Старый 18.11.2016, 09:47   #1
potapoff86
По умолчанию Не заводится
Всем привет! Случилась тут у меня проблема: позавчера похоже кончился бензин, хотя компьютер показывал ещё 50 км можно ехать ( машина была заведена, потом заглохла и не заводилась больше).вчера залил 10 литров бензина, по идее должно хватать, но стартер крутит, но даже не схватывает. Что может быть? Может топливный насос? А как его проверить в уличных условиях?
potapoff86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2016, 12:28   #2
posmetuhov
По умолчанию Re: Не заводится
Сообщение от potapoff86 Посмотреть сообщение
Да похоже на бензонасос. Проверить просто. Выкрутите лючок под задним сиденьем, лючок за водительской стороной. Снимите шланг подачи и смотрите льется с него бенз или нет.
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.11.2016, 19:34   #3
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Довольно-таки варварский способ без дополнительного шланга .
Старый 18.11.2016, 19:54   #4
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Просто подать 12 вольт на прямую на бензонасос.Временно начнет работать.Это как дефибриллятор для насоса.Можно доехать до СТО.
Старый 20.11.2016, 19:21   #5
potapoff86
В общем, так насос не работал, при подаче 12в заработал, но потом так же не работал. Оказалось, что дело в проводке. В общем, что-то на сервисе мне сделали, а насос, уже купленный, сдал обратно.
Старый 02.11.2017, 23:59   #6
Fulcrum29
Аватар для Fulcrum29
Авто: USA 4G64 4WD
А где находится предохранитель бензонасоса?
Fulcrum29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.11.2017, 10:41   #7
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Зачистить предохранитель и контакты реле бензонасоса. Релюха вторая с верху . первая на кондей. Лучше достать обе , зачистить и поменять местами. А вообще всем рекомендую все предохранители и релюхи последовательно повынимать и зачистить. в том числе и контакты блока управления двигла под капотом.
Старый 03.11.2017, 11:38   #8
ilia.
Аватар для ilia.
@Fulcrum29,
Добавлено через 27 секунд
№24 под капотом
Старый 04.11.2017, 15:32   #9
bescotex
Аватар для bescotex
релюха бензонасоса вторая сверху в салоне.
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.
