Старый 24.03.2017, 14:03   #1
R89Pretender
По умолчанию Верхний люк
Случилась непонятная беда с верхним люком. Пролез весь форум ничего такого не нашел.
В общем верхний люк вверх открывается без проблем. Но вот когда его полностью открываешь его уже правую сторону люка клинит. Раньше хоть как-то более менее открывался особых проблем не наблюдал. Силиконом смазывал.
На видео заснял процесс попытки его открыть.
Может кто сталкивался с такой проблемой. Как её выличить?
R89Pretender вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2017, 14:15   #2
Strober
Аватар для Strober
По умолчанию Re: Верхний люк
У друга на хтрейле была беда. Вода попадала, намерзала за ночь. Попробуйте растаять машину в теплой парковке, если клинить перестанет - точно вода попадает.
Отправлено с моего ONEPLUS A3003 через Tapatalk
Strober вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.03.2017, 14:46   #3
R89Pretender
Тоже самое и летом происходит. Потому сначала решил что дело в смазке. пробрызгал там всё силиконом. Не помогло.
Старый 24.03.2017, 14:54   #4
Potable
Аватар для Potable
@R89Pretender, звук, как будто шестерни съело. Можно кантик снять (он легко снимается/одевается), заглянуть, в чем там дело
Старый 24.03.2017, 15:26   #5
R89Pretender
Звук да, как-будто от шестерни. Но треск начинается когда правую сторону клинит. А что за кантик такой?
Старый 24.03.2017, 18:05   #6
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от R89Pretender Посмотреть сообщение
Обшивку с крышей соединяет
Старый 25.03.2017, 17:56   #7
R89Pretender
Я тормоз в танке...... Можно немного подробнее?
Старый 25.03.2017, 20:00   #8
Potable
Аватар для Potable
Ну... обшивка потолка в районе люка чем заканчивается? Кантиком (может и правда по другому называется, мож уплотнител,хз), повотряющим периметр люка. На видео Вашем его невозможно не заметить.
Старый 26.03.2017, 04:32   #9
Potable
Аватар для Potable
Вот
Старый 26.03.2017, 09:50   #10
zzSTASzz
Такая ерунда у меня была но правда на лехусе, прищлось разбирать а суть проблемы была в забитых всякой какой направляющих люка, снял почистил смазал и все пришло в норму, заодно почистил трубку водоотводящую незнаю есть ли такая на аутах но в лехусе была
zzSTASzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2017, 12:54   #11
R89Pretender
Теперь осталось понять как это всё разобрать
Старый 29.04.2017, 13:47   #12
разобрать
снять стекло люка, которое держится на четырех винтах и вычистить всю грязь: https://out-club.ru/board/showthread...23#post2574323
Старый 13.06.2017, 19:12   #13
R89Pretender
благодарстую. как раз в отпуске буду попробую сделать
Текущее время: 00:41. Часовой пояс GMT +3.
