SPb
А лог не пришлете?
Пожалуйста
04.10.2016, 21:47
#2517
Сообщение от
Yurdos
Пожалуйста
Это не совсем тот лог. Вы прислали лог с опроса ошибок, а нужен с попыткой чтения деградации. И лучше полный, с данными о версии вариатора и прошивки.
04.10.2016, 21:59
#2518
Сообщение от
Greendizer
В Торке стандартные датчики "Давление во впускном коллекторе"
Чтобы отображались кПа, нужно в Настройках - Единицы измерения убрать галочку "Использовать psi". Совпадает с
"(OUT3) MPI Manifold pressure","Pressure","2103","(A*256+B)/512","0","126","kPa","7E0","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8",""
Сообщение от
Yuriy_SPb
А где он находится?
В посте выше в миниатюре данные ПО
Последний раз редактировалось Yurdos; 04.10.2016 в 22:04 .
Причина: Добавлено
04.10.2016, 22:08
#2519
@Yurdos , Колегу интересовали сырые данные с датчика в вольтах.
Сообщение от
Yurdos
А где он находится?
Вы все правильно прислали, но он почему-то не полный
Да, данные на скриншоте есть, но из лога было бы удобнее
04.10.2016, 22:09
#2520
@Yuriy_SPb ,
Хочу прикинуть другой MAP), а данные по напряжению на наш датчик в мануале из xl-ей скопированы. Те может они и такие же, но надо проверять. По дмрв там точно ошибка с напряжениями.
Текущее время: 20:21 . Часовой пояс GMT +3.
