Старый 16.01.2017, 22:10   #3331
bazick
как это в стенку???я снял насос подсоеденил к нему манометр через шланг опустил в бенз подсоединил акум и все давление 1.7
и старый от митсубиси также сделал тоже самое 1.7
может насос нужно не от десятки а от газели?
или я не так что то делаю?
bazick вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 03:48   #3332
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
В" стенку " - выражение , обозначающее , что давление создается непосредственно на манометре . Что-то не то , должно быть до 10 кг\см2 или 10 Бар . Манометр в каких единицах ? Насос не важно от чего , он должен создавать давление до 3,5 Бар и прокачивать 60 л\ч. , ну и , разумеется подходить по посадочному месту.
просто евгений на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2017, 20:45   #3333
bazick
вообщем насос когда менял пол года назад попался китайский бош..вот он и выдовал 1.7..купил новый оригинал бошевский и давление давануло так что шланг вылетел...вот и решилась проблема..и заводка после простоя видимо тоже из за него !завтра проверю...ТАК ЧТО ВЫБИРАЙТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ БЕНЗОНАСОСЫ БОШ..!!!
манометр от колес ссср до циферки 3
Добавлено через 6 минут
подскажите заклинивший термостат возможно восстановить???
Старый 19.01.2017, 03:16   #3334
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от bazick Посмотреть сообщение
Попробуйте . Думаю , что в итоге Вы получите бесценный опыт , мы - знания (Вы -же поделитесь с нами , чем не надо заниматься ?!) . И всего-то вся эта затея будет стоить до 500 р. Именно такова цена термостата Tama .
Старый 19.01.2017, 17:15   #3335
bazick
можно по подробнее по термостату где его купить?
и еще вопросик..почему у меня в птс стоит ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС НУЛЕВОЙ?
Последний раз редактировалось bazick; 19.01.2017 в 17:38.
Старый 19.01.2017, 17:57   #3336
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Ну , я не знаю , где Вы в Архангельске покупаете запчасти .Как вариант всем известный Экзист Архангельск, ул. Поморская, 44, оф. 1 или в Автодок Архангельск, просп. Обводный канал, 9, корп.1, стр. 4. Оригинальный номер MD315301 . У Вас европеец Мивек ? Должен быть 4 класс. ПТС оригинал ? А-то может при замене ( при утере и пр. ) больно никто не разбирался , т.к. раньше это ни на что не влияло .
Старый 21.01.2017, 19:19   #3337
Alless
парни,подскажите по раздатке, как её сдернуть? Открутил 5 болтов, она шевелится, но отходить не отходит.Что еще снять надо?
Кардан не снимал.
Старый 21.01.2017, 19:41   #3338
Georgich84
Аватар для Georgich84
По умолчанию Re: Подскажите, что пикает
Парни, подскажите, на прогретой машине, при включённом обогреве, появляется слабый запах масла. В чём может быть проблема
Georgich84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2017, 19:43   #3339
Georgich84
Кардан не снимал.
Мне в сервисе говорили что нужно будет коробку снимать, типо не так всё просто что бы поменять коренной сальник (вроде так называется)
Старый 22.01.2017, 17:49   #3340
Alless
@Georgich84, да разобрался сегодня, оказывается есть один болт еще длинный.Снял и раздатка открутилась.ПОменял кольцо уплотнительное,но толку никакого...как сопливила,так и сопливит.Надо либо в сервис отдавать её либо тепла ждать и вынимать её полностью.
Старый 30.01.2017, 03:05   #3341
tridento
Авто: аут 2003 американец 2.4 2вд
такой вопрос.
машина едет отлично, но вот недавно ситуация: короткая горка с уклоном приличным, градусов 25, зима, лёд. надеты зимняя резина, вполне живая, в машине четыре человека. на горке притормозил, а вверх в горку не тянет.
чуть назад отъехал и с небольшого разгона проехал нормально, но сомнения остались: это двигло тянет неважно и пора им заняться (обычно-то только по городу и езжу), или же ситуация нормальная?
tridento вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2017, 05:21   #3342
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от tridento Посмотреть сообщение
такой вопрос.
У Вас наверное опыт вождения небольшой, сами ведь написали - горка, лёд...В таких условиях только с разгона...
Старый 30.01.2017, 14:13   #3343
Georgich84
Привет, есть вопрос. Не так давно начал меня мучать датчик АБС, на компьютерной диагностике в одном сервисе сказали что ошибка звучит ка "LW", л-это лево, но вот что за "w", ведь ф-фронт а р-реар зад". Отсюда ещё вопрос, есть ли разница между датчиками передними, задними и лево-правыми.
Старый 03.02.2017, 16:59   #3344
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Сейчас еду себе, никого не трогаю, хочу перестроиться, а руль не крутится... Ну, т.е. крутится, но очень туго. Открыл капот, бачок гура пустой, ремень навесных агрегатов целый, но что-то то ли скрипит, то ли свистит, и запах похожий на жжёную резину...
К чему готовиться?
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 17:10   #3345
luna7475
@W0LF, Готовиться к доливки жидкости, определения места утечки, ну и самое печальное к замене/ремонту насоса, рейки, шланга. В зависимости от обнаруженного.
Текущее время: 14:19. Часовой пояс GMT +3.
