Дергания при холодном запуске
12.01.2017, 14:51
Babek1982
Авто: Airtrek 2.0 4WD
Здравствуйте,
Мой аиртрек 2002 года мотор 2.0 простой при холодном запуске всегда дергается, приходиться греть мотор 4-5 минут потом приходит себе.
При запуске мотора, видимо автоподсос не работает, потому что обороты при холодном двигателе не поднимаются.
По утрам машина заводится таик как буд-то минут 5 или 10 назад выключил мотор.
В чем может быть причина этому и что менять, как исправить??
Babek1982
Найти ещё сообщения от Babek1982
12.01.2017, 18:18
Shark-Nvkz
Re: Дергания при холодном запуске
Засраный дроссель?
Свечи, катушки, воздушный фильтр?
Компрессия? Не троит?
Shark-Nvkz
Найти ещё сообщения от Shark-Nvkz
13.01.2017, 07:24
3
Olegaszaq
Смотреть клапан холостого хода на дроссельной заслонке, он пластиковый мог развалится или просто грязный - клинит.
Olegaszaq
Найти ещё сообщения от Olegaszaq
13.01.2017, 09:40
4
Babek1982
Спасибо, проверю все эти компоненты.
Хочу отметить что, когда завожу машину, и придерживаю ногу на педаль газа секунд 35-50, дергание и трение не происходит. Стало быть автоподсос не работает? А когда греется мотор, больше проблем не бывает.
Babek1982
