Старый 03.12.2016, 22:02   #136
Lordaa
По умолчанию Re: Термостат
@Lordaa, спасибо.
Вот и я выбираю между Гатес и оригиналом.
А какие предпосылки были к замене термостата?
температура не выходила на рабочий режим. стою на месте с выключеной печкой, все нормально. как поехал или включил печку, температура падала почти наполовину, в морозы до 2 деления.
Lordaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2016, 22:04   #137
ilia.
Аватар для ilia.
Ясно, спасибо, похоже у меня та же проблема.
Старый 04.12.2016, 10:55   #138
luna7475
@ilia., третий год стоит tama, нареканий нет.
Старый 13.02.2017, 19:48   #139
БЕС76
Авто: Outlander 2.4 2WD
По итогу так и не решили проблему, у меня после замены радиатора и ож не греется нижний патрубок, следовательно не работает термостат. вентилятор включается не сразу, а как нагреется двигатель. радиатор соответственно тоже холодный. Блок управления вентиляторами заменен.
БЕС76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 20:44   #140
luna7475
@БЕС76, не понял, вы же сами говорите, нижний патрубок холодный из-за не рабочего термостата. Так замените его.
Старый 15.02.2017, 11:41   #141
lenivezzz
Сообщение от luna7475 Посмотреть сообщение
Такая же ситуация как у @БЕС76. Менял термостат, блок управления вентиляторами - никаких изменений. Нижняя труба холодная, вентиляторы после прогрева не останавливаются.
lenivezzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2017, 13:39   #142
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Термостат может не только не закрываться до конца , но и совсем не открываться , что видимо и происходит у Вас . На старых добрых жигулях помогал открыть термостат на прогретой машине просто удар по корпусу термостата деревянной ручкой молотка .Но там было опасней , т.к. включатель вентилятора находился на радиаторе ( а он холодный) и перегреть двигатель можно было запросто . У нас датчик в термостатном блоке и , поскольку термостат закрыт , постоянно включает вентиляторы
Старый 15.02.2017, 18:17   #143
Intelgent
Аватар для Intelgent
Сообщение от lenivezzz Посмотреть сообщение
А малый круг разве предусматривает циркуляцию ОЖ через радиатор?
Intelgent вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2017, 18:23   #144
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Может датчик температуры , который 2х контактный ерундой занимается ?
Последний раз редактировалось просто евгений; 15.02.2017 в 18:39.
Старый 16.02.2017, 00:54   #145
lenivezzz
Если отключить вентиляторы, то через время нижняя труба нагревается. Так что термостат рабочий.
Насчёт датчика не всё ясно. Смотрел через сканер температуру. Насколько помню вентиляторы включались на отметке 91 градус. После того как отключил вентиляторы, температура выросла до 93 градусов, и в этот момент открылся термостат и труба начала греться. Как то так...
Дальше жизнь закрутилась и завертелась, и на проблему эту я подзабил.
Старый 16.02.2017, 03:15   #146
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Что-то наводит на мысли , что термостат Ваш на 88 или на 92 градуса , против нужных 82 . Помнится мне , в 2015 году Вы боролись с ошибкой P0125: Недостаточная температура охлаждающей жидкости . Возможно именно завышенным термостатом пытались устранить ошибку , вместо программного изменения .
Последний раз редактировалось просто евгений; 16.02.2017 в 03:24.
Старый 16.02.2017, 10:48   #147
ilia.
Аватар для ilia.
@просто евгений,
Что значит нужных 82?
На европейце да, а на американце оригинал на 88
Добавлено через 30 секунд
Кстати - поставил оригинал и забыл свою проблему...
Старый 16.02.2017, 11:16   #148
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Вы , американцы , в аватарке пишите , что-ли - кто вы и движки какие ! Американцы и 69 Мивеки есть . На 64 - да 88 градусов. Да и писАл я конкретному человеку, у которого термостат открывается выше 90 град .
Последний раз редактировалось просто евгений; 16.02.2017 в 11:24.
Старый 16.02.2017, 14:37   #149
lenivezzz
Как мне объяснили на СТО, ошибка P0125 не имела отношения к системе охлаждения. Появлялась из-за неправильной прошивки, которую сделал прошлый хозяин машины. Ошибка исчезла после прошивки на Евро 2 у Ёжик Пыха.
Уже через какое-то время после прошивки меняли термостат на оригинал. А вот температуру, которая на нём была написана, я не посмотрел. Вспомнил об этом, когда увидел что проблема не решилась .
Думаю, врёт ли датчик можно проверить на непрогретой машине. Должно быть что то типа уличной температуры.
Смотреть термостат буду уже при другом удобном случае.
Старый 20.02.2017, 13:15   #150
БЕС76
У меня проблема в том, что до замены радиатора я не смотрел работает ли мой термостат или нет. Все жду пока весь воздух из системы выйдет. Пробовал отключать блок вентилятора, термостат не открылся.
Текущее время: 18:07. Часовой пояс GMT +3.
