Старый 27.09.2016, 11:49   #46
Shagrad
Аватар для Shagrad
По умолчанию Re: Вода под передним ковриком
@МиНиН, Спасибо! попробую поискать и прочистить чем -нибудь
Добавлено через 2 часа 32 минуты
А если не эта причина, что ещё может быть?
Shagrad вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 21:30   #47
Aleks33
У меня была похожая проблема. В июле при жаре (езда с кондеем.) практически текло в ноги пассажира, до ОД далеко, а местные умельцы могут только промывать. Прекурил весь форум, но понимания не нашел: 1. запаха в машине не было - значит не грибок. 2 При стоянке под машиной образовывалась лужа - значит дренаж не забит. При повороте налево раздавался странный шелест от вентилятора и лужа в ногах пассажира, решил промывать, но в нашей тьма-таракане тогда в магазинах не оказалось промывки и я решил посмотреть. Снял левую накладку центральной консоли (около педали газа) вроде один саморез и две клипсы. Там видно черный дренажный шланг, который выходит вниз(фото на пред. странице), я его отсоединил от корпуса испарителя и вода ринулась в салон. Причину я обнаружил почти сразу: безцокольная лампа в шланге, ощутил только на ощупь. Из-за поворотов шланга она не выпадает, но и полностью выход не перекрывает. Сама туда она не попадет никак, у ОД сунуть туда 2-3 минуты, и "отремонтировать" им тоже не долго, но дорого.
Aleks33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 22:03   #48
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
@Aleks33, Тоже интересный случай,Но как же она туда попала???Чья то злая шутка?
ostr_vit вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 22:38   #49
МиНиН
@Aleks33, Александр, я может просто не увидел, чем закончилась ваша история. Лампу вытащили или шланг заменили?
Старый 04.10.2016, 08:25   #50
Aleks33
Конечно лампу вытащил. Она легко вытряхнулась, в отверстие испарителя по диаметру не проходила, а из шланга не выпадала из-за его поворота на 90 гр.
Старый 04.10.2016, 12:54   #51
Shagrad
Аватар для Shagrad
Решил сам ни куда не лезть, на днях еду к ОД на замену радиатора по отзывной программе и заодно озвучу данную проблему
Старый 28.10.2016, 09:13   #52
Alex_Pajero
Авто: Pajero IV 3.2 DI-D
По умолчанию Вода за портпризом
После дождя сажусь в машину, назад сдаю - на левую ногу, стоящую на площадке, выливается грамм 100 воды. Холодно, блин! Руку засовываю под портприз -а там вся внутренняя поверхность над площадкой для левой ноги мокрая. Дальше лезть не стал - надо было ехать.
Теперь настроение отвратное - там ведь вся проводка.
Что делать то?
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Alex_Pajero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2016, 09:21   #53
Aram193
Аватар для Aram193
По умолчанию Re: Вода за портпризом
@Alex_Pajero, на Паджеро? Здесь раздел по Аутлендеру 3.
Старый 28.10.2016, 09:46   #54
Alex_Pajero
Хорошо - Аут 2014 года, 2.4 Ultimate - вода по левой передней стойке
З.Ы. Про Паджеро я спрашиваю на профильном форуме. Не есть правильно плохо думать о людях вот так сразу. )
Старый 28.10.2016, 10:20   #55
YuginZ
Аватар для YuginZ
Лобовое менялось на авто ?
YuginZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2016, 10:21   #56
Alex_Pajero
Нет. Машина куплена в салоне 8 марта 2014 года. Стекло не менялось. Даже сколов нет.
Старый 28.10.2016, 10:28   #57
Сообщение от Alex_Pajero Посмотреть сообщение
Было в какой-то теме, что если по тросику открывания капота проложена проводка (от сигналки например), то по нему и по проводке будет попадать вода, т.к. резинка не плотно будет облегать в том месте. А так-то уже существует тема по этому вопросу.
Старый 03.11.2016, 15:55   #58
Alex_Pajero
Сигналки нет. Все в стоке. Вот думаю, как теперь машину под дождем оставлять - в командировку уезжаю. Может куда герметика по быстрому выдавить?
Старый 03.11.2016, 17:42   #59
ostr_vit
Аватар для ostr_vit
@Alex_Pajero, Эту дырочку проверяли?https://out-club.ru/board/showpost.p...3&postcount=29
Больше вроде неоткуда в салон воде течь
Старый 05.11.2016, 11:46   #60
Alex_Pajero
Нет эту не поверял. Но ведь если через нее дополнительно ничего не пропускали, то и течь не должно. Заглушка там должна же быть?
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
