Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.42%
100 - 150 43 4.35%
150 - 200 38 3.84%
250 - 300 18 1.82%
300 - 350 9 0.91%
не было такой проблемы 867 87.66%
Голосовавшие: 989. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 20.03.2017, 12:34   #2491
Potable
Аватар для Potable
По умолчанию Re: Стучат двигатели 3.0 после 120 тыс. км.
@v64, чем были забиты? Гамном из выхлопа или оплавлением?
Старый 20.03.2017, 12:45   #2492
Джидай
@v64,Не знаю, что Вы там в руках держали, но каталитический нейтрализатор сделан на керамической основе, с напылением на его поверхность таких металов как платина, палладий, (кстати их и принимают из-за этого за денюжку), при прохождении через него выхлопных газов происходит хим. реакция, в результате которой происходит разложение газов на CO2 и H2O. А при снижении проходимости каталика("после увеличения нароста на его ячейках) происходит его перегрев(так в основном визуально и определяют повреждение каталика, т. е. корпус каталика меняет цвет в красноту). Из-за поверхностного нагрева, происходит отслоение частей каталика(со стороны двигателя), а вот они то каким то чудным образом и попадают в мотор. Это про 6b31!
Джидай вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 14:34   #2493
Сапер
Ребята у кого стуканул движок. Нужна шестерня привода распред вала 1130A079. Продайте пожалуйста. Очень нужна.
Сапер вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 16:46   #2494
WarGamer
@v64, Металлический катализатор В закладки сохраню. Вы сделали мой день)))
Старый 20.03.2017, 17:28   #2495
v64
Аватар для v64
Оплавлены от некачественного топлива. Сначала забились соты, потом все остальное.
Добавлено через 16 минут
Сообщение от Джидай Посмотреть сообщение
Тут: Соты катализатора изготовлены из металла или керамического материала и имеют напыление катализирующим веществом. - Читайте подробнее на FB.ru: http://fb.ru/article/228499/kataliza...tsena-otzyivyi
Да без проблем. Главное не провести ночь на толчке без сохранения.
Последний раз редактировалось v64; 20.03.2017 в 17:47.
v64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 22:06   #2496
Джидай
@v64, Вы внимательно читайте сообщения.Я писал про каталики на OUT 3.0, мы же обсуждаем как я понял именно этот авто.И там они керамические. Каталики из металла ставят, на другие авто . Часто на русском автопроме встречаются. Также они идут как универсальные, взамен штатных, что-то вроде Bosal, Wolker.
Старый 21.03.2017, 00:02   #2497
v64
Аватар для v64
Ну да.
ЗЫ Замес пошел вообще про каталики. И некоторые из "знатоков" сказали, шо каталики могут быть ТОЛЬКО керамические. А значит ОПЛАВИТЬСЯ они не могли и не могут. Вот и весь спор. По поводу каталиков Аута, то они не подлежат восстановлению и их тупо выкидывают на помойку и ставят новые. Ценник около 70 тыров. Оно надо?
Старый 21.03.2017, 17:55   #2498
claude_84
Аватар для claude_84
Авто: Outlander XL 2.0T
Сообщение от Сапер Посмотреть сообщение
да она стоит 2 тыс купите новую и не парьтесь
claude_84 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.03.2017, 08:39   #2499
Elguerero
Чтобы снять вопросы. Вот так выглядят каталики 3.0 после 100 тыс пробега. Как видно разрушение уже пошло (верх). Чек не горел никогда. Трещины образовались при вырезании.
Elguerero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 22:20   #2500
out-hunter
Сообщение от Elguerero Посмотреть сообщение
кстати, при разрушении катов, через соты есть возможность выхода пыли с них? или там очень тонкие соты и типа лабиринта?
out-hunter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 22:55   #2501
huntsman
Аватар для huntsman
200000 км
huntsman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 06:32   #2502
androder
@huntsman, фото сделаны со стороны мотора (ближе к ГБЦ) или со стороны глушителя? Как правило, каты начинают разрушаться со стороны двигателя, а со стороны второй лямбды при этом могут выглядеть, как новенькие.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 08:40   #2503
Elguerero
Сообщение от out-hunter Посмотреть сообщение
"Лабиринта" нет. Отверстия квадратного сечения сверху до низу.
Старый 30.03.2017, 09:28   #2504
out-hunter
тогда можно предположить, что практически вся пыль вылетает в трубу.
и не так уж страшно, что кат понемногу распадается..
Старый 30.03.2017, 11:22   #2505
huntsman
Аватар для huntsman
Сообщение от androder Посмотреть сообщение
Верхнее со стороны глушителя, нижнее со стороны двигателя нижняя банка. Верхняя банка со стороны двигателя в кадр не попала, но была бы такая же картинка.
6b31
Текущее время: 05:30. Часовой пояс GMT +3.
