11.12.2013, 12:01
#61
Авто: Outlander 2.4 2WD
Re: Давлю на газ машина не реагирует
Сообщение от
bescotex
На моторах 2,4 педаль газа скамутирована с датчиком давления хладагента. Неправильная работа датчика хладагента может давать глюк на педаль газ.
Отсоединить для теста разъем от датчика хладагента кондея.
где он находится?
02.03.2014, 11:19
#62
Сообщение от
Владимир 79
Если бы накрылся насос, я бы целый год не отъездил. Попробую заменить фильтр, поменяю потом отпишусь.
А как добраться до фильтра
31.03.2014, 19:11
#63
а как вообще поменять фильтры топливные бак надо снимать или так возможно и как до них добраться
31.03.2014, 20:30
#64
Сообщение от
malik8225
Сообщение от
никитин
Вы форум читаете? Через строку ниже тема про фильтр( большими буквами)
05.10.2016, 21:47
#65
Тоже с тягой проблемы,держит 2000 при 60км\ч,как прогреется на низах тяги до 1500-2000 практически нет,и расход в 15-16 л,Машина Аут 2004 г 2.4 Мивек,как купил расход был 13.2 по бортовику,поменял масла фильтра свечи и почистил заслонку и обучил т.к говна было в ней ой ёёй ,расход стал 15-16
23.04.2019, 09:07
#66
Проблема такая же..Аут в первом кузове.Не тянет машина,когда нагреется или в жару.С утра с холодца ещё более менее,далее как будто прицеп гружёный прицепили. Не стартануть резко,не ускориться...Редко бывает исключение,и машина катит норм..Стоит ГБО.На бензин переключал,особо разницы нету.
Кто чем вылечил в итоге? Заслонку смотреть? Или датчики какие газа? ...В сервисах тупые лица уже раздражают.Им только ходовки ломать,это не для их мозгов случай(. Помогите,соратники.
И Как то бензонасос с фильтрами в баке влияет на это,при учёте езды на газу?Нет же?
26.04.2019, 21:04
#67
Cнять раэъем с датчика кондиционера.
02.05.2019, 14:29
#68
@bescotex , т.е. снять и посмотреть изменения? И если изменения будут,то менять датчик?
И вопрос где он находится у нас?..
Спасибо
04.05.2019, 14:16
#69
Открыть капот. Слева на алюминиевой трубке датчик с глазком. От него снять разъем. Смотреть на изменения работы.
02.04.2020, 18:30
#70
Снял с датчика осенью,езжу по сегодняшний день все норм,юуду иенять
Текущее время: 07:26 . Часовой пояс GMT +3.
