Старый 09.10.2016, 09:15   #4501
Султан Магомедови
Аватар для Султан Магомедови
По умолчанию Re: Out-III Простые вопросы - простые ответы. <<<<<<
всем привет поделитесь информацией по разбору зеркала и замене зеркального элемента с обогревом и элекроприводом. Если есть ссылка на видео или хотябы описание
Султан Магомедови вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2016, 11:53   #4502
BuzinAG
Добрый день!
Подскажите пож-та, если есть такая возможность. Перед очередным ТО при запуске двигателя выдавались предупреждающие звуки скорее всего от бортового компа ( типа пикало три раза) и потом высвечивалось сообщение, что до то 500 км. Чуть позже пиканье осталось, а сообщение перестало высвечиваться. Думаю, что осталось менее 500 км и поэтому перестало высвечиваться... Приехал на ТО к официалам, мастер при осмотре автомобиля, сказал, что это предупреждающий звук от доп. иммобилайзера и надо заменить батарейку. Предложил, чтобы это сделали они, но я отказался. С ихними ценами в Рольфе, вообще отпад, больше не поеду... Так вот, после ТО и замены батареек пиканье осталось причем только при запуске двигателя. Родной ключ и дополнительный иммобилайзер, я думаю тут не причем. Я по кругу вытаскивал батарейки, менял, без батареек не работает и сразу предупреждает, но инача, а с батарейками все Ок но выдается этот предупреждающий сигнал. Думаю что на СТО просто не сняли звуковое сообщение о необходимости проведения ТО. Хотя на экране при нажатии копки высвечивается, что до следующего ТО целых 15000 км или 12 мес. Вот и весь вопрос. Прошу помочь!
Заранее благодарен, Александр.
BuzinAG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2016, 15:47   #4503
Denis_A
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2014
Сообщение от BuzinAG Посмотреть сообщение
.. выдается этот предупреждающий сигнал ..
Странно, что сообщение убрали, а пиканье осталось. Я пару дней назад прошел ТО, так после него напоминание не появляется. Нет ни пикания, ни желтого сообщения.
Сейчас с наступлением холодов стало пикать предупреждение "возможен гололед". Может у Вас оно и пикает?
Добавлено через 12 минут
Друзья, напомните, пожалуйста, как сбросить показания бортового компьютера. Хочу сбросить средний расход и среднюю скорость за прошедший год.
Двигатель работает, коробка в P, ручник поднят. Захожу через "чемоданчик" в настройки, нахожу "Сброс". Нажимаю и держу, пока не пикнет.
Выхожу из настроек, проверяю - показания не сбросились. Пробовал делать сброс, предварительно переключившись в режим Р(ручной) и А(автоматически) - все равно не сбрасывается.
Почему? Раньше сбрасывались. Может что-то делаю не так?
Последний раз редактировалось v888v; 26.10.2016 в 11:39. Причина: ОВЕРКВОТИНГ
Denis_A вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2016, 17:01   #4504
Aram193
Аватар для Aram193
Надо установить в чемоданчике на ручной режим, потом выйти из меню настроек. Нажатием кнопки выбрать сбрасываемый параметр, в данном случае ср. расход, нажимаем и удерживаем кнопку.
Старый 26.10.2016, 13:55   #4505
Vasiliy 75
Всем привет, получилась такая немного глуповатая ситуация. В прошлом году во время снегопада, вытаскивал соседа. Не проконтролировал, куда он зацепил крюк. А он зацепил за "ухо""корзины", в котором лежит запаска.В результате она деформировалась (вытянулась). Результат: срип запаски (видимо "плохо" лежит, болтается) и торчащее "ухо". Может кто подскажет, где можно посмотреть геометрию "корзины" или случайно(?) есть ее фотографии?
Vasiliy 75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 14:02   #4506
Sludnov
Сообщение от Vasiliy 75 Посмотреть сообщение
Мне кажется тебе проще языка взять, наверняка в Петрозаводске еще есть такие машины.
И тут как-то народ думал о чехле для запаски, в какой теме хоть убей не помню, фото там кажется были.
Старый 26.10.2016, 20:20   #4507
Честно, ни где в темах не встречал. Возможно предложу как вариант если у вас одинаковые авто, обе снять, наложить друг на друга и восстановить геометрию. Если не понравится совет-не пинайте.
Старый 27.10.2016, 08:26   #4508
Vasiliy 75
Идея то не плохая, но ведь это надо найти человека с такой машиной и чтобы он согласился потратить свое время на это
Старый 27.10.2016, 11:44   #4509
mdg333
Авто: Лада Калина Спорт
Приветствую! Не смог найти как отрегулировать фары по горизонтали - даже тему делал про это, но ответа нет. Может тут кто подскажет?
mdg333 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.10.2016, 09:53   #4510
binni
Сообщение от mdg333 Посмотреть сообщение
Для регулировки по-горизонтали крутилки расположены ближе к внешним углам фары. Можно их крутить сверху через дырочку крестовой отверткой, но для этого жало у отвертки должно быть не менее 150 мм. Я крутил сзади отверткой с головкой на 8.
binni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2016, 09:21   #4511
mdg333
Сообщение от binni Посмотреть сообщение
Вчера всю фару облазил - не понял где крутить, не могу найти крутилки. Может на диодных фарах их просто нет?
Старый 03.11.2016, 11:50   #4512
Plohish01
Аватар для Plohish01
Всем доброго дня.
Пробег 115 000.
масло в варике менял в 70 000.
наступили минусовые температуры.
Вчера дал просраться машине и в салоне запахло вариком.....перегревов не было. стоит радиатор. вот думаю сильно это страшно или нет. как дашь тапку в пол постоянно в салоне вонять начинает. при спокойной езде нет такого
Старый 03.11.2016, 12:02   #4513
@Plohish01, Скорее всего воняет от глушака,если поищешь есть целая тема про запахи в салоне.Вот нашел:https://out-club.ru/board/showthread...E0%EF%E0%F5%E8
Последний раз редактировалось Самодел; 03.11.2016 в 12:08.
Старый 03.11.2016, 13:28   #4514
Chamelion
Авто: Outlander 3 2.0 CVT 2015
Кто подскажет, как снять пластиковую обшивку багажника (левую) и с минимальными рисками поломок элементов. Нужно добраться до разъемов проводки обогрева заднего стекла.
Chamelion вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2016, 14:15   #4515
@Chamelion, Вот здесь:https://out-club.ru/board/showthread.php?t=57880 найдешь ответ на свой вопрос
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +3.
