Старый 27.02.2016, 05:05   #526
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Outlander: Интерьер. Тюнинг. Светодиоды
Сообщение от W0LF Посмотреть сообщение
Вот не понимаю смысл подсвечивать ноги. Чтобы все видели грязь на ковриках?
Ну , вот пришел Влад ... ! А как -же новогодняя таинственность ? А забота о близких , которые открывают дверь и суют свои ноги в грязной обуви куда попало ?!
Старый 27.02.2016, 07:42   #527
luna7475
с утра повеселили. Все же хотелось узнать истинное назначение подсветки, от автора.
Старый 27.02.2016, 09:31   #528
nonBrain
Была у меня Volvo S40 2003 г.в., так там в стоке подсветка педалей вместе с вежливым светом при открытии дверей включалась... Прикольно, конечно, но смыла в этом я так и не увидел...
Старый 29.02.2016, 13:53   #529
ASTAGE
Счастье Re: Outlander: Интерьер. Тюнинг. Светодиоды
просто про восстановление подсветки салона тему не нашел, поэтому напишу отчет здесь)
подсветка кондиционера на тот момент как купили автомобиль светилась лишь с левой стороны, после некого моего вмешательства перестала светиться и вовсе =)
как таковых парт номеров на лампы к сожалению не нашел и полез разбираться сам
1) снимаем нижнюю консоль [просто вцепившись снизу] там где аварийка и прикуриватель, отжимаем фиксаторы, снимаем консоль и идем отмывать от 13 летней пыли =)
2) снимаем крутилки просто потянув на себя [также идем мыть] под ними 2 винта крестовой отверткой откручиваем
3) подцепляем снизу консоль с кондиционером и тянем на себя все на защелках [тоже идем мыть]
4) лампочки вместе с цоколем можно не вытаскивать, просто тянем на себя и она у нас в руках снимаем колпачок
5) идем в магазин и подбираем по подобию тизер 2-ой лампочки =)
6) откручиваем 4 винта по контуру крестовой отверткой тоже эту пластмассу идем мыть
7) ставим лампочку и на неё колпачок со старой лампочки
во тьме с подсветкой
8) вставляем 2 лампочку
тест
9) одеваем в синий колпачок [первое время прикипали синие колпачки к лампам, был дымок, но потом всё ок]
10) ставим пластик на место и прикручиваем
11) вставляем консоль и прикручиваем болтами и ставим сами крутилки
целый вид
ASTAGE вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.02.2016, 14:27   #530
ASTAGE
Продолжаем тему с подсветкой только теперь у нас на очереди аварийка
к сожалению она не мигает, но просто светится, приступим
1) снимаем нижнюю консоль [просто вцепившись снизу] там где аварийка и прикуриватель, отжимаем фиксаторы, снимаем консоль и идем отмывать от 13 летней пыли =) [повторение мать учение =)]
2) откручиваем аварийку 2 винта
3) вытаскиваем из пазов
4) вставляем плоские отвертки с 2 сторон и аккуратно! поднимаем, там пружинка может улететь в неведомую сторону и пиши пропало...
в разобранном с пружинкой
5) вытаскиваем плату
6) вытаскиваем лампочку и колпачок, рядом уже новая [куплена по подобию]
7) так то лампочка припаяна к цоколю, но варварски ножом и отверткой ломаем усики на лампочке и вытаскиваем
8) вставляем новую
9) сгибаем усики одеваем колпачок со старой
10) таким образом зажимаем, не люблю паяльник =)
вот так это выглядет
11) закрываем шкатулку
12) ставим всё на место в ночи
Старый 13.03.2016, 11:02   #531
Денис124-38
Авто: Airtrek 2.0 2WD
Может кто выложит, как поминять лампочку в часах, а то не могу панель разобрать, и добраться до часов
Денис124-38 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2016, 15:44   #532
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Сообщение от Денис124-38 Посмотреть сообщение
Выкладывать нечего, тут всё давно расписано.
Коротко:
Снимаете левую заглушку, откручиваете саморез крепления накладки приборной панели, сдёргиваете её, засовываете пальцы рук в воздуховоды и сдёргиваете длинную накладку с часами. Отключаете разъем от часов, кладете панель на колени, меняете лампочки. Сборка в обратной последовательности.
Alexander Kozlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2016, 16:15   #533
DmirtyVS
Сообщение от Alexander Kozlov Посмотреть сообщение
Коротко:
Только у него все наоборот: сначала снимает правый маленький треугольник, потом "очки приборки" и затем вставку с часами. У него airtrek !!!
Старый 13.03.2016, 16:26   #534
Alexander Kozlov
Сообщение от DmirtyVS Посмотреть сообщение
Я думал поймет... Если речь о заглушке, как начало разбора.
Старый 13.03.2016, 20:54   #535
sergei 76
Аватар для sergei 76
Я себе в подсветку часов и кондиционера ленту светодиодную впаял, второй год нормально светит.
sergei 76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2016, 00:51   #536
SilverMitsu
Авто: Outlander 2.0 turbo
Доброго !
Подскажите как снять накладку и добраться до лампочки освещения кнопки стеклоподъемника ?
Спасибо
SilverMitsu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2016, 20:33   #537
DmirtyVS
Сообщение от SilverMitsu Посмотреть сообщение
Доброго !
Спасибо
В кнопке стекло подъёмника нет лампочки. Внутри блока эсп есть светодиод, причём только у водительской. Для остальных кнопок есть"заготовка" на печатной плате в виде отверстий под светодиод, дорожек и места под токоограничивающий резистор.
Смотрите тему про щумоизоляцию - там подробно, с картинками все рассказано. После демонтажа дверной карты, можно выкрутить блок управления эсп.
Хотя ... если задаете такой вопрос, может лучше самому туда не лезть?!
Старый 08.12.2016, 18:42   #538
SilverMitsu
Ну почему не лезть я так и подозревал что надо снять всю обивку. Надеялся что малой кровью обойдусь. Хорошо хоть 1 диод есть - там где один светодиод там будут больше
Старый 24.02.2017, 17:00   #539
Артем1988
Аватар для Артем1988
Решил заняться - блок управления кондиционером
https://out-club.ru/board/showpost.p...0&postcount=91
в подсветки ног стоят такие
а какие взять в блок на замену? что бы служили.
прочитал что ставят резистор. но ведь они уже тут есть?
так же хочу в кнопки противотуманок.
Старый 24.02.2017, 18:38   #540
Alexander Kozlov
Решил заняться - блок управления кондиционером...
Можете использовать любые. В т.ч. те, которые вы указали, но важно учесть несколько нюансов:
1. Размер.
2. Угол свечения.
В моих работах указаны типы всем используемых элементов. Изделия работают годами и будут работать еще очень долго.
Outlander: Интерьер. Поддон в багажник DED Banzai Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 33 13.05.2016 10:26
Outlander: Интерьер. Тюнинг салона. latos Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 62 27.09.2015 15:02
Citroen C-Crosser: Тюнинг задней оптики - устанавливаем светодиоды в фонари крышки багажника Балу Citroen C-Crosser 51 18.06.2012 18:04
Outlander: Интерьер. Шторка багажника Тед Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 35 17.04.2012 17:00
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
