Результаты опроса: Устраивает ли Вас работа рулевого управления
Да, полностью устраивает (люфта и стуков нет)
104
38.52%
Пока не понял есть у меня стуки и люфт
38
14.07%
Есть стуки и люфт
56
20.74%
Неровности на руль передаются, но стука и люфта нет
72
26.67%
27.12.2016, 11:23
#181
Авто: Лада Калина Спорт
Re: Устраивает ли Вас работа рулевого управления
Сообщение от
lennono
дырки со шпильками не сошлись
Сильно не сошлись? Шпильки почти на сантиметр регулируются туда-сюда (на 3-5 мм примерно на каждой чашке) - они не закреплены намертво, специально так сделано.
27.12.2016, 11:31
#182
Авто: Outlander GT 3.0, 2017 год
Сообщение от
mdg333
Не сошлись на 1-2мм... Если одну сторону распорки совместить дырки со шпильками, то с другой стороны не совпадают...
Не знал что шпильки регулируются. А как они регулируются?
27.12.2016, 11:37
#183
Сообщение от
lennono
Это фигня, легко выбирается регулировкой шпилек.
Сообщение от
lennono
Киянкой или молотком через деревяшку - просто подстукиваются в нужную сторону и все.
27.12.2016, 11:53
#184
Сообщение от
mdg333
Жесть!
Не поломаются? А как они там на чашке крепятся и какой в них смысл если они так легко двигаются?
Не врубаюсь!
27.12.2016, 12:40
#185
Сообщение от
lennono
Не поломаются?
Нет, конечно.
Сообщение от
lennono
Они легко двигаются, когда гайки откручены - если закрутить, то все прижимается к чашке намертво.
27.12.2016, 13:13
#186
@lennono ,
скиньте потом фото, что получилось.
27.12.2016, 13:33
#187
Сообщение от
BeJI
@lennono ,
фото с установленной распоркой? ну, раньше я выкладывал...
просто меня тревожило то, что распорка изначально не встала как надо, руль стал очень тугим...короче я распорку снял...
как-ниб на досуге попробую ее поставить обратно по подсказанному методу, но явно не ранее весны...сейчас без надобности
27.12.2016, 13:41
#188
Авто: Outlander 2016 MY 2.4
мне вот интересно другое - данная процедура на сход-развал как-то влияет?
27.12.2016, 13:55
#189
Сообщение от
smlalx
Если чашки трогались, то лучше сделать сход-развал после установки.
27.12.2016, 15:17
#190
Что то вы мужики разошлись,какой нах... молоток?под домкратили немного передок и всё устанавливается тютелька в тютельку.
27.12.2016, 15:37
#191
Сообщение от
Неправильно это - должна устанавливаться без поддомкрачивания.
27.12.2016, 19:18
#192
@mdg333 , Если устанавливать на новом авто возможно и не надо поддомкрачивать,я устанавливал когда авто было почти четыре года и пробег под сотню,так скажу тебе больше после установки поехал на сход-развал и оказалось что параметры в норме,за исключением заднего правого колеса на котором было не большое отклонение,так что всё правильно,а вот стучать молотком по шпилькам это пиз..ц полный.
27.12.2016, 20:10
#193
Сообщение от
mdg333
Вы про опору амортизатора, которую как раз гайки держат?
27.12.2016, 20:57
#194
Сообщение от
mdg333
@mdg333 , Да вы батенька сказочник
27.12.2016, 23:08
#195
Сообщение от
Учите матчасть, не позорьтесь.
Текущее время: 04:22 . Часовой пояс GMT +3.
