Старый 27.12.2016, 21:46   #3271
Green_Dragon
Не горит индикатор на кнопке включения передних туманок. Сложно в кнопку влезть чтоб поменять? Мне для ориентации ночью хватает и соседнего - от задних, но непорядок же))
Green_Dragon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2016, 23:12   #3272
DmirtyVS
Сообщение от Green_Dragon Посмотреть сообщение
Тут есть огромная тема про замену на светодиоды - там увидите как добраться
https://out-club.ru/board/showpost.p...7&postcount=25
Ещё были темы как заменить...
Старый 28.12.2016, 11:11   #3273
Konstantin_87
Аватар для Konstantin_87
Авто: Outlander2.4 4WD 4G69 EUR
Сообщение от jeleziaka Посмотреть сообщение
По моим сведениям это 2-я лямбда банк 2.
http://ardio.ru/dtclib.php
У того ли датчика проводку восстанавливали ? Где и что именно ?
да, у того, обманка оторвалась, где припой слабый был.
Сообщение от Alexander Kozlov Посмотреть сообщение
Из-за лямбд вряд ли стрелять будет.
При условии, что они (лямбды) физически подключены.
По номеру ошибки - левая задняя лямбда.
У меня умирал подогрев задних лямбд, был жор топлива по БК, но по факту - нет. Программно убили подогрев задних лямбд (или вообще задние лямбды).
На каком бензине ездите?
Надеюсь, ГБО не установлено?
Стреляет если пропуски зажигания, а следовательно, выход из строя катушки... Или нескольких. Но нужно подключиться MUTом (именно MUTом) и посмотреть все детально.
ГБО нет. бенз 95. завтра катушку заберу буду побывать.
@Konstantin_87, А метки ГРМ проверяли?если катушки исправны то стрелять и хлопать может только и за несовпадения меток ГРМ.
грм заменен 2 недели назад. все по меткам как в умных книжках, + симптомы до замены были.((
Konstantin_87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2016, 11:43   #3274
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
Сообщение от Konstantin_87 Посмотреть сообщение
Возможно я что-то пропустил.. ( У вас что обманка стоит ? Где именно ? Можете показать на схеме ?
Какое именно авто ? Поправьте профиль. Европа, Америка..., ДВС...??? Не понятно о чем идет речь. Сколько лямбд, где и т.д. ?
Старый 28.12.2016, 18:36   #3275
Konstantin_87
4g69 Европа.
Старый 28.12.2016, 19:14   #3276
jeleziaka
4g69 Европа.
Ответил в личку.
Старый 29.12.2016, 14:51   #3277
роман карман
Авто: Outlander 2.4 2WD
не горит лампа зарядки АКБ при включенном зажигании, зарядка 14,6 в, лампочка исправна. при заведенном авто разрываю предохранитель 13 в схеме зарядки загорается лампа зарядки и ручника
Добавлено через 8 минут
не горит лампа зарядки АКБ при включенном зажигании, зарядка 14,6 в, лампочка исправна. при заведенном авто разрываю предохранитель 2 в схеме зарядки (который идет от замка зажигания на лампочку) загорается лампа зарядки и ручника
роман карман вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2016, 00:12   #3278
Konstantin_87
ребята, не могу найти решение проблемы...посоветуйте автосервис с хорошим диагностом. Клубный или нет. живу в Москве район м. Молодежная
Старый 30.12.2016, 03:08   #3279
tridento
Авто: аут 2003 американец 2.4 2вд
Всем привет. Подскажите, где бы найти мануал по замене переднего тормозного шланга на первоауте?
tridento вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2016, 11:45   #3280
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Ушло в ЛС. Удачи!
Alexander Kozlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2017, 14:39   #3281
мамоныч
доброго времени суток товарищи. подскажите пожалуйста отдельно стакан привадного вала заднего можно найти. у меня американец 2003г. или подскажите тему.
мамоныч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2017, 11:23   #3282
Georgich84
Аватар для Georgich84
По умолчанию Re: Подскажите, что пикает
Друзья, скажите, действительно нужно снимать коробку для замены коренного сальника на редукторе? Или это лишняя операция?
Georgich84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2017, 15:21   #3283
evkul
По умолчанию Mitsubishi Outlander I (2005)
Плавают обороты на прогретом двигателе, могут временами восстанавливаться. Что делать, в чем причина? Поменял катушки зажигания все 4шт. не помогло. Может заслонка грязная?
evkul вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2017, 16:25   #3284
jekakac2009
Авто: Outlander 2.0 turbo
По умолчанию Re: Mitsubishi Outlander I (2005)
Сообщение от evkul Посмотреть сообщение
чистить дроссель
jekakac2009 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.01.2017, 19:40   #3285
evkul
Даже если обороты плавают в пределах 400-650об. и машина вот вот готова заглохнуть, все равно это дроссель? Просто, я знаю, что дроссель чистят когда обороты наоборот большие 1000-1500 и плавают!?
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
