Старый 18.12.2016, 14:08   #1
Diplus
По умолчанию не работает прикуриватель, магнитола, дворник
Господа и дамы (если они тут есть). Непонятная хрень случилась: пытался накачать колесо, видимо, произошло КЗ в компрессоре. У меня сдох прикуриватель, магнитола, задний дворник вместе с омывайкой задней. Не пойму что за странная подборка. Предохранители ВСЕ визуально проверил (доставал каждый и смотрел вставку на свет)-целые. Что может быть?
Diplus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2016, 15:55   #2
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: не работает прикуриватель, магнитола, дворник
Куда был вставлен разъем компрессора ? Если в салоне - предохранитель за перчаточным ящиком , у левой ноги или под капотом . В багажнике - предохранитель под капотом . Точнее вот , изучайте : https://out-club.ru/board/showthread...E0%F2%E5%EB%FF
Последний раз редактировалось просто евгений; 18.12.2016 в 16:06.
Старый 18.12.2016, 16:39   #3
Diplus
я ж говорю. что предохранители проверил, визуально все плавкие вставки целые. Настораживает то, что разом вышло из строя 3 элемента. Вроде нет предохранителя, отвечающего за 3 устройства разом.
Старый 18.12.2016, 17:01   #4
@Diplus, Визуально предохранители не проверяют,бери контрольку и проверяй всё сначала.
Старый 18.12.2016, 22:35   #5
Diplus
как раз для того, чтобы проверять визуально, их производители и сделали прозрачными! А вопрос-то больше в том, что 3 прибора сразу работать перестали при КЗ в прикуривателе. В этом надо разбираться...может где жгут у них общий и он-то и отгорел (((. Шоспода электрики тут есть, кто под панель америкосов лазил, может вспомните возможна ли такая вероятность?
Старый 15.06.2018, 21:10   #6
898
Добрый вечер, на ауте3(2014г.в.), перегорел предохранитель на прикуриватель, после замены не помогло, не работают оба прикуривателя, под подлокотником и основной, не подскажите что может быть, спасибо.
898 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.06.2018, 03:37   #7
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от 898 Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/forumdisplay.php?f=290 Ваши здесь .
Текущее время: 01:13. Часовой пояс GMT +3.
