12.02.2014, 10:19
#1
OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.) в Outlander 2013-2014-2015
Torque Pro и ELM 327
Torque Pro (OBD2/автомобиль) - программа для Android, умеет получать информацию по интерфейсу OBD-II (отображать температуру вариатора , и многое другое!!!)
Код:
пояснение параметров
"(Out3) Cond Output Mode", ,
Как "увидеть" AWC?
Как "увидеть" ABS?
Как "увидеть" Cond (климат)
4pda.ru перебрался на
4pda.to уже .. давно
extendedpids. RAR
3. Находим в корневом каталоге (андроид-устройства) папку
.torque и в эту папку копируем скаченную папку
extendedpids (с файлом OUT3.csv),
7. Профиль.
8. Настройки Torque.
"Основные настройки".
"Настройки адаптера OBD".
"Панель приборов".
Всё в одном архиве для Outlander CVT - Torque Pro , файл OUT3.csv и инструкция : >>> или >>> [свернуть]
Код:
"(OUT3) AWC IOD Fuse","AWC IOD Fuse","210D","{E:0}","0","1","on/off","7B6","atsh7B6\natfcsh7B6\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7B7","atsh7E0\natfcsh7E0\natfcsd30080a\natfcsm1\natcra7E8"
сбросить ошибки и деградацию
В ответ на многочисленные пожелания одноклубников, кроме программы Torque, появилась еще программа для работы с нашим авто через адаптер ELM327. Спасибо cintakc !
- Добавлена поддержка WiFi версий адаптера [свернуть]
CVTz50 (Android)
Error OUT3 (Light)
программка под Андроид для чтения и удаления ошибок по двигателю OUT3 (автор cintakc )
Гуру темы
cintakc и
Yuriy_SPb
Последний раз редактировалось v888v; 11.07.2024 в 10:49 .
Причина: Исправлена ссылка на Car Scanner
$edoi ,
-=KIR=- ,
-Игорь ,
4192 ,
4asa85 ,
Alex-himki ,
Alex769 ,
alexey.r ,
Alex_ilm ,
amel ,
ANDREEFFMS ,
astr5 ,
AUT 4X4 ,
Avtandil ,
bistrom ,
bjack6290 ,
Botsman ,
CepeHbka ,
cever ,
Chepras ,
cintakc ,
Cygnus ,
D10r ,
danfor ,
Danilka ,
demisXL ,
Dimok666666 ,
dmitr68 ,
Dragon_ak ,
dwalker ,
ekaleo ,
enkei ,
Eraser727 ,
escape112 ,
eskylap ,
EvgenA ,
E_I_G ,
Fargul ,
Fliger ,
Fox78 ,
Friedrich ,
Fritz762 ,
Gammi ,
gracia55 ,
Greyder ,
Haider ,
Heks ,
Igoryaha ,
Ilya_79 ,
Insig ,
IPN ,
isl ,
ivagvoz ,
izgosha ,
Kamaz83 ,
Karagandash ,
karik ,
kenri ,
kidanov ,
kill99 ,
KNOS ,
Konansakh ,
koresh ,
maxgaid ,
mct ,
mega.76 ,
miha78 ,
Mobilis ,
Oleg12580 ,
oleg13 ,
oovit ,
Osiris ,
pinzet ,
Rafa_ ,
RKA ,
Rkacman ,
Roman46 ,
Rrrik ,
San4es-999999 ,
SanekGrec ,
sboss ,
Sergei_ssn ,
SiberianStas ,
steb51 ,
Stepan190 ,
tema2311 ,
Treo_650 ,
Ukkosta ,
Vadimyih ,
veditor01 ,
vetik ,
vvovchinnikov ,
WEGA ,
yvsyvs ,
Zoleg ,
Асе ,
Владимир 93 ,
ГЕОРГИЙ 1962 ,
длинный ,
ЕСБ ,
Костян51 ,
Мих@ил ,
Михалч ,
ОлЕгоров ,
павел 56 ,
ТАРХ ,
Эдуард
16.12.2016, 12:38
#2761
Re: OBD-2 (OBD-II), ELM 327, Torque (температура вариатора и др.)
@kot166 , Да кто то отписывался по этому поводу.
16.12.2016, 13:15
#2762
Да. У меня бывает. Смысл в том что шина больно часто опрашивается. Даже ошибка - слишком высокая скорость по шине.
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
16.12.2016, 14:55
#2763
Сообщение от
kot166
Купил ОВD сканер, вроде работает. Но есть одно но! Постоянно его использовать для мониторинга не получается, так как спустя некоторое время вылетает куча ошибок. Кто-то сталкивался с подобным?
У меня так было, вылечил переустановив torque
16.12.2016, 16:22
#2764
Сообщение от
Madvert
Речь, про extendedpids из шапки.
Будет возможность попробуйте тот что я указал.Если не сложно.Не горит.
Добавлено через 7 минут
Сообщение от
это не от адаптера зависит. он или будет сразу нормально работать или нет.
Как раз от него ,работать он будет ,но в кастрированной версии половины не покажет.
16.12.2016, 16:34
#2765
Сообщение от
$edoi
две штуки с али проверяли - сразу же ошибки выдавали при чтении базовых параметров. может существуют разные степени кастрированности...
16.12.2016, 16:35
#2766
Сообщение от
Да базовые показывает,а дальше нет.О том и речь.
16.12.2016, 22:32
#2767
Сообщение от
$edoi
Попробовал сегодня показатели *fuel* из extendedpids пока машина грелась. Делал по инструкции из шапки для раздела показателей Meter. Результаты присутствовали и даже походили на правду.
Скриншот показателей
Показатели (слева направо): Meter Fuel capacity, Meter (2WD) fuel reserve, Meter fuel level, Meter (4WD) fuel reserve, Meter Real Fuel reserve (2 раза
16.12.2016, 23:27
#2768
[QUOTE=Madvert;2522566]Попробовал сегодня показатели *fuel* из extendedpids пока машина грелась. Делал по инструкции из шапки для раздела показателей Meter. Результаты присутствовали и даже походили на правду.
А можете сделать для CVT температура и деградация интересно очень вдруг к-цы делать научились.
17.12.2016, 01:08
#2769
Сообщение от
ALeks-1
Как я писал выше - CVT oil degradation я уже проверял (именно это и интересовало меня в первую очередь) - этот показатель работал. Думаю с температурой вариатора тоже проблем не будет (при добавлении показателей в Torque PIDы от CVT были "зеленые")
17.12.2016, 08:42
#2770
Сообщение от
Madvert
Спасибо! Гаджет заказал! Буду надеяться, что он такой же
17.12.2016, 14:59
#2771
Спасибо
попробую тоже закажу
23.12.2016, 13:50
#2772
Авто: Fiat Fullback, он же L200 (5)
купил прогу CVTz50. Все работает. Кто шарит. Что за ошибки в варике показало... И вообще, о чем там все? спс
23.12.2016, 21:18
#2773
@OutLancer , P1710 - слишком быстрое изменение показаний датчика скорости движения (от ASC-ECU). Возможны временные сбои на шине или ошибки датчиков вращения на колесах. В любом случае, ошибки давно не повторялись, так что проблем, видимо, нет. Удачи на дорогах
26.12.2016, 15:04
#2774
а от слишком быстрой езды не могло? 160-180..?))
26.12.2016, 20:40
#2775
Авто: Outlander 2.0 2WD
Возможна ли активация скрытых функций на мицубиси хл с Android телефона +ELM32
Текущее время: 12:18 . Часовой пояс GMT +3.
