Старый 23.03.2017, 18:09   #301
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: Outlander. Печка, регулятор температуры
Владимир опередил ! MN124947 на переключение направления потока . Он на 7 см длиннее MN 134606. По незнанию купил , пришлось второй заказывать . Когда сломался почти год ездил с переделанным из сталистой проволоки 2.5мм. Если честно , проволока лучше понравилась .
Да,Женя.Проволока рулит.У меня тоже есть такой образец переделки.
Даже выбрасывать жаль.На старой печке больше года стоял.
Старый 24.03.2017, 10:43   #302
ilia.
Аватар для ilia.
Я вообще, больше 4-х лет напрямую заслонку рукой дергаю
Старый 24.03.2017, 12:45   #303
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Илья , ну что Вы , мы же с Владимиром технически продвинутые - у нас проволока !
Старый 24.03.2017, 12:47   #304
ilia.
Аватар для ilia.
У меня основная пробла в том, что подклинивает саму заслонку в среднем положении. Даже рукой проблематично и с усилием. Нужно разбирать отопитель... К сожалению, проволокой тут не помочь...
Старый 24.03.2017, 12:55   #305
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Шутка ! Понятно-же , что не просто так Вы её 4 года рукой двигали.
Старый 22.07.2017, 19:52   #306
ализаМ
Авто: Аут.Американец 2002 год
прочитал внимательно всю тему,сделал вывод.ПРОВОЛОКА рулит!
ализаМ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2017, 08:10   #307
vovkasta
MN 134606 Трос привода отопителя.
Я такой брал.
этот трос на заслонку тепло-холод?нормально переключает?
vovkasta вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2017, 22:45   #308
Одиссей72
Сообщение от vovkasta Посмотреть сообщение
Ну как сказать.При чистой заслонке переключает нормально.А при старой печке-закусывало.
Старый 25.07.2017, 04:08   #309
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
С разрешения Владимира чуть дополню . При переключении на холод трос тянет заслонку и всё чудесно , а при переключении на тепло - толкает . Поскольку тросик не по всей длине в оболочке , то перед оболочкой и сгибается . Как правило, если быстро крутнуть в сторону " тепло ".
Старый 26.07.2017, 15:54   #310
ализаМ
поставил проволоку за место обоих тросиков(регулятор направления потока и управления отопителем), работает на УРА! главное подобрать проволоку и тщательно смазать.
Старый 25.10.2017, 09:47   #311
Жека55
Авто: OUT Америка 2003
Всем привет. Может кто подскажет,почему из печки дует чуть тёплый воздух,хотя патрубки радиатора раскалённые до включения вентилятора отопителя,после включения оного выходной патрубок становится чуть тёплый. Конечно жидкость охлаждается,но я не думаю что должно до такой температуры.На улице около ноля,в салоне должна стоять жара,а её нет. Заранее благодарен за советы!
Жека55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2017, 10:45   #312
posmetuhov
Сообщение от Жека55 Посмотреть сообщение
Ну как вариант воздушная пробка.
В разрез печки ничего не установлено? Подогрев, гбо редуктор?
posmetuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2017, 12:48   #313
Жека55
Сообщение от posmetuhov Посмотреть сообщение
Ставил подогрев,но он постоянно воздушил и я его выкинул. сейчас всё напрямую. А разве пробка не уходит после открытия термостата?
Старый 25.10.2017, 14:48   #314
BLackDAN
Аватар для BLackDAN
Авто: Outlander 2.4 WD 2005
Спасибо! Нашел решение по своей проблеме с климатом (18 страница)! Модеры, может агрегировать весь опыт для людей в одном месте? Разбить на проблемы для печек с ручным управлением и климатом.
BLackDAN вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2017, 06:15   #315
posmetuhov
Тогда судя по всему что то мешает нормальному циркулированию ОЖ. А вот что это вопрос.
Outlander. Датчик температуры охлаждающей жидкости Zoolander Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 18.07.2019 16:03
Q: Регулятор печки Paul aka Djuffin Outlander - Эксплуатация и ремонт 1 23.04.2010 16:49
Текущее время: 16:47. Часовой пояс GMT +3.
