12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
22.10.2016, 20:19
#2626
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
Сообщение от
Hikos
Avtandil а как посмотреть реальный пробег?
На приборке, больше никак. Я более чем уверен, ни кто не будет заморачиваться этим на аутлендере. Скрутить пробег иногда дороже, чем продать с реальным пробегом. Этим делом занимаются больше на отечественном авто, т.к. это просто и не очень затратно.
22.10.2016, 20:20
#2627
Сообщение от
cintakc
Программа пишет небольшой лог в папку CVToilReset_Logs
искать там же где и программа торк
это показывает Torque Pro а не CVToilReset
22.10.2016, 20:22
#2628
чтобы понять почему у вас не работает программа CVToilReset, нужен лог
22.10.2016, 20:32
#2629
cintakc у меня 2.1 ELM поэтому и не сбрасывает. а лог я что не могу найти на телефоне
22.10.2016, 21:05
#2630
при чем здесь версия 2.1, если в торке вы читаете деградацию, значит прошивка нормальная
22.10.2016, 21:45
#2631
cintakc я переустановил программу, попробую завтра, хотя я пробовал раз 15 наверно, захожу в сброс деградации и у меня значения там не пишутся и естественно ничего не сбрасывается. работать с программой при включенном зажигании или при заведенной машине?
22.10.2016, 21:49
#2632
Сообщение от
Hikos
поставьте на телефон ES3 проводник, с помощью его найдете логи
https://play.google.com/store/apps/d...gs.android.pop
22.10.2016, 22:20
#2633
22.10.2016, 23:33
#2634
@Dezhurant , Вы пытаетесь установить не тот протокол, который нужен. Используйте команды из строки строки инициализации, приведенной в шапке темы.
Сообщение от
Hikos
Можно в любом варианте, но лучше завести.
Добавлено через 8 минут
@Hikos , Напишите какой вариант PID'a для деградации Вы используете и, если есть, сырой ответ Торка на запрос этого пида в при тесте.
Добавлено через 47 минут
Сообщение от
Dezhurant
Пишут, что ELM327Chat создаёт и ведёт свой лог, но как ни искал - не нашёл
В папке ELM327Chat сохраняются логи каждого сеанса.
23.10.2016, 13:23
#2635
Посмотрите пожалуйста мой лог
Yuriy_SPb объясните пожалуйста поподробнее - какой вариант PID'a для деградации Вы используете и, если есть, сырой ответ Торка на запрос этого пида в при тесте.?
23.10.2016, 14:53
#2636
@Hikos ,
посмотрел ваш лог
да, адаптер не понимает у вас команду ATD0,
поэтому обработка ответа на запрос 2110 проходит не правильно
и деградацию показывает также не правильно
деградация у вас равна 219
23.10.2016, 18:00
#2637
cintakc и что это значит? что я не смогу сбросить деградацию?
23.10.2016, 18:37
#2638
Сообщение от
Hikos
В текущей версии программы нет. Если
Ув. cintakc доработает программу, что бы учесть такой вариант, то тогда - да
23.10.2016, 21:12
#2639
cintakc вам сложно доработать программу?
Yuriy_SPb а других прог нету?
23.10.2016, 23:58
#2640
Сообщение от
Hikos
а других прог нету?
Проги-то есть, но адаптер у Вас кривоват. Заранее предсказать выйдет что-то
или нет довольно сложно
А зачем Вам так уж нужно сбросить деградацию? Она носит, в основном, информационный характер.
Текущее время: 00:58 . Часовой пояс GMT +3.
