Старый 20.02.2017, 10:54   #3376
LusindA
День добрый всем. Недавно стала обладателем данного авто (американец, пробег 90 000 миль). Сразу заменила только ремень ГРМ. А сегодня раздался непонятный звук, после прогрева звук уменьшился, похожий на шелест или хруст. При движении на холостом ходу, без газа - звук пропадает. У меня вопрос с чем это может быть связано и на сколько критично?
Огромная просьба, пожалуйста подскажите хороший сервис для ремонта и обслуживания, территориально удобно юго-запад. Заранее всем спасибо))
LusindA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.02.2017, 11:05   #3377
hanter72
Аватар для hanter72
@LusindA, только ремень ГРМ менялся? Вообще то, меняется планово многое (Ремень ГРМ, натяжитель ремня ГРМ, ролик натяжителя ремня ГРМ, ремень балансиров). Остальное - ремень обводной и ролики - по износу.Этот вариант, если денег "в обрез". Лучше менять всё озвученное одномоментно, раз в 60-70 тыс.км. пробега. Тем более, если неизвестно, что и когда менялось до покупки авто.
У Вас проблема, видится, в неисправности натяжителя ремня ГРМ. Очень нехороший симптом.. Можно "попасть" на большой ремонт ДВС с загнутыми клапанами.
Старый 20.02.2017, 11:19   #3378
LusindA
Спасибо за оперативный ответ. Да, к сожалению только ремень ГРМ, т.к. не знала, что там еще есть ролики и прочие запчасти. Кто менял (гаражный сервис) то ли сами не знали, что не сказали об этом. Поэтому и хочу найти хороший сервис и все заменить в комплексе.
Старый 20.02.2017, 11:24   #3379
hanter72
Аватар для hanter72
@LusindA, ну, ребята есть на форуме из Питера, может, подскажут..
Я же живу в области, потому по рем.мастерским Питера не сориентирую. Ремонтирую авто сам, исходя из принципа "..если хочешь сделать хорошо, сделай сам!.."
Правда, и гаражных сервисах есть неплохие мастера. Нужно только прийти со всем необходимым (запчасти) и с талмудом по ремонту (на всякий случай)).
Посмотрите по перечню необходимого https://out-club.ru/board/showthread.php?t=15557 , выбрав свой авто.
Последний раз редактировалось hanter72; 20.02.2017 в 11:31.
Старый 20.02.2017, 11:50   #3380
LusindA
@hanter72, Спасибо еще раз Пошла смотреть, искать
Старый 20.02.2017, 13:46   #3381
madmax181
@LusindA, проверьте ещё состояние водяного насоса и роликов ремней. Бывает разрушается сепаратор подшипника с такими же симптомами.
Все эти железяки в одной куче стоят и проверяются единовременно.
Старый 21.02.2017, 10:06   #3382
LusindA
Вердикт после посещения автосервиса-помпа, и замена полного комплекта ремня ГРМ. Больше болячек не нашли.
Старый 21.02.2017, 10:40   #3383
luna7475
Сообщение от LusindA Посмотреть сообщение
А как же ремень балансирных валов?
Старый 21.02.2017, 11:15   #3384
LusindA
@luna7475,
и он в том числе
Полный комплект ГРМ в моем написании это-ремень ГРМ, ролики ГРМ, ролик натяжной ремня, гидронатяжитель ремня ГРМ, ролик натяжной ремня балансирных валов,ремень балансирных валов.
Старый 21.02.2017, 11:41   #3385
luna7475
@luna7475, и он в том числе
Когда приводной ремень генератора снимут, пусть остальные ролики послушают, на всякий случай. А так все правильно, коды з/частей есть на сайте.
З.Ы. я бы сальники валов заменил.
Старый 21.02.2017, 12:33   #3386
LusindA
@luna7475, хорошо, спасибо за подсказки)).
По поводу сальников валов обязательно уточню.
Старый 26.02.2017, 13:25   #3387
pawa
Авто: Outlander 2.4 4WD 69m 2004
Сообщение от evkul Посмотреть сообщение
Да, все верно. Обманка работает и это факт, вопрос правильно ли работает. Какие амплитуды и какие напряжения должны быть на первых лямбдах и на вторых? быть может стоит резистором поиграть и подогнать тем самым правильные характеристики работы лямбд. Есть емл327 я думаю снять получится эти показания. Или есть смысл еще куда залезть? А комп конечно обнулил, по городу показал аж 27л, по трассе 11-12л - в итоге сейчас 17-18-19л средний при нормальной езде. если в поле и по снегу покататься, стрелка падает на глазах, бак спалить реально часов за 5-6 (было разово, ради эксперемента)
А ты по факту расход замерь !
pawa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 11:38   #3388
orea
Крестовины карданного вала в оригинале что лежит кто нибудь знает? Toyo?
orea вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 15:22   #3389
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Сообщение от orea Посмотреть сообщение
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 15:52   #3390
orea
Короче только оригинал?) Думаю тут лучше не мелочиться.
Текущее время: 19:17. Часовой пояс GMT +3.
