Старый 20.12.2016, 15:58   #121
kras08
Аватар для kras08
По умолчанию Re: Outlander. МКПП. Фотоотчет, разборка и замена сцепления
я имел в виду что под таким номером не нашел диска в оригинальном каталоге на сайте производителя.только комплектом.хотя отдельно корзина с таким номером встречалась.
kras08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.12.2016, 22:01   #122
Артем1988
Аватар для Артем1988
Сообщение от kras08 Посмотреть сообщение
Думаете есть вероятность что не подойдет?
Старый 20.12.2016, 22:30   #123
hanter72
Аватар для hanter72
@kras08, разные заводы производители и разные рынки сбыта продукции. Хоть и под эгидой одной фирмы. В расширенном каталоге пробиваются.
Старый 21.12.2016, 13:32   #124
kras08
Аватар для kras08
Подойдёт.уверен
Старый 21.12.2016, 18:44   #125
kras08
Аватар для kras08
пришел диск
Старый 22.12.2016, 04:01   #126
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Вот собаки , на оригинал так и ставят дополнительно знак Дайкин . Если не оригинал , то только Эксиди . Антон , посмотри на корзине тоже должен стоять .
просто евгений на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2016, 09:31   #127
kras08
Аватар для kras08
Собрал комплект для замены сцепления и подшипники акпп:
Диск сцепления MN168062 - 5870 руб
Корзина сцепления ММС 2304A022 - 4140руб
Подшипник выжимной MD749998 - 875 руб
Втулка направляющая выжимного подшипника MD747279 - 601 руб
Скоба выжимного подшипника MD706185 - 134 руб
Кольцо резиновое корпуса редуктора MD727944 - 155 руб
Кольцо резиновое раздатки MD752659 - 1580 руб
Cальник коленвала задний MD359158 - 1108 руб
Сальник раздаточной коробки Corteco 19034924B - 453 руб
Сальники приводов 2 шт MD755526 - 690 руб
Крышка корпуса кпп MD746157 - 381 руб
Подшипник первичного вала КПП задний NSK TM206C3 - 830 руб
Подшипник первичного вала КПП передний NSK B25157AACG14 - 730 руб
Прокладка металл выхлопного тракта MR529721 - 264 руб
ИТОГО: 17811 рублей
Старый 23.12.2016, 23:46   #128
Артем1988
тока МКПП а не А ))
у меня диск с корзиной валео 3400. выжимной оригинал
вопрос это что ? - MD706185 - Зажим подшипника отключения сцепления
так же есть пластина крепления первичного. стоит обратить внимание.
совет из видео замене первичного
MD710663 ПОДШИПНИК, КОРПУСА ДИФФЕРЕНЦИАЛА РУЧ.КП, —
может быть износ из-за попавшей стружки от подшипника первичного вала.
ну у меня еше подшипники есть https://www.drive2.ru/l/459625548298079406/
Старый 24.12.2016, 18:51   #129
kras08
Аватар для kras08
скоба выжимного подшипника
Старый 24.12.2016, 18:54   #130
kras08
Аватар для kras08
вот корзина.на ней нет клейма
Старый 28.12.2016, 17:08   #131
OUT-L
Ставил ведомый VALEO не меняя корзины и выжимного, за 40 тыщь диск стёрся на 1мм, при том что я отжигаю. Тоесть ещё на 100-150 тыщ бы хватило. Разбирал изза подшипника коробки.
Кароче валео норм
OUT-L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2016, 16:19   #132
Артем1988
я не отжигаю. восновном спокойно езжу и не каждый день. хватит мне его на долго.
Старый 29.12.2016, 18:38   #133
Maxim2.4
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Всем добрый вечер. Машина-Аутлендер xl 2.4 мкпп 2008 г. Пробег 173000. После замены сцепления (именно после замены) начала вылетать 2 передача. При нагрузке. после 3000 оборотов. А иногда и сразу(как будто недовключается). Сталкивался ли кто с подобным, и что делать?
Maxim2.4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.12.2016, 19:21   #134
Bart2
Аватар для Bart2
Авто: Вольный ветер
Сообщение от Maxim2.4 Посмотреть сообщение
Регулируй тросы включения передач, при снятии - установки коробаса, че-то напутали. Недовключается скорость у тебя. А вообще здесь первый аут обсуждают, но на мкпп думаю теже проблемы. или вообще стоит разобраться как правильно тросы установили обратно
Bart2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2017, 09:42   #135
gnomkz
Если кому интересно, то себе на 4G63 установил Valeo. Все подошло.
gnomkz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +3.
